Qui est en ligne |
150 Personne(s) en ligne ( 124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 150
Re: Tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord |
Inscrit: 06/02/2010 19:47
Post(s): 43
Citation : stef5457 a écrit: Si tu as les fils en 6 et 7, pourquoi tu veux retirer un fil. Pour faire défiler, tu dois avoir le bouton au bout du comodo d'essui glace.
Non il te faut changer le compteur. Après pas forcément un de dci, mais soit un dti soit un dci avec l'option odb. Ca doit etre écrit ADAC sur l'étiquette avec la référence.
Oui, le faite de rajouter un fil est pour défiler les infos de l'OBD. Je vous dis sa car le commodo d'essui glace n'a pas l'option vous , vous doutez bien !!!! Ok donc il faut forcement changer de compteur et qu'il soit noté au dos ADAC et quelle référence dois je regardé ? Les compteurs DTI avec l'OBD n'existe pas, a moins que vous me montrez le contraire .... si toutes fois je ne trouve pas un compteur de DTI avec ADAC au cul, celui de DCI marchera a votre avis?
Contribution le : 13/02/2013 15:33
Post(s): 43
Je viens de lire ce sujet : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... 0&viewmode=flat&order=ASCj'ai envoyé un message a ce Sylvain pour qu'il me confirme et savoir si il est tjs sur ce forum
Contribution le : 13/02/2013 18:37
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Il me semblait que sur ph2, il y avait toujours le bouton au bout du comodo pour faire changer le km total de la voiture et le km journalier (qui se met à zero).
Si tu les 2 fils, rien a faire, a part changer le comodo et encore pas sur, si que 1, alors oui faut le cable vers le comodo.
Sylvain ca fait un moment qu'il est plus là.
Un compteur de dci ou dti, c'est le meme.
Oui je dirai a 99% que oui ca existe des dti avec odb d'origine.
Contribution le : 13/02/2013 20:46
Post(s): 43
Je vais appeler les casses autour de chez moi voir si ils ont un compteur avec le mot ADAC en DTI !!!
Vu que je n'ai pas le commodo, il va faloir que je cable sur le chiffre 6 de la fiche rouge pour faire défiler les infos !!! Comme je n'ai plus le poste d'origine, je veux utiliser la commande au volant du poste pour le faire ....
Contribution le : 13/02/2013 21:52
Post(s): 43
Question bete Steph :
faut il que la marque soit la meme que mon compteur d'origine ou pas ?
Contribution le : 13/02/2013 22:29
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Y'a pas 36 marques donc pas de risque de te tromper... y'a qu'un seul modele pour Mégane
Contribution le : 15/02/2013 18:05
Post(s): 43
Dany,
je me doute qu'il n'y a pas 15 modeles, mais a faire les choses , autant le faire bien ....
Contribution le : 16/02/2013 11:11
Du moment que c'est pour megane 1 ph2, pas de souci, c'est les meme (sauf essence et diesel ou le compte tour va plus loin).
Contribution le : 16/02/2013 17:04
Post(s): 43
je vais chercher un compteur de megane 1 ph2 DTI ou DCI, sa devrait se trouver mais sur le boncoin, certains en veulent 50€
je ne veux pas mettre plus de 30€
Contribution le : 17/02/2013 11:14
50€ c'est le tarif, ca vaut plus de 600€ neuf.
Contribution le : 17/02/2013 18:29
Citation : stef5457 a écrit: Du moment que c'est pour megane 1 ph2, pas de souci, c'est les meme (sauf essence et diesel ou le compte tour va plus loin).
De mémoire ce sont les mêmes ... Tu peux mettre un compteur d'essence sur mazout, sauf qu'effectivement l'aiguille montera jamais au dela de 5000trs ... Sur les dCi etc (je prends exemple de la feue dCi de Ludo et la dCi d'andgel, le compteur va jusque 7000trs alors que ça pousse, enfin ça monte lol, que jusqu'à 5000trs en traczout ...) 50e c'est un prix tout à fait convenable et normal pour un compteur !
