103 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
« 1 ... 11 12 13 (14)
Re: Tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
Salut à tous les meggystes !
Nouveau sur le forum je suis Tristan un gay de 31 ans et j'ai acquis ma meggy blanche 1.9d - 1996 - leve vitre manuel ! - en mai 2013 - voiture 280 000 km - Moteur changé à 140 000 km - prix 900 EUR (avec pneus à changer)
Je viens de parcourir les 13 pages de ce sujet et d'autres forums aussi car je suis confronté à un petit souci au niveau du compteur !
Quand j'ai acheté meggy, entre 70 et 100 km/h l'aiguille vitesse tremblait sautait en fin pas stable, comme je voulais en plus changer le compteur pour un qui fonctionne bien et avec compte tour je suis allé à la casse compteur 20 euro 180 000 km.
Grâce aux tutos j'ai pu bien démonter la console et enfin changer mon compteur : détail celui avec heure + celui compte tour sont 2 SAGEM mais le nouveau possède un boitier blanc qui dépasse à l’arrière que le premier n'a pas.
Le nouveau compteur fonctionne ainsi que le compte tour (j'avais eu un doute) mais les deux aiguilles gazole et température sont inexactes !
En fait ces aiguilles augmentent d'un cran gradué par rapport à l'ancien compteur ! Ce qui fais que j'ai eu très peur quand je n'ai pas entendu le ventilo s'allumer arrivé à la moitié de la température (en fait la moitié correspondait au premier cran)et par l'operation du saint esprit mon gazole avait augmente :o)
J'ai donc tout redémonter très vite pour vérifier les infos sur l'ancien compteur et la cetait bon mon gazole revenu à la normal et temperature aussi.
Nouveau test moteur froid après la nuit au repos à 6h du mat je met juste le contact sans démarrer et l'aiguille température est déjà au premier cran alors que j'ai même pas démarré !
Je suis un peu perdu et je me demandais si ce nouveau compteur avec ce boitier blanc derrière n’était finalement pas compatible ? Je n'ai pas fait gaffe sur le coup mais il existe les mêmes sans ce boitier blanc en sagem toujours.
Autre precision sur le premier dans le digital je n'avais que le kilometrage total + le kilometrage entre chaque plein et sur le nouveau j'ai en plus le niveau d'huile OIL avec des ptits carrés.
Savez vous ce qu'est ce boitier blanc sur le nouveau compteur ?
Et pensez vous qu'il soit possible en bidouillant les 2 compteurs c a dire mettre les vrais infos carburant et température de l'ancien compteur sur le nouveau ? Et si oui quoi démonter ou interchanger ?
Je précise au passage que j'ai un souci sur l'alternateur qui ne recharge pas comme il faudrait, on s'en occupe ce wk end - Est ce que cela peut être lié ?
Voilà excusez moi pour ce roman mais je voulais être le plus précis possible !
Bonne journée et merci si vous avez des pistes :o)
Contribution le : 05/07/2013 08:23
Message en provenance de l'équipe de modération :
bonjour,
une présentation est obligatoire dans la section "Présentation des membres ne roulant pas en mégane coupé/ cabriolets" avant tout autre post sur le forum, merci de ta compréhension.
et
De plus, tu es sur un forum spécialisé megane coupé ou cab. Or sur ces modèles, pas de vitres manuelles ni de 1.9d, donc tu risques de ne pas avoir de réponse à tes questions.
L'info compte-tours provient de l'alternateur sur le 1.9d. Donc s'il est en mauvais état faut pas s'étonner.
Contribution le : 05/07/2013 12:16
Bonjour Stef !
Excuse moi mais je n'avais vu que c'etait reservé au coupé et je m'etais presenté dans mon message. je vais me presenter dans la bonne section alors ^^
Merci pour l'info de l'alternateur c'est gentil de ta part
Contribution le : 05/07/2013 16:55
Post(s): 12
bonjour a tous alors etant nouveau sur le forum j'ai une question :
J'ai une magane 1 phase 2 1.9 dci authentique avec clim mais sans AB avants et j'ai achete un compteur de megane avec adac et le comodo aussi qui va bien mais le soucis maintenant est
Que le voyant Serv + aribag s'allume quasiment tout le temps
Et sur l'afficheur des kms je n'ai plus que le kilometrage total qui s'affiche
plus de kms journaliers et pas d'odb ou de traits clignotants a la place des infos conso.
J'ai regarde le tuto de bruno59 mais sur ma prise rouge au dos du compteur je n'ai que 6 fils branchés donc deux fils sur les connecteurs 6 7
alors ma question est : que faire pour que cela marche?
Merci de votre aide cela devient un peu pressé car obligé de rouler avec un compteur ayant un defaut airbag et serv c'est chiant...
