127 Personne(s) en ligne (90 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 127
« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: [La boutique DrDave et Jef44!!] Plaques EGR ect.
juste prévoir un joint neuf ou un coup de pâte à joint noir car au démontage le joint d'origine risque d'avoir une sale tête ....
Contribution le : 24/11/2012 19:33
une plaque vendu pour "lesminoux83"!!
perso j'ai mis un coup de pâte à échappement.
Contribution le : 01/12/2012 08:21
Post(s): 511
Salut tout le monde,
très intéressant tout sa et judicieux.. pour les noobs comme moi, y aurait pas une explication plus précise pour l'emplacement des plaques ? je n'ai pas trop compris ou elle vont ?
- quelqu'un a-t-il déjà essayé ce que sa donne avec ces modifications ? meilleurs reprise ? vivacité ?
Contribution le : 05/01/2013 09:31
c'est le système anti pollution que tu vire (tu as un tube qui va sur le collecteur d'échappement à virer aussi.
la vanne egr c'est un gros bloc entre le boitier papillon et le collecteur d'admission
je t'en envoie une dans le colis avec la résistance qui va bien pour ne pas avoir de défaut
niveau perf sa ne change rien du tous mais sa n'encrassera plus ton moteur!
Contribution le : 05/01/2013 11:26
Re: [boutique DrDave et Jef44!!] Plaque EGR et bride d'échappement
Concernant toujours cette modif de suppression EGR, jsuis en train de m'équiper pour le bouchon et tout le patacaisse, mais j'ai toujours pas ma sonde de tempé d'air pour souder la petite resistance qui va bien (merci encore à toi David !)
J'ai la possibilité d'avoir ça sur un 1.6 16v, mais apparemment il a pas la même forme ... Aurait il quand même la même prise ?
Y'aurait quelqu'un qui saurait sur quoi se diriger précisément comme modèles de moteurs pour pouvoir prélever la sonde pour faire cette modif ?
Du coup ça va encore attendre pour moi Sauf si je laisse le voyant s'allumer, mais j'ai peur qu'elle se mette en mode dégradé, puis ça veut aussi dire qu'il faudra que je la passe à la valise une fois de plus ... Brrrrr
Contribution le : 12/01/2013 10:10
en attendant tu peut toujours mettre deux petites cosses pour la résistance.
ou laisser brancher la partie électrique de la vanne egr.
le connecteur c'est standard chez renault mais le problème c'est de pouvoir accéder a l'autre coté pour y souder la résistance, pour le sur sonde d'air sur 2l8s f3r et 2l16s f7r sa donctionne!
Contribution le : 13/01/2013 10:09
Bon, donc auto réponse : ca fonctionne avec celui du K4M ... Un peu galère au début, la sonde est noyée dans le plastique... Mais en coupant à la scie à métaux à raz de la partie "plate", sans insister pour pas couper les cosses, et en tirant ensuite sur la partie inutile, j'ai réussi à découvrir les 2 pates et souder ma resistance dessus...
Mais effectivement j'aurais préféré avoir une sonde comme sur K7M/F3R/F7R ... Au moins j'aurais pu remettre la cage plastique par dessus comme l'a fais David de mémoire (?!)
Contribution le : 13/01/2013 15:19
Je dois en avoir de mon k7m en rabe.
C'est bien si c'est la meme connectique.
J'aurai pas à aller chercher une autre sonde en casse.
Contribution le : 14/01/2013 11:22
De Pornic (44)
Post(s): 76
c'est une connectique dite "bosch ev1 male" regarder sur le net, on en trouve
Contribution le : 04/03/2013 18:48
on est en bonne voie pour pouvoir proposé le connecteur avec résistance dans le kit
Contribution le : 10/03/2013 20:01
Ah chouette !
Moi je l'ai fais, et pour l'instant toujours aucun voyant ... !
Contribution le : 11/03/2013 12:20
et une solution pour boucher le trous du collecteur d'origine ? personne n'a une chose concrete et propre ?
Contribution le : 11/03/2013 17:36
Bha écoute, perso j'ai acheté un bouchon de plomberie 1/2 (je crois que ça s'appelle comme ça), j'ai mis de la pate échappemment avant de le mettre en place, et ça le fait ... Pas de fuite, ça fait "propre" même si le filetage n'est pas exactement correspondant on arrive à le serrer sans trop forcer pour pas tout foirer, et niquel ...
Contribution le : 11/03/2013 18:25
j'ai vu chez Norauto des bouchons de carter de 22 ou 25mm de diamètre de filetage, ça pourrait aller.
