98 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
Clique droit
De Vaison-la-Romaine (84) - Antibes (06)
Post(s): 146
J'ai une petite question, est ce qu'il serai possible de désactiver le clique droit sur les photos postées par les membres afin que les visiteurs qui passent par là ne servent pas ?
Contribution le : 27/01/2013 15:48
From 84 'til infinite
Re: Clique droit
Bonne idee mais pas sûr que ce soit faisable les photos etant hebergee sur differents sites
Contribution le : 27/01/2013 15:53
Re: Clique droit
Post(s): 146
En effet, je n'y avais pas pensé.
Contribution le : 27/01/2013 15:58
Re: Clique droit
Puis ca empeche rien de bloquer le clic droit, ca se supprime très facilement (avec un clic gauche).
Contribution le : 28/01/2013 09:15
Re: Clique droit
sur le bon coin ils ont virer le clic droit... tu fait un imprime écran et sa revient au même! donc ce n'est pas sa qui empêchera la diffusion de tes photos!
Contribution le : 28/01/2013 21:02
Re: Clique droit
Post(s): 146
avec un imprimé écran, les photos sont affreuses, alors qu'en les copiant, elles restent de la qualité dans laquelle elles sont hébergées.
Contribution le : 29/01/2013 18:34
Re: Clique droit
Tout depend de la résolution d'écran paramétrée sur le PC sur lequel tu fais l'imprime écran ...
Contribution le : 29/01/2013 18:43
Re: Clique droit
Il y a également des logiciels qui existe pour copier une image sans click droit
Contribution le : 29/01/2013 18:46
Re: Clique droit
donc pour clôturer cette question, on ne peut rien faire désolé
Contribution le : 29/01/2013 18:48
Re: Clique droit
Post(s): 146
Okay ! Merci Jef44.
Contribution le : 29/01/2013 18:50
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.001040 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000317 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 334329
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 4
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '4' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000265 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17447
0.000282 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17447
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17447 AND approved = 1
0.001078 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17447 AND approved = 1 AND post_id < 334329
0.000097 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17447 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000214 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17447
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000844 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906665
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000424 - UPDATE online SET online_updated=1793906965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000217 - SELECT * FROM online
0.000585 - UPDATE online SET online_updated=1793906965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000839 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906965', online_forum = '4', online_topic = '17447' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000797 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17447'
0.000203 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17447' AND online_uid <> '0')
0.000057 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7762,2633,21,1315,1779,8046)
0.000217 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7762,2633,21,1315,1779,8046)
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7762
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 146 AND rank_max >= 146 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000090 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17447 AND pid = 0
0.000153 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8735328 bytes
XOOPS a mis 0.176 seconde(s) pour charger