Contribution le : 17/02/2013 21:14
Inscrit: 18/04/2008 11:01
Heu je crois que la vitesse max est differente entre essence et diesel , ansi que la zone rouge affichee sur les essence ( enfin sur l ide j avais un compteur graduer jusqu a 240 , et une zone rouge jusqu a 7000trs , et qui commencait a 5500trs ... )
Contribution le : 17/02/2013 22:23
Inscrit: 31/12/2011 17:20
Post(s): 316
sur mon dci de 2002 phase 2 donc
compte tour jusque 7000 tour sans zone rouge
compte heur marqué 240km/h gradué 250 km/h
si ca peux aider ;)
Contribution le : 18/02/2013 15:32
Pour moi les compteurs de Mégane 1 sont identiques justement... C'est pas comme sur Mégane 2 ou un coup y'a un compteur gradué jusqu'à X et un autre coup jusqu'à Y, et pareil pour les compte tour ou un coup sur un mazout tu as le maxi à 6000trs avec zone rouge à partir de 5000, et en fonction de si y'a GPS intégré ou pas tu te retrouves avec un compteur d'essence (gradué jusqu'à 8000trs je crois) alors que t'a un mazout...
Sur Mégane 1 normalement y'a qu'un seul type de compteur sur ph2... (outre ODB / pas ODB ...)
Contribution le : 18/02/2013 18:22
En fait y a 2 type de compteurs outre la zone rouge pour les essence dany les meganes normales ont un compteur gris les coupe un compteur blanc lol
Contribution le : 18/02/2013 18:25
Tu chipotes LOOOOL
Contribution le : 18/02/2013 18:26
Lol oui mais a la limite pour ceux qui sont las du blanc ils petent un gris de megane normale lol
Contribution le : 18/02/2013 18:31
Inscrit: 23/07/2006 14:43
ne pas prendre de compteur essence pour mettre sur un diesel sinon le compte tour sera à l'ouest ! j'avais racheté un de 2l8s pour monter sur la berline 1.9d d'un collègue tout fonctionnait sauf le compte tour qui délirait complet alors qu'il était ok sur la mienne ...
Contribution le : 18/02/2013 18:50
Oui sur ph1, ils sont différents, meme sur ph2, j'étais pas sur, mais il me semblait bien que c'était les meme entre essence et diesel.
Contribution le : 19/02/2013 06:50
Post(s): 43
bonsoir,
j'ai trouvé un compteur avec les emplacements des fiches au cul du compteur mais la marque est : takosan
c'est bon ou pas ?
Contribution le : 20/02/2013 17:45
Post(s): 43
N'ayant pas de réponse de personne , j'ai acheté le compteur qui je pense est le bon !!!
Ppour le commodo pour faire défilé les infos de l'ODB
Il faut que je fasse comment pour faire défiler les info avec un inter ?
je coupe le fil, je le relis a linter et je remonte le fil ou je l'ai coupé, on procede comment,??
Contribution le : 21/02/2013 15:44
quel fil tu veux couper ?
Contribution le : 21/02/2013 17:59
Post(s): 43
Citation : stef5457 a écrit: quel fil tu veux couper ?
le fil numéro 6 (touche ADAC) pour faire défiler les infos de l'ODB
Contribution le : 22/02/2013 10:53
Si tu as le fil, ne le coupe pas, il va sur la cosse du comodo. Si tu as pas de bouton au bout de ton comodo, le plus simple, c'est de changer le comodo, et prendre celui qui va avec le compteur, ca coute 10€ un comodo d'occaz. Ca serait vraiment dommage de couper des fil et rajouter un bouton n'importe où, alors que tu peux faire ca très proprement et comme si c'était d'origine.
Contribution le : 22/02/2013 14:29
Post(s): 43
je suis d'accord avec toii steph !!!!
est ce qu'un commodo de mégane essence,cela fonctionne ? a la casse ou je suis allé pour voir si il avait des compteurs, il y a que sur une mégane essence ou j'ai vu le commodo avec le bouton au bout
Contribution le : 22/02/2013 14:47
Oui si c'est sur une ph2 (pour la couleur).
Contribution le : 22/02/2013 15:02
Post(s): 43
Citation : stef5457 a écrit: Oui si c'est sur une ph2 (pour la couleur).
Pour la couleur, quel est le rapport avec la couleur? Steph , tu me perds là il me semble que c'était une phase 2
Contribution le : 23/02/2013 12:11
Le comodo, il faut le prendre sur la meme phase que toi sinon la couleur du plastique sera différent.
Contribution le : 23/02/2013 13:00
Post(s): 43
Ok steph
Contribution le : 23/02/2013 18:51
Post(s): 43
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai recu mon compteur ADAC et pour tout les pessimistes, j'avais un compteur Jaeger et celui que l'on m'a vendu est un SAGEM et les prises sont les memes .... et tout fonctionne , plus qu'a trouver le commodo
Contribution le : 27/02/2013 10:37
