Qui est en ligne |
153 Personne(s) en ligne ( 125 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 153
Re: Tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Il y a que toi qui était pessimiste, on te l'a dit que la marque n'était pas importante.
Contribution le : 27/02/2013 10:43
Inscrit: 06/02/2010 19:47
Post(s): 43
Steph, on m'a juste dit qu'il n'y avait pas 15 000 modeles mais on ne m'a pas dit que les Sagem allait a la place d'un JAEGER ou inversement !!!
Je cherche du coup, un commodo mais en casse c'est 30€ sa fait un peu cher, je trouve ....
Contribution le : 27/02/2013 11:46
Regarde sur leboncoin, tu en a des 10aine. Pour 10€ + au pire 6€ de port.
Contribution le : 27/02/2013 12:56
Post(s): 43
j'ai acheté une commodo de mégane essence avec le bouton poussoire et je n'i ai pas preté attention,l'ODB fonctionne mais , l'essuie glace arriere aussi mais les esssuies glaces AVANT ne fonctionne pas !!! je vais etre bon pour le ramener a la casse
a votre avis c'est le commodo qui n'est pas la bon?
Contribution le : 27/02/2013 17:32
Il venait bien d'une ph2 ?
Si avec ton comodo d'origine, ca fonctionne les essui glace avant, c'est que oui il marche pas ou que c'est pas le meme modèle.
Contribution le : 27/02/2013 19:47
Post(s): 43
oui sa marche avec celui d'origne
Contribution le : 27/02/2013 22:38
Post(s): 43
La casse me la rembourser, déja sa c'est cool !!!
Le compteur que j'ai acheté a 6000 kms en moins que le mien, je voudrais lui rajouter les 6000 kms manquant, pourqu'il soit au bon kilométrage ... Qui a une astuce?
Steph, je n'ai plus le poste d'origine, avec la comande au volant pour le poste ,je peux la modifier pour faire défiler les infos, de l'ODB ?
Contribution le : 28/02/2013 13:39
C'est bete mais oui, pour faire défiler, faut juste mettre a la masse le fil 6. moins de 1s, ca fait défilé, plus de 2s, ca met a zero.
Contribution le : 28/02/2013 15:07
Post(s): 43
Ok pour l'info pour le défilement et le numéro du fil pour le comodo !!!
as tu une solutiion pour le kilométrage de mon compteur? voir en MP si tu préferes
Contribution le : 28/02/2013 15:19
C'est déjà expliquer sur le forum, et surement meme sur ce topic. Faut mettre un signal carré en entrée du compteur pour faire avancer. Pas simple, sinon d'autres techniques plus "sauvage" avec un pc, Dany l'a fait je crois.
Après s'il avait 100000km de plus, ca aurait été un souci mais là tu es quand meme très proche du kmtrage réel.
Contribution le : 01/03/2013 07:01
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Oué faut un générateur d'impulsion à brancher sur jesépukel cosses lol Mais ca c'est pas le plus embêtant...
Sinon normalement avec un logiciel de sortie numérique audio sur ton PC ce devrait être faisable, sur ph2 c'est plus simple... Moi sur mon PC ça fonctionnait pas, pourtant j'avais une belle carte son ... Je grattais ma cosse sur un morceau métallique et ça me faisait bouger mon aiguille, mais je mettais 10min de grattage pour faire 5kms .... ptdr
Contribution le : 01/03/2013 15:13
Post(s): 43
Je suppose qu'il faut se mettre su l'info vitesse du compteur
Contribution le : 01/03/2013 18:03
Oui mais il faut alimenter 2 broches différentes, je ne sais plus lesquelles ... J'avais peut etre mis des photos quelque part mais je me souviens plus du tout
Contribution le : 03/03/2013 15:45
Post(s): 43
Sa serait cool Dany, si tu avais moyen de retrouver car j'aimerais avoir le bon kilometre et vendre le mien par la suite
Contribution le : 03/03/2013 19:27
Oui mais toi tu as un ph2, sur ph2 c'est peut etre plus simple ... As-tu un générateur d'impulsion carré déjà ?
Contribution le : 03/03/2013 19:33
Post(s): 43
Comment le savoir?
Contribution le : 03/03/2013 21:48
Bha, est-ce que t'as un générateur électrique sur lequel tu peux choisir le signal carré ... lol
Fais une recherche sur le net, y'a un logiciel de son pour PC qui permet de faire cela, ils l'expliquent sur le forum Clio de mémoire...
Contribution le : 06/03/2013 11:39
Post(s): 43
Merci Dany, j'ai trouvé le fameux site, je vais essayé sur mon ancien compteur
Contribution le : 06/03/2013 23:22
Inscrit: 08/03/2013 17:24
Post(s): 87
slt super travail, sa faisait longtemps que je me demander si c'etait possible et la je suis heureux de voir qu'en fait renault avait déja préparer. De plus avec tes expliquations bien détailler je vais essayer. Juste une petite question, au niveau du changement de compteur est-ce que quelq'un sait si c'est possible de récupérer son kilométrage d'origine sur son ancien compteur ? merci de vos réponse et encore bravo pour ton travail et tes explication.
Contribution le : 15/03/2013 23:30
ma meggy, ma vie
Si tu as lu juste au desssus, c'est expliquer que c'est pas simple mais faisable, le plus simple, c'est si tu mets un compteur a rouleau, suffit de tourner.
Contribution le : 16/03/2013 07:11
Post(s): 87
je n'ai pas vu de photo qui montre ou sa se passe pour changer le kilometrage d'un compteur digital. si quelq'u peut m'en fournir une se serait sympa merci a tous
Contribution le : 16/03/2013 16:41
ma meggy, ma vie
Tu n'as pas du tout lire ...
Il te faut un compteur avec un kilométrage inférieur au tient pour faire la manip et augmenter le kilométrage ... Tu ne peux pas revenir en arrière avec un digital, ou alors il te faut faire le tour mais le compteur croira alors que tu as dépassé le millions de kilomètre (mais comme y'a que 6 chiffres ça se verra pas, sauf si tu as moins de 100 000kms alors ce sera affiché 095 500kms au lieu de 95 000kms)
Contribution le : 17/03/2013 08:28
Post(s): 87
oui j'ai bien compris sa, c'est la parti signal carré et sur quelle cosse sa se passe que j'ai pas trop saisie,
Contribution le : 17/03/2013 20:12
ma meggy, ma vie
Post(s): 43
faut regardé le voltage qui remonte de l'info vitesse
Contribution le : 20/03/2013 19:45
Du 12v mais en impulsion carre...
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais mettre un compteur avec ODB mais les photos en page 1 que Bruno59 a mis pour faire le tuto ne s'affiche pas. Est-il possible de faire quelque chose pour les voir ?
Contribution le : 25/03/2013 22:22
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
dis moi quelles infos tu cherches je devrai pouvoir t'aider . si tu as une ph2 il y des chances pour que tout soit précablé .
Contribution le : 08/05/2013 08:49
Non j'ai une ph1. Mais c'est bon en fait car je peux voir les photos sur le tuto en lui même mais pas sur la page commentaire. ça devrait le faire, merci quand même ;)
Contribution le : 08/05/2013 08:55
De eclose (38)
Post(s): 2338
de rien , en principe les ph1 sont precablées au niveau du cablage moteur , il te faudra tirer un fil depuis la boite a relais moteur jusqu'au compteur comme dans le tuto .
Contribution le : 10/05/2013 12:33
Ah pardon pour le retard ... D'accord ça marche, merci à toi et super tuto ;)
Contribution le : 21/05/2013 10:24
