95 Personne(s) en ligne (55 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: [boutique DrDave et Jef44!!] Plaque EGR, bride d'échappement, échelle de renfort f7r 710
Merci :D
Contribution le : 28/06/2013 18:18
A t'a craqué aussi lol.
Je monte la mienne demain après midi normalement s'il pleut pas trop.
J'ai fait les soudures de la résistance sur la cosse.
Par contre, je sais pas quoi mettre pour la protéger.
Peut etre de la patte a joint noir, ca devrait bien l'isoler et la protéger.
Contribution le : 28/06/2013 20:18
nous les kits sont protègés avec du sika noir, mais tu peut mettre de la gaine thermo aussi
Contribution le : 28/06/2013 20:22
casak54 ton kit est posté demain matin!
Contribution le : 28/06/2013 20:38
J'ai une gaine termo a la maison quand j'avais mon Pc que j'avais monté en full watercooling ;) je te ramène ça tkt :)
Oui j'ai craquer en faire j'aime pas du tous mon vieux système pourris mdddrrrr je préfère tous virais au moins moins de poid lllooollll
Mais tu ma tellement tenter aussi stef :) fait la barre lol je te la rachète en passant mmmdddrrr
Merci beaucoup Jeff :)
Contribution le : 28/06/2013 20:56
De prés de marseille
Post(s): 388
petite question bete d'un noob a quoi sert tout sa? et a quoi sert d'enlever la vanne egr? merci
Contribution le : 28/06/2013 21:27
La egr soidisant pour moins de pollution et en faite il y a un tuyo qui part du collecteur et qui ramène les gaz d'échappement "une partit" dans l'admission pour faire un recyclage mais en vrais le moteur s'encrasse a mort chauffe plus et tu a une perte , tu le supprime au moins moins de chauf moins d'encrassement, et au contrôle ça passe sans problème et au contraire ça aide ... Le mec du contrôle nous a dit que ça empire la pollution sur les essences ;)
Contribution le : 28/06/2013 22:03
Post(s): 388
merci faut que je trouve comment faire pour le faire sauté sa sa doit etre assez compliquer sa ...
Contribution le : 29/06/2013 11:24
Non ces pour ça qu'il vend la plaque pour le supprimé ;) et après ta juste a viré le tuyo tu collecteur a l'egr et tu le bouche avec un bouchon de vidange de megane lol
Contribution le : 29/06/2013 12:02
Post(s): 388
merci j'ai regarder sur ma voiture je trouve pas je prescise que je suis pas mecano lol j'ai trouver sa : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=18
mais il parle pas du collecteur ou autre ..
Contribution le : 29/06/2013 12:14
non car c'est juste une désactivation dans le tuto, la on parle de suppression complète
Contribution le : 29/06/2013 12:16
Post(s): 388
ah d'accord mais le fait de juste le desactiver fonctionne et sa peut le faire aussi ? au cas ou on est envie de le remmetre pour X raison plus tard
Contribution le : 29/06/2013 12:23
Bin tu peu le boucher mais bon ces moins jolie et je c'est pas ci ça marche vraiment, une fois enlever il y a pas de raison a la remettre , fin même que ça va vite a remettre trois vis a enlever et a remettre
Contribution le : 29/06/2013 12:37
tu désactive en partie la commande pneumatique de la vanne egr avec le tuto, par contre avec la plaque tu est certain qu'aucun gaz ne rentre pluys dans l'admission et sa reste totalement réversible
Contribution le : 29/06/2013 13:16
Super merci Jeff très bien reçu :)
Contribution le : 02/07/2013 13:04
Post(s): 590
Est il possible d avoir un Kit?
Contribution le : 07/08/2013 20:22
oui bien sur! >>mp
Contribution le : 07/08/2013 20:29
Post(s): 590
oui bien sur! >>mp
Merci,MP repondu
Contribution le : 08/08/2013 20:13
Post(s): 590
Kit bien reçu,merci Jef !!!
Contribution le : 28/08/2013 09:54
Contribution le : 23/09/2013 09:16
up!
Contribution le : 27/11/2013 18:47
Post(s): 752
Partant aussi pour un Kit !
Contribution le : 29/11/2013 11:19
Jef est ce que tu peux fournir des brides triangulaires ???
Contribution le : 29/11/2013 15:59
oui eatty ! fait un schéma de ce que tu veut et on te fait sa
Contribution le : 01/12/2013 13:28
ok si je garde cette solution , je te ferais parvenir les plans
Contribution le : 01/12/2013 19:54
up deux autres kit de vendu !
Contribution le : 06/02/2014 19:31
Post(s): 37
Salut les gars , j'aimerai monter un 710 dans une Clio (tres tres original je sais) et d'apres ce que j'ai lu le mieux serait de supprimer le systeme Egr. vous confirmer car j'ai un systeme neuf neuf donc çà m'embette un peu.
Contribution le : 07/02/2014 21:08
tu peut toujours revendre ton egr! franchement une egr apporte plus de mal que de bien
Contribution le : 07/02/2014 21:10
Post(s): 29
colis bien reçus aujourd'hui merci Jeff44 envoi rapide et soigné
c'est nickel
Contribution le : 08/02/2014 10:50
Post(s): 37
Ok tu me confirme que je peux supprimer sans souci? si oui un kit me sera necessaire .merci
Contribution le : 09/02/2014 06:46
« 1 2 (3) 4 5 6 »
0.000193 - SET NAMES 'utf8'
0.001020 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5e51fb8cfd96852535d55d49ef9e2b09'
0.000349 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 343901
0.000062 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000298 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000112 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000420 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16780
0.000206 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16780
0.000078 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1
0.000514 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1 AND post_id < 343901
0.000055 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16780 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000576 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16780
0.000125 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000192 - SELECT * FROM groups
0.000367 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000135 - UPDATE online SET online_updated=1793907388, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000282 - SELECT * FROM online
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000323 - UPDATE online SET online_updated=1793907388, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000173 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907388', online_forum = '22', online_topic = '16780' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000302 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000662 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','147.235.197.197','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16780'
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16780' AND online_uid <> '0')
0.000069 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7557,21,1315,8666,133,2977,4383,9629,9782)
0.000219 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7557,21,1315,8666,133,2977,4383,9629,9782)
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000065 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8666
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 388 AND rank_max >= 388 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9629
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9782
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 29 AND rank_max >= 29 AND rank_special = 0
0.000155 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000075 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16780 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10058336 bytes
XOOPS a mis 0.193 seconde(s) pour charger