Contribution le : 03/09/2013 07:24
Post(s): 12
Bonjour personne ne peut m'aider ? j'ai envoyé un MP a bruno59 car j'en ai deduit qu'il pouvait avoir les shemas d'injection de nos meggy mais sans reponses et ici pareil j'ai reussi a brancher la masse venant du comodo et me reste a trouver ou chopper l'info carburant.
Merci de votre aide !
Cordialement.
Contribution le : 05/09/2013 11:16
Post(s): 12
up !
Contribution le : 12/09/2013 13:47
Post(s): 12
Plus personne ne reponds sur ce topic alors? bah tant pis ...
je pensais trouver de l'aide ici mais apparemment cela est en vain...
Contribution le : 03/10/2013 16:40
tout simplement je pense que sa n'est arrivé à personne ici
Contribution le : 03/10/2013 19:36
bon bah a moi de me lancer dans les questions qui tuent .. je vien de monter un compteur de 2.16 avec adac sur mon cab , pour la manip de l adac ca va se faire tres vite j ai deja tout ce qu il me faut mais par contre je voudrais aussi avoir la pression d huile et donc je voudrais savoir de quoi j ai besoin et ce qu il faut cabler pour l avoir si quelqu un l a deja fait ca serait sympa de me filer 2 3 tuyeaux merci
Contribution le : 17/08/2014 18:43
Moi c'est justement pour pas me prendre la tete avec ca que j'ai monter un compteur de 2.0 8s sur mes 1.6e, lol.
Bon courage, mais ca doit etre faisable.
Contribution le : 18/08/2014 09:18
Post(s): 9
Bonjour à tous Heureux possesseurs d une megane coupe phase 2
J ai juste un soucis que je n est pas régler malgrer tout les tutos du forum si quelqu un peut M aiguiller :-P
Donc j ai un compteur sagem avec adac (j ai demonter le compteur et c est noter derrière) or j ai que les kilomètres du moteur qui s affiche et le niveau d huile au démarrage le bouton du commodo n a aucune incidence sur le compteur
Est ce le commodo qui est Hs ?
Merci d avance
Contribution le : 28/10/2014 19:41
Peut etre.
Mais regarde déjà si tout est cablé pour l'odb.
Le compteur a pu etre changé.
Contribution le : 29/10/2014 07:06
Post(s): 9
J ai regarder justement si l entrée était bien raccorder tout est OK dans l habitacle comme dans la boîte dans moteur
L année de la voiture correspond à l année du compteur
Contribution le : 29/10/2014 07:20
Suffit de mettre a la masse l'entrée bouton du compteur pour voir si ca défile.
Contribution le : 29/10/2014 08:03
Post(s): 9
Ok j essayerai ça merci je vous tiens au courant
Contribution le : 29/10/2014 09:19
De Gard
Post(s): 41
Bonjour à tous!
Petit Up sur ce topic que j'ai suivi un paquet de temps... Les photos ne s'affichent plus c'est bien dommage car on ne peut plus suivre la méthode pour raccorder ce fameux ADAC... Du coup est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller dans mes recherches ou peut-être remettre les photos?
Merci de votre aide!
Contribution le : 21/03/2016 15:27
De Gard
Post(s): 41
Bonjour à tous!
Contribution le : 21/03/2016 15:28
Post(s): 2
Bonjour
Effectivement, les photos ne s'affichent plus.
C'est bien dommage.
Est-ce que les articles seraient trop vieux ?
Contribution le : 24/07/2017 18:22
C'est les hebergeurs qui supprime les photos au fur et a mesure.
Contribution le : 25/07/2017 13:08
De Croatia
Post(s): 23
Hello guys. I have the next problem.
Engine and wiring loom is 2.0 16v F7R, i have a dashboard with trip computer and a lever with button on it, but i can't move through the menu, it always says only this distance on the picture..
Contribution le : 27/12/2017 00:18
Bonjour. Je cherche ou brancher l'info carburant compartiment moteur sur ma lazuli 2.0 8s de fin 98 électronique de 99. Merci d'avance
Contribution le : 22/04/2018 13:53
0.000186 - SET NAMES 'utf8'
0.000971 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000310 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 344185
0.000108 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000102 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000230 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000172 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.001474 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 344185
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.001186 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6489
0.000105 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000078 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000114 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000143 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000135 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000359 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000800 - UPDATE online SET online_updated=1793907436, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.009295 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000899 - UPDATE online SET online_updated=1793907436, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000457 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907436', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000747 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000145 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9240,21,8005,1315,2633,11424,5788,27182,27334,3711)
0.000267 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9240,21,8005,1315,2633,11424,5788,27182,27334,3711)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8005
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11424
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5788
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27182
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27334
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 9572768 bytes
XOOPS a mis 0.504 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.073 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.141 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.171 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.095 seconde(s) pour charger
