160 Personne(s) en ligne (131 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 160
« 1 ... 46 47 48 (49) 50 51 52 ... 55 »
Re: [Coupé 1.6e Jade et Coupé 2.0 16v] stef5457
et le truc qui me dérange moi sur ces lavage , c'est que par chez moi c'est des rouleaux... donc hors de question
Contribution le : 22/11/2012 17:41
sinon Stef 2 poutres assez larges pour rouler dessus et au moins 10 cm de haut ça te relève la voiture et chez karscher il existe une lance flexible qui permet de laver le dessous de la voiture éventuellement
c'est ce que je vais me faire dans le garage moi parce que rien que pour la vidange c'est super chaud de passer le bac en dessous quand on est rabaissé ...
Contribution le : 22/11/2012 17:58
+1 mais certaines stations Total ont fait des progrès (rouleau nouvelle génération, fréquence de rotation plus faible etc...) et si tu constates des micro rayures ils remboursent 5€
Après c'est sur ça dépend des attentes et de l'état de peinture. Moi la peinture est d'origine donc les micros rayures je m'en fou un peu, je veux juste une caisse propre et sans sel!
:oui:
Contribution le : 22/11/2012 19:25
5€ pour une peinture complète a refaire, mdr !!!
C'est pas une totale par chez moi qui fait ca, mais tu as l'option que lavage chassis, donc les rouleaux passent pas sur la voiture.
Moi le dessous est niquel, c'est vraiment l'aile et le bas de caisse, des endroits qui sont facilement atteint que je la lave au karcher. Pourtant quand sel, je la lavais 1 fois par semaine. Mais le sel rentre dans des petits trous, dans le raccord entre l'aile et la caisse. Problème très connu sur clio notamment, meme en la lavant tout les jours.
Je vous mettrai des photos, la ca devient grave...
Contribution le : 22/11/2012 19:44
Edité par stef5457 sur 23/11/2012 13:32:04
a coté de chez mes parent c est une station sans rouleaux .. c est un portique avec des jet a tres haute pression ca nettoie vachement bien .. pourtant j etais sceptique car je me disais que ce qui ne part pas sans eponge n as pas de raison de partir autrement et bah si alors je sais pas si c est le produit utilisé ou si c est la pression mais bon ca nettoie bien et sans rayer la peinture ...
Contribution le : 22/11/2012 20:20
moi aussi j'ai une station haute pression par contre a la main, mais sa enleve vachement bien et le rinçage c'est de l'eau demineralisé je crois en tout cas sa laisse pas de trace nickel en somme et le proprio a une clio 3 rs aussi lol
Contribution le : 22/11/2012 21:03
Dimanche, mamie m'a fait une petite frayeur.
Samedi, j'ai roulé pas de souci.
Dimanche, elle voulait plus démarrer, le moteur tournait mais elle ne partait pas...Elle voulait rien savoir...
Obliger de sortir la 16V, la bonne excuse lol !!!
En rentrant, après quelques tests, j'ai démonté le capteur pmh pour le nétoyer, je l'ai remonté, elle a démarré au quart de tour.
J'ai eu peur, mais non mamie est toujours là !!!
Contribution le : 27/11/2012 09:36
achète un défibrillateur
Contribution le : 27/11/2012 18:04
oh l'excuse pour sortir la 16V ! mdr
Contribution le : 27/11/2012 18:14
Mdr !!!
Contribution le : 28/11/2012 07:16
Ouais, mais j'ai galéré, j'ai mis 10min a vider tout ce qu'il y avait derrière elle dans le garage...Je l'ai mérité le tour en f7r.
Contribution le : 28/11/2012 07:17
a oui ca c'est vrais et entendre ce bruit magique :D
Contribution le : 28/11/2012 10:27
Mamie va pouvoir aller s'amuser dans la neige !!!
Contribution le : 02/12/2012 09:00
et pourquoi pas ta 2L16V
Contribution le : 02/12/2012 12:15
trop de sel sur les routes!
Contribution le : 02/12/2012 21:04
alors mamie jade a bien fait mumuse car il y a de quoi faire en ce moment ;)
Contribution le : 09/12/2012 12:34
oui oui
Contribution le : 10/12/2012 08:32
Samedi soir, mamie me faisait des misères, accoup, peerte de puissance, augmentation de la conso...
Je pensais que c'était encore le capteur de dépression, après ouverture du capot, résultat : juste le tuyau du capteur qui était fissuré.
Donc j'ai remis un bout de tube qui trainait dans le garage, elle est repartit pour de longue route....
Contribution le : 28/01/2013 09:08
Saletée de tuyau de dépression ...
Je touche du bois, le mien à 5 ans il est toujours propre ! Par contre l'espece de "sur-tube" qui fait environ 3/4cm arrête pas de glisser et il est tout bouffé ... A chaque fois je le remonte vers la prise du régulateur du ralenti pour éviter que la prise vienne entailler le tuyau mais bon ...
Contribution le : 28/01/2013 11:56
De APT 84
Post(s): 193
pas moyen de mettre 1 petit colier dany?
Contribution le : 28/01/2013 17:35
Le collier glisserait avec
Par contre, je pense que du simple tuyau de lave glace suffirait ! Et ça permettrait d'avoir un tuyau qui soit souple et plus long, ça éviterait qu'il s'étire avec les mouvements du moteur et s'use aussi rapidement que celui d'origine !
