181 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 181
kit facom + servante V12
De prés de marseille
Post(s): 388
Bonjour j'ai comme projet de me prendre sa : http://www.master-outillage.com/serva ... 12m3pb-3148519073669.html
http://www.master-outillage.com/crics ... dl32pb-3148517622838.html
http://www.master-outillage.com/outil ... ts2bpb-3148518214070.html
pour bricoler ma megane n'eyant pas de pont chez moi pour le moment j'aurais aimer savoir si cela suffisait pour faire toute reparation mecanique hors carosserie bien sure style vidange ect ect je suis a la recherche d'un outillage COMPLET allant de la clé plate a clé a choc ect ... voila si il me manque des outils dite le moi que je les commande merci bien :
Contribution le : 02/06/2013 19:38
Re: kit facom + servante V12
Bah écoute si tu as 3500 euro à mettre la dedans fonce ^^
Sinon perso le chariot de visite aucun intérêt déjà qu'en s'allongent sous la voiture il n'y a pas de place alors avec ça laisse tomber. Fin ce n'est que mon avis. Après comme outil tu peux éventuellement mettre l'arrache rotule, le presse ressort après je ne suis pas mécano donc je laisse les autres personne en rajouter s'il te manque quelque chose. Moi je vois rien d'autre.
Contribution le : 02/06/2013 19:51
Post(s): 388
merci afont90 bin le cric leve la voiture assez haut dans le 51 cm je crois que un cric normal leve a 34 cm et comme j'ai des soucis de dos me suis dit ^^^sinon oui le tendeur ressort j'ai vue je crois qu'il ya pas de clé torc non plus :/
Contribution le : 02/06/2013 21:08
Oui il est bien se cric j'ai pu le tester une fois.
Tu as du torx mais jusqu'à 45 et c'est comme les clé allen donc à toi de voir. Je pensais aussi à coffret de clé poids lourd si tu peux.
Contribution le : 02/06/2013 21:20
Post(s): 388
et un cliquet a ralonge je viens de voir qu'il y'en avais pas ... pour le prix je trouve qu'il manque pas mal de chose finalement ... je me tate !
Contribution le : 02/06/2013 22:25
Ca fait cher l'outillage, lol !!!
Perso j'ai pris ca :
http://www.bricodepot.fr/metz/coffret ... uilles-94-pieces/prod634/
c'est garantie a vie.
Après tu complètes avec une clef dynamo, un jeu de douille torx femelle (pour la culasse), un jeu de clef a pipe de la meme marque voire de clef plate, tu t'en sors pour 150€.
Ensuite tu rajoute un cric et voila.
Après si tu as les moyens, ok, mais franchement, pour des bricoleur du "dimanche", pas besoin d'investir autant.
Contribution le : 03/06/2013 08:10
Oui elle est pas mal cette malette j'ai un pote qui a la même. Pour ma part moi j'ai ça : malette avec d'autre petit coffret que j'ai acheté a côté.
Contribution le : 03/06/2013 08:39
Post(s): 388
merci tout le monde :) je vais y reflechir mais la clé a choc sans fil moi sa m'interesse !!
Contribution le : 03/06/2013 13:05
Ca vaut rien, ca na pas de force à ce que j'ai entendu.
Contribution le : 03/06/2013 17:35
-1 pour le truc à roulettes ... Même levé à 51cm, toi plus le truc à roulettes bha, t'aura le nez collé à la caisse et tu pourras pas bouger ... Un bonne couette qui coute rien c'est vachement confortable et ça se lave (et quand tu force t'a pas le truc à roulette qui se barre ! lol)
Pour le reste, oui ça fait un peu cher ... Apres, compresse ressort, aucune utilité tu vas t'en servir quoi, 1 fois ? 2 fois dans ta vie ?
Pareil pour la clef à choc, bien inutile, sauf si tu fais garagiste chez toi et que tu t'en sers 10 fois par jours .. Autrement une bonne clef à cliquet complète suffit largement ! ...
Et pour le cric, quel interet d'avoir un 3T2 ??? Y'a que lui qui lève à 15cm ??? Car sinon autant prendre des rampes avec des chandelles et un cric plus petit ... Tu montes sur les rampes la ou tu veux bosser, et si t'a besoin de lever les 4 pattes tu la lèves ensuite sur chandelles ...
Contribution le : 03/06/2013 17:48
Post(s): 388
merci dany le soucis c'est que j'ai pas tres confiance au rampe puis pour le cric je verai pour en prendre un plus petit et de bonne chandelle
Contribution le : 03/06/2013 18:05
0.000116 - SET NAMES 'utf8'
0.001113 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000413 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 342550
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000032 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000247 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17824
0.000388 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17824
0.000565 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17824 AND approved = 1
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17824 AND approved = 1 AND post_id < 342550
0.000038 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17824 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000061 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000683 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001380 - UPDATE online SET online_updated=1789916859, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000651 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001353 - UPDATE online SET online_updated=1789916859, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000408 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916859', online_forum = '35', online_topic = '17824' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000277 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001388 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','34.171.232.236','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17824'
0.000460 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17824' AND online_uid <> '0')
0.000031 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000101 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8666,8046,21,1779)
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8666,8046,21,1779)
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8666
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 388 AND rank_max >= 388 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17824 AND pid = 0
0.000900 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8652808 bytes
