104 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 104
décap Four ?? Dangereux pour le moteur ??
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
Salut a tous, j'aurais voulu savoir si le décape four était dangereux pour tous ce qui est durites et pour le bloc en lui meme...??? Merci d'avance pour vos réponses...
:lovemegane
Contribution le : 15/10/2009 18:34
Re: décap Four ?? Dangereux pour le moteur ??
De 47 Villeneuve/lot
Post(s): 229
Perso, je tenterai pas!!
Contribution le : 16/10/2009 06:54
Megane coupé 2.0l IDE RXI 140ch
j'ai deja voulu decapé un four qui avais pas les paroi spécial , resultat je l'ai flinger, a mon avis un moulin c'est pas fait pour etre netoyé avec ca
par contre tu peut tester avec de l'essence désaromatisé ou de l'essence tout court
Contribution le : 16/10/2009 09:26
Post(s): 453
merci mais je demander parce que j'avais lu ca quelques part (sur le fofo il me semble)...Mais pas d'inquietude mon moteur est néttoyé au chiffon humide...
Contribution le : 17/10/2009 09:02
Post(s): 140
par contre je sais que quand je bossé chez Barroso sport, j'ai deja vu le responsable liaison au sol s'en servir pour nettoyer des jantes alu.
Contribution le : 09/11/2012 15:12
Oui ça fonctionne très bien ! Attention cependant à ne pas laisser agir trop longtemps ... Ca m'a tellement décapé que j'ai du vernis qui s'est abimé sur mes branches ...
Contribution le : 11/11/2012 11:36
y'a des produit chez mégiuars par exemple qui font sa très bien
Contribution le : 11/11/2012 17:06
Facilement 5x plus cher oui
:jesors
Contribution le : 12/11/2012 11:59
pas forcément, grand maxi 15€ et au moins c'est fait pour!!
perso j'aurais peur de la réaction sur les durites et plastiques avec du décap four....
Contribution le : 12/11/2012 17:48
Ca ne détériore pas les joints des fours et ne fait pas sauter l'émaille des fours non plus, donc pas de risque, sauf si forcément tu le laisse vraiment trop longtemps agir ... Perso je crois que j'avais laissé la mousse 1h ou 2 sur mes jantes, donc forcément elles ont pas trop kiffé ... mais 10/15 min ça doit suffir, au pire le refaire sur plusieurs reprises...
Enfin après chacun voit midi à sa porte De toute façon avec n'importe quel produit il faut faire gaffe...
Sinon du gazoil, un pinceau, un jet d'eau, et zou ... Mais c'est sur c'est plus minutieux !
Contribution le : 12/11/2012 19:11
du gasoil sur un f7r, :-o sacrilège
Contribution le : 13/11/2012 18:19
Sur n'importe quel moteur... Ca dégraisse super bien et ça te laisse une petite pélicule dessus... C'est sur , ça daube pendant quelques temps après, mais c'est super efficace... Il me semblait avoir mis des photos de ma GTX lorsque j'ai nettoyé tout le bloc moteur avec cette méthode...!
J'avais fais ma premiere TL aussi, franchement miraculeux...!
Contribution le : 14/11/2012 11:38
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001063 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000377 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 328851
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000240 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11184
0.000289 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11184
0.000092 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11184 AND approved = 1
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11184 AND approved = 1 AND post_id < 328851
0.000116 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11184 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001679 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11184
0.000106 - SELECT * FROM groups
0.000599 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910564
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000370 - UPDATE online SET online_updated=1793910864, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000565 - UPDATE online SET online_updated=1793910864, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000805 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910864', online_forum = '31', online_topic = '11184' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000822 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','202.46.62.73','83.167.40.95','66.249.64.7','185.191.171.10','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','202.46.61.131','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11184'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11184' AND online_uid <> '0')
0.000037 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000112 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3505,3761,5,5915,1779,1315)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3505,3761,5,5915,1779,1315)
0.000251 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3761
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 229 AND rank_max >= 229 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5915
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000125 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11184 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 8905568 bytes
