111 Personne(s) en ligne (80 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
outils de base
voilà je me demander quels outils de base étaient nécessaire pour faire l'entretien d'une mégane (ou autre)...
genre changer les freins,faire la vidange,changer les bougies,démonter une roue...
j'aimerais compléter ma caisse à outils et j'aimerais avoir vos conseils sur les bons outils à acheter.
je pense déjà à acheter une clé dynamo,et un coffret de douilles,les clés à cliquet me tenteraient bien mais vu le prix des coffret est ce vraiment rentable?
Contribution le : 18/11/2012 17:12
Re: outils de base
Faut déjà savoir quelle marque prendre ... Se fier à la marque reconnue FACOM ou prendre autre chose (Stahlwhille, Magnuson et d'autres - désolé je sais pas trop les orthographier lol)
Après, un coffret de clef à cliquet avec des douilles de 8 à 32 c'est le minimum, avec ça tu fais déjà beaucoup... A coté de ça, un petit coffret de clef plates/oeil (généralement c'est de 8 a 21 ?)
Une clef à bougies... Des tournevis torx de plusieurs tailles... Enfin y'a pas mal de choses oui ... lol
Contribution le : 18/11/2012 17:35
Re: outils de base
la liste de Dany est un minimum pour pas être trop embêté au moindre truc à faire, je rajouterais en plus le carré pour la vidange et une clé à filtre mais surtout le principal la clé dynamo car on a toujours tendance à serrer trop fort ...
après les clès plates à cliquet c'est du confort mais pas indispensable, elles sont appréciables quand il y a pas beaucoup de débattement ...
edit : il faut aussi prévoir un bon cric et de bonnes chandelles pour la sécurité !
Contribution le : 18/11/2012 18:07
Re: outils de base
De Montbeliard 25
Post(s): 326
Coffret Magnusson 92 pieces a 70€ ça vaut le coup !
Contribution le : 18/11/2012 18:47
Re: outils de base
garantie à vie et il sont top
Contribution le : 18/11/2012 19:26
Re: outils de base
vous parlez de ca? LIEN
Contribution le : 18/11/2012 21:42
Re: outils de base
Post(s): 1303
Oui, moi j' ai fait tout le moteur avec.
Contribution le : 19/11/2012 10:55
Re: outils de base
merci pour vos conseils les gas
j'ai donc étais en acheter une cet AM et bien je suis contente pour 83e j'ai une malette de 94 pièces,une croix et une pince coupante ca va compléter ma caisse à outils déjà!
elle est bien faite cette malette :
si demain il fait beau je change ma BAR arrière
Contribution le : 19/11/2012 15:57
Re: outils de base
Oui j'ai vu celle-ci la dernière fois quand j'ai acheté un jeu de clef pipe de la meme marque. Car c'est quand meme utile d'avoir des clef pipe pour pouvoir desserrer des écrous très serres, car le cliquet, il aime pas trop.
Mais je trouve Facom beaucoup mieux mais c'est bien plus cher.
Contribution le : 21/11/2012 13:11
0.000150 - SET NAMES 'utf8'
0.001276 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000050 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000066 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000286 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 329620
0.000051 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000245 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17166
0.000125 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17166
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17166 AND approved = 1
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17166 AND approved = 1 AND post_id < 329620
0.000442 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17166 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000227 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17166
0.000135 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000049 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000152 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909464
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000133 - UPDATE online SET online_updated=1793909764, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000132 - UPDATE online SET online_updated=1793909764, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000182 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909764', online_forum = '35', online_topic = '17166' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000251 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001329 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','178.43.244.182','85.208.96.198','38.252.48.53','187.62.85.75','190.109.22.234','187.84.241.112','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000418 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17166'
0.000166 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17166' AND online_uid <> '0')
0.000031 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000539 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2683,1779,841,6901,1315,3378,21)
0.000217 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2683,1779,841,6901,1315,3378,21)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6901
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 326 AND rank_max >= 326 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000218 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17166 AND pid = 0
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 8806872 bytes
XOOPS a mis 0.129 seconde(s) pour charger
