151 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 151
« 1 ... 3 4 5 (6)
Re: SP95-E10
mettre un coup du 95 et un coup du 98 c'est nocif? :roll:
Contribution le : 21/11/2012 16:24
Re: SP95-E10
non
Contribution le : 21/11/2012 18:35
Re: SP95-E10
perso en 4.5 ans et 53000 km j'ai testé 2 pleins au 95E10 et 2 ou 3 au 95 et niveau ressenti aucune différence avec le 98 ...
le seul truc est la légère surconso du E10!
donc finalement je mets plus que du 98 parce qu'il semblerait que ce soit meilleur pour le moteur et les perfs et que si j'avais été à 5 euros près par plein j'aurais pris un diesel ...
finalement l’électronique de nos megane gère plutôt bien les différences de carburant !
Contribution le : 21/11/2012 20:31
Re: SP95-E10
Je ne sais pas exactement ce que ca donne niveau surconso ou autre avec du E10 je n'y ai strictement jamais toucher j'ai toujours du SP 98 (ou gasoil pour la megg) :)
Contribution le : 21/11/2012 22:02
Re: SP95-E10
nocif non, mais autant la laisser en 98 tout le temps, c'est pas les 3cents d'écart qui vont te ruiner.
Contribution le : 22/11/2012 09:01
Re: SP95-E10
Pour 3cents/plein autant preserver ton moteur, surtout que les effets sur le long terme son à moitier définis donc bon dans le doute autant les payer les 3cents..
Contribution le : 22/11/2012 09:09
Re: SP95-E10
entre le sp95-E10 et le SP98 c'est plus 10centimes d'écart au litre facilement! soit pret de 5,5€ par plein je vais attendre de voir la conso quand j'aurais finis le réservoir lol,quand je fais de la route je mets du 98 en général mais pour faire de la ville perso le SP95 suffit!
Contribution le : 22/11/2012 10:34
Re: SP95-E10
J'ai une megane 1 phase 2 1,4 16v de 2002 elle tourne super bien démarre très bien sans problème malgré les gros froid actuellement avec du 95E10 elle a plus de nervosité qu'avec du sp95 normal.
Contribution le : 05/01/2017 20:39
Re: SP95-E10
Post(s): 74
Surprenant, mais pourquoi pas...
Moi c'est *jamais* de E10, que du 95 ou du 98. Moto comme auto. Et de préférence du 98 de station de marque, quand j'en trouve une discount (celles tout automatiques, sans humains). Je pense que c'est ça qui permet d'avoir le carburant le plus propre et avec les meilleurs additifs.
Contribution le : 28/01/2017 08:00
« 1 ... 3 4 5 (6)
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.001293 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000324 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 329834
0.000062 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 3
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '3' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000299 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9516
0.000176 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9516
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9516 AND approved = 1
0.000966 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9516 AND approved = 1 AND post_id < 329834
0.002237 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9516 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.001378 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9516
0.000386 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000891 - UPDATE online SET online_updated=1793908874, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000415 - SELECT * FROM online
0.001218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000376 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001073 - UPDATE online SET online_updated=1793908874, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000563 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908874', online_forum = '3', online_topic = '9516' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001003 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','157.55.39.195','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9516'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9516' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2683,2633,841,7679,21,26959,26984)
0.000246 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2683,2633,841,7679,21,26959,26984)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9516 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8777680 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
