Invité(s): 157
Produit d'entretient de vitre arrière
Post(s): 23
Yop tout le monde, j'ouvre ce sujet pour savoir quel produit vous utilisez pour entretenir la vitre arrière sur une Megane cabriolet série 1.
Vous utilisez un produit acheté en magasin, exemple Renault ou autre ?
Un produit acheté sur internet ?
Ou une autre technique ?
Car je vois de moins en moins à travers le plexiglas et c'est gênant pour conduire et faire des manœuvre.
J'avais entendu parler d'un produit "miracle" chez BMW, mais il n'est plus disponible à ce que j'ai lus sur internet ...
Merci pour vos réponses, bonne journée :)
Contribution le : 08/02/2013 12:14
Re: Produit d'entretient de vitre arrière
C'est du plastique, ca ternis avec le temps, a mon avis, pas trop de solution miracle à part la changer par une neuve.
Contribution le : 08/02/2013 14:25
Post(s): 23
Salut
Tu as changé ta vitre pour combien d'euro ?
C'est une adaptable que tu as installé toi même ?
Contribution le : 09/02/2013 13:26
Je l'ai pas changé, je vais changer la capote entière.
Regarde dans le sujet carrosserie. Il y a un sujet qui traite des vitre arrière cab et il y a membre qui peut te fournir une neuve de bonne qualité pour un peu plus de 100€.
Contribution le : 09/02/2013 15:16
Une fois que ça a commencé à ternir, y'a pas de solution miracle ... tu peux réussir à enlever quelques micro rayures qui te la rendra un petit peu mieux, mais ça redeviendra jamais transparent comme neuf...
Le mieux est de réinvestir dans une lunette neuve... Ca remet le compteur d'usure à 0 et te permettra si entretien régulier, de la garder quelques années propre
Contribution le : 10/02/2013 09:41
0.000197 - SET NAMES 'utf8'
0.000052 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000992 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000341 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 335514
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000238 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17497
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17497
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17497 AND approved = 1
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17497 AND approved = 1 AND post_id < 335514
0.000035 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17497 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000232 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17497
0.000167 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000067 - SELECT * FROM groups
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001200 - UPDATE online SET online_updated=1793906230, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000519 - SELECT * FROM online
0.000391 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.024363 - UPDATE online SET online_updated=1793906230, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001106 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906230', online_forum = '31', online_topic = '17497' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001343 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17497'
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17497' AND online_uid <> '0')
0.000190 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8335,21,1779)
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8335,21,1779)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8335
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000143 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000065 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000050 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17497 AND pid = 0
0.000518 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8343040 bytes
XOOPS a mis 0.307 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.061 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.108 seconde(s) pour charger