Contribution le : 28/01/2013 18:07
bienvenue !!!
Contribution le : 28/01/2013 18:40
MDR gonz !!!!!!!!!!!!!!
Stef fait partie des piliers, depuis 2005 quand même ...
Contribution le : 28/01/2013 18:42
ahhhh merde !!! :D
trompé de topic !!! le boulet !
Contribution le : 28/01/2013 18:51
oui c est ce que je fais en general quand je remplace un tuyeau de depression ... sinon tu peu aussi mettre du tuyeau tresser de retour d injecteur par exemple ..
Contribution le : 28/01/2013 19:06
Oui moi j'ai mis un tuyau plus long, pas coudé. Niquel.
Mon tuyau devait avoir pas loin de 8ans de mémoire. Je l'avais changé quand je l'avais depuis 1 ou 2 ans.
Contribution le : 28/01/2013 19:55
Un truc qui pourrai t’intéressé même si je crois que tu m'avai dit que tu n'aimais le circuit de chenevieres.
Contribution le : 29/01/2013 00:59
Oui comme dit, je roule pas la haut.
Ce matin mamie Jade en panne de centralisation a distance.
Obliger de démarrer avec le code...
Je pense au récepteur, mais impossible de le démonter, il fait trop froid, si je force, les clips vont casser c'est sur...
Contribution le : 09/02/2013 15:18
Bon hier tentative de resynchro, ca fonctionne pas. Je penche pour le récepteur.
Dans l'après midi, la clef refonctionne, puis le soir, elle ne fonctionne plus...
Vraiment bizarre. Elle devient capricieuse mamie !!!
Contribution le : 11/02/2013 09:53
J'ai déjà vu ce problème à cause d'un soucis de masse de feux arrières sur une Clio 2 et un Espace 3, mais généralement ça s'accompagne de clignotants qui s’activent quand tu freines et de feux AR de recul à la place des positions.
Contribution le : 11/02/2013 10:56
0.000129 - SET NAMES 'utf8'
0.001124 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b804699356918ee5314c01a21f7594f5'
0.000450 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 329900
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000236 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.004511 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1 AND post_id < 329900
0.000973 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1440, 30
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000490 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000069 - SELECT * FROM groups
0.000223 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000280 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789933894
0.000916 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000134 - UPDATE online SET online_updated=1789934194, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000420 - SELECT * FROM online
0.000270 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000073 - -300
0.000167 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789933894
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1789934194, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000181 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789934194', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001071 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.254.231.19','136.115.148.7','204.1.240.28','35.254.235.190','34.41.163.232','34.66.127.248','34.136.111.60','34.28.60.93','34.172.174.93','136.115.0.150','185.191.171.4','136.114.190.91','35.255.247.90','47.197.139.224','82.169.135.73','40.77.167.7','34.123.129.208','35.255.70.226','66.249.68.192','35.224.103.75','188.54.20.55','34.41.65.37','67.190.114.61','34.27.43.36','35.226.130.30','35.222.110.111','34.44.200.48','104.154.189.181','52.167.144.204','34.170.20.48','35.255.232.183','136.64.154.238','136.119.240.126','34.60.251.45','136.114.251.171','34.29.26.240','35.232.208.144','34.27.90.241','34.71.18.247','35.239.248.73','34.67.245.67','35.188.85.51','185.191.171.7','104.154.87.0','85.208.96.210','34.56.106.168','136.116.59.242','34.133.188.217','34.63.146.186','34.44.229.100','150.228.105.36','34.134.185.175','71.135.13.166','35.238.73.253','216.73.217.83','85.208.96.208','34.135.47.220','34.10.254.204','34.133.64.91','34.63.130.210','64.137.197.34','185.191.171.9','85.208.96.202','62.112.13.41','35.193.255.230','34.46.146.70','34.172.184.174','34.9.131.229','35.192.48.46','34.16.86.184','176.232.124.184','34.172.220.235','136.119.87.190','34.27.99.191','34.135.218.57','181.86.171.105','34.30.52.134','35.202.223.123','35.239.226.56','34.122.252.130','34.55.37.33','193.121.217.207','52.167.144.169','66.249.79.3','35.192.131.166','34.68.177.213','88.181.229.138','35.226.106.205','185.191.171.14','34.57.28.101','136.112.177.219','34.46.92.63','34.10.108.251','181.163.111.172','34.10.84.36','35.253.40.20','34.28.219.45','35.254.195.237','34.30.230.50','34.132.16.45','35.254.55.111','35.184.42.130','34.60.121.79','35.222.47.18','34.27.5.65','34.71.205.180','35.188.212.31','35.202.107.105','85.208.96.207','34.136.104.39','34.10.194.123','104.198.177.225','34.28.30.77','34.59.183.133','136.111.73.51','34.132.249.233','34.135.220.83','35.202.11.48','104.197.166.106','136.65.206.196','34.71.243.182','66.249.68.194','136.113.248.41','136.114.178.72','34.171.232.236','34.61.148.235','88.253.49.122','105.108.183.62','34.55.227.40','34.68.97.129','35.254.201.217') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000087 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,841,3855,21,2633,3841,7557,3574,1779,1105,3740)
0.000338 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,841,3855,21,2633,3841,7557,3574,1779,1105,3740)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000151 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
Total: 69
Usage de la mémoire: 10258112 bytes
XOOPS a mis 0.236 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.098 seconde(s) pour charger