Contribution le : 11/03/2013 18:30
la correspondance du demie en plomberie c'est 15/21 donc a voir pour du 22mm en bouchon de vidange je pense que ce sera nickel
Contribution le : 11/03/2013 20:04
des news d'une production de david!! léchelle de renfort pour f7r 710 est disponible à la vente!
inox 3mm tarif 100€ fdp inclus
inox 5mm tarif 120€ fdp inclus
Contribution le : 28/03/2013 07:32
nous allons pouvoir ajouter au kit egr le connecteur avec résistance plug and play d'ici quelques jours
Contribution le : 05/04/2013 19:50
Re: [boutique DrDave et Jef44!!] Plaque EGR, bride d'échappement, échelle de renfort f7r 710
possible d'avoir le connecteur plug and play pour le rasso ?
Contribution le : 06/04/2013 18:43
oui sans problème rappel moi juste de l'emmener avant le rasso
Contribution le : 06/04/2013 20:01
J'ai acheté un bouchon de vidange en 22, je teste surement demain pour voir si ca va bien pour boucher le trou du collecteur suite à la suppression de l'egr.
Contribution le : 12/04/2013 17:36
j'ai contrôlé tout l'heure avec le père de david c'est du 22X150
Contribution le : 12/04/2013 19:07
Et on peut trouver ça ou alors le 22x150 ?
Contribution le : 13/04/2013 07:56
Bon imprévu aujourd'hui, j'ai pas pu le faire.
Moi j'ai acheté ce bouchon de vidange en 22x150 en supermarché pour 3€ avec 2 joints cuivre.
Je pense que tu trouves ca aussi dans n'importe quel centre auto sinon. Tu dois l'avoir chez renault aussi Dany, car c'est prévu pour moteur FIAT. Donc tu cherches sur le moteur le plus merdique chez renault c'est-à-dire le 2.5dt de la safrane.
Je te file meme la réf (a vérifier) : 7701042339
Contribution le : 13/04/2013 17:09
Franchement quand je vois le filetage de l'écrou du tube de l'EGR, je doute fort que ce soit un filetage pour carter d'huile ... Le filetage est bien trop fin ...
Contribution le : 13/04/2013 17:58
et si dany, on a regarder avec un outils pour prendre un pas de vis et c'est bien du pas de 150 en 22mm testé et monté aujourd'hui sur mon collecteur d'origine ( bon j'ai pâyer mon bouchon entre 5 et 6€ en centre auto mais je voulais tester!!
c'est tout à fait le bon filetage
Contribution le : 13/04/2013 20:02
Parfait. Me reste a fouiller mes pièce de 1.6e dans le carton pour la sonde de température et j'ai tout donc pour le faire.
Contribution le : 13/04/2013 20:40
un bouchon de 22 j'en étais sur, je vais acheter ça demain ça fera plus propre que mon montage bricolé; mais étanche quand même
Contribution le : 14/04/2013 16:52
22x150 oui fait attention quand même au filetage car de mémoire y'a pas que du 150 en bouchon
Contribution le : 14/04/2013 17:07
Moi aussi je veux bien la plaque de suppression de l'egr je t'es mp jeff
Contribution le : 28/06/2013 12:30
répondu
Contribution le : 28/06/2013 16:15
« 1 (2) 3 4 5 6 »
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.001609 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd211d38354937b8c07a65125f7ff8a61'
0.000310 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000302 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 333113
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000118 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000421 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16780
0.000251 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16780
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1 AND post_id < 333113
0.000383 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16780 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001460 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16780
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000212 - SELECT * FROM groups
0.000125 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000090 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000763 - UPDATE online SET online_updated=1793908215, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000374 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000967 - UPDATE online SET online_updated=1793908215, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000469 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001166 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908215', online_forum = '22', online_topic = '16780' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000843 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','37.65.29.118','179.101.181.163','185.191.171.5','155.212.109.49','194.77.192.125','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','179.6.23.166','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.10','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','77.141.37.114','85.208.96.194','66.249.70.193','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','153.67.161.192','79.117.117.128','167.59.173.238','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','176.28.174.224','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16780'
0.000254 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16780' AND online_uid <> '0')
0.000074 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1315,68,1779,21,6281,3574,4383,7557)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1315,68,1779,21,6281,3574,4383,7557)
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000298 - SELECT * FROM smiles
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=68
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 511 AND rank_max >= 511 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6281
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000132 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000044 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16780 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10128512 bytes
XOOPS a mis 0.409 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.057 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.107 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.110 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.119 seconde(s) pour charger
