95 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
Bonsoir,
Décidément je trouve que les plastiques vibrent de trop dans ma coupé dCi.
J'ai l'idée d'insonoriser les portières et garnitures arrières avec de la mousse isolante/phonique. Bonne ou mauvaise?
Vos avis :) Merci
Contribution le : 17/03/2013 22:45
Sportivement!
Mégane Berline Ph2 1.9dTi => Mégane Coupé Ph2 1.9dCi "SportWay" + Ducati 600 Mostro
Re: insonorisation?
Vibre a cause de quoi ? de la sono ou du moteur ?
Contribution le : 18/03/2013 05:54
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
trous dans la route et sono
Contribution le : 18/03/2013 07:37
Sportivement!
Re: insonorisation?
Les quels de plastique ?
Ils ont du etre démonté et des clips de cassé car franchement, ca fait pas trop de bruits les plastiques sur megane 1.
Contribution le : 18/03/2013 08:29
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
garniture de porte avant surtout passager en fait. J'ai pas remarqué sur celle conducteur. Et les garnitures à l'arrière. Mais maintenant que tu le dis, le garage où je l'ai acheté on "graisser" le moteur de custode en voyant qu'il fonctionnait mal. Ils ont peut être mal remontés ou casser des clips...
Contribution le : 18/03/2013 08:49
Sportivement!
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
Je m'attaquerai au démontage quand j'aurai le temps et qu'il fera plus beau :)
Contribution le : 18/03/2013 09:22
Sportivement!
Re: insonorisation?
+1 avec Stef ... Des clips cassés ! Dans la porte c'est possible ... Dans ma cab j'en ai qui se déclipsent tout seul malgré que j'ai mis des neuf
Sinon moi j'ai insonorisé les portes avant dans ma Coupé avec de la plaque de goudron autocollante ... Mais c'était pas pour les vibrations, c'était surtout pour la sono !
Contribution le : 18/03/2013 18:51
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
ok merci je commence pas démonter la porte avant dès qu'il fait beau! et on vera aprés pour l'insonorisation. J'avais prévu de le faire =)
Contribution le : 18/03/2013 20:34
Sportivement!
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
tu en es satisfait de ton insonorisation?
Contribution le : 19/03/2013 14:08
Sportivement!
Re: insonorisation?
Bein, j'sais pas, j'ai pas trop trouvé de différence ... lol
Faut dire que j'ai tellement mis le prix dans des très bonnes enceintes... Et puis la Mégane est d'origine pas si mal insonorisée que ça !
Contribution le : 19/03/2013 17:53
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
J'ai démonté puis remonté le panneau de porte passager en le nettoyant. J'ai monté un peu le son et ça à l'air de ne plus vibrer :)
Y a un article sur le montage d'enceintes dans les portières? Parce que les cosses d'origines sont spéciales non?
Contribution le : 19/03/2013 17:58
Sportivement!
Re: insonorisation?
Y'a des adaptateurs que tu peux acheter chez Renault si le magasinier au comptoir est pas trop mauvais ...
Contribution le : 19/03/2013 18:00
Re: insonorisation?
sa se trouve même en centre auto
Contribution le : 19/03/2013 19:05
Re: insonorisation?
De Charente
Post(s): 246
ok ok merci des infos =)
Contribution le : 19/03/2013 19:06
Sportivement!
Re: insonorisation?
Sur amazone c'est 5x moins cher qu'en centre auto et 10x que chez renault pour l'adaptateur.
Contribution le : 20/03/2013 06:32
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001022 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000965 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000056 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000509 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.001087 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 338201
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000175 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000191 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.001039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17624
0.000180 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17624
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17624 AND approved = 1
0.000405 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17624 AND approved = 1 AND post_id < 338201
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17624 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000230 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17624
0.000137 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000295 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000409 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001295 - UPDATE online SET online_updated=1793907010, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000326 - SELECT * FROM online
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.001597 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000365 - UPDATE online SET online_updated=1793907010, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000187 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907010', online_forum = '6', online_topic = '17624' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000052 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001559 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','185.191.171.4','78.82.191.68','92.97.109.139','177.128.225.73','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','66.249.70.202','185.229.54.167','213.188.176.57','202.46.62.70','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17624'
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17624' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7830,21,1779,1315)
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7830,21,1779,1315)
0.000468 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7830
0.000471 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 246 AND rank_max >= 246 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT * FROM smiles
0.000716 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000197 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000818 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000419 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17624 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8939680 bytes
XOOPS a mis 0.379 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.099 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.168 seconde(s) pour charger
