Qui est en ligne |
194 Personne(s) en ligne ( 136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 194
Re: [Coupé 1.6e Lazuli] DanyChoc |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Bon bha ça y est ! ... J'ai récupéré ma chère et tendre Coupé ! Bhe purée...  plus jamais je prête mon auto ...  Après le morceau du volant arraché, je la nettoie hier puisque bien sur je la récupère toute dégueue autant inter que exter, et que vois-je sur le côté passager du milieu de la porte jusqu'au milieu de l'aile arrière ? --> moucheté de points de je ne sais pas quoi, de peinture ou j'arrive pas à savoir ce que c'est, sauf que ça s'en va pas ! J'ai frotté comme un malade, tellement qu'à un endroit on dirait que j'ai gratté au spontex pfff  Avec quoi je pourrais retirer ça ? Je ferais une photo pour vous montrer, mais je suis dégouté  Et la ce soir, je ferme mon coffre, et je bute du regard sur mon aileron !!! ...  Pourtant hier je n'ai pas remarqué ça en la lavant !!! ... En gros ça voudrait dire que PAF en 24h toutes ces bulles sont sorties ! ... La je pige vraiment pas pffffff J'suis bien dégouté ...
Contribution le : 13/07/2013 20:33
Inscrit: 03/08/2009 15:45
de la résine? ou c'est sous le vernis?
Contribution le : 13/07/2013 20:51
Bha j'ai cru à la résine oui, mais en frottant c'est tout lisse pas collant... Et en écrasant avec l'ongle ça s'enfonce  J'ai le défaut "courant" des becquets de Mégane, ça cloque ... Pfffffff 6 ans que je l'ai, et faut que ça arrive maintenant ... Bon ceci dit, vaut mieux maintenant qu'après peinture lol Mais ça fou bien les boules pfffff Ca me pousse toujours un peu plus à faire cette fichue complète looool
Contribution le : 13/07/2013 21:04
Inscrit: 26/01/2013 23:22
Post(s): 361
il ne faut jamais prété ca voiture !!
Contribution le : 13/07/2013 21:15
Mégane Coupé 1.6e 90
Inscrit: 18/04/2008 11:01
Oui l aileron ca avait fait pareil sur les 2 miennes .. et a par un decapage complet et une nouvelle peinture y a pas beaucoup de solution .. le souci d apres mon pote carrossier venait du solvant de nettoyage avent peinture qui n etait pas correctement retirer et qui ressort avec le temps (et la chaleur ....)
Contribution le : 13/07/2013 21:22
Inscrit: 13/03/2007 20:58
change d'aileron sa reviendra toujours (j'en ait fait l'expérience sur la jaune...
Contribution le : 13/07/2013 22:46
Oui enfin la on dirait un prépubert ! Du jour au lendemain v'la les cloques quoi .... lol Mouarf me v'la bien si j'dois changer d'aileron ... Ptffffff fais chier...
Contribution le : 14/07/2013 06:43
Inscrit: 03/02/2013 10:58
De Nancy (54)
Post(s): 747
Sur la mienne c'est pire! Les cloques sont partis et ont laissé place à des trous blanc.
Contribution le : 14/07/2013 08:42
Pour ça que je me suis vite arrêté d'insister dessus pour pas les percer ! ... Car une fois que ça eclate, bha ça part en lambeaux... J'ai le cas sur le vernis du capot de la Cab... pfffff
Contribution le : 14/07/2013 09:14
Dites ! ...
Vous pensez que ce soit possible que mon calculo moteur puisse assumer le montage de la clim ?
Je l'ai branchée à la valise ce midi, mon cotech a réussi à faire claquer un relai dans le boitier fusible moteur en faisant un test dans la CLIP ... Je vais essayer de monter ce soir la commande avec le bouton de clim pour revérifier demain si le calculateur reçoit bien l'info ou non, d'après lui ça pourrait fonctionner, car je vais récuperer des pièces sur une Lazuli 1.6e avec la clim, donc faut que je sache s'il faut que je récupères le calculo ou pas, car du coup faudra aussi l'UCH et la clef ! ... Et ça m'embeterais ...
Merci de vos réponses !
Contribution le : 22/08/2013 14:50
Inscrit: 08/06/2009 14:03
ba tu prend tous comme sa tes sur que sa fonctionne
Contribution le : 25/08/2013 10:29
Oué enfin bon, le prix pas le même quoi ... lol
Donc j'ai tenté de mettre la console de clim, pour tester si le bouton envoyait le bon signal ou non, sauf qu'à mon avis le faisceau ne va pas jusqu'au calculo moteur car aucun signal n'arrive au calculo moteur... (mais j'ai pourtant bien le relai qui va bien et le calculo a bien les commandes) Mais pour ne pas prendre de risques à juste prendre les faisceaux, je vais effectivement prendre les calculo, en éspérant qu'il y ai au moins une clef encore avec, que j'ai pas besoin de faire absolument une clef au taff...
J'ai hâte !!! Depuis le temps ... pfou !!!
J'ai plein de photos à vous mettre pour vous montrer tout ce qu'il s'est passé depuis 10 jours !!!!!! Ceux qui n'ont pas mon FaceBook vont tomber des nues ! lol
Contribution le : 25/08/2013 15:39
Donc ça y est tu vas bientôt avoir la clim, bonne nouvelle !!! Vivement les photos de tout ce que tu as fait en 10 jours.
Contribution le : 25/08/2013 17:51
Tu as peut etre juste besion de passer par la clip dany pour activer l option clim ...renseigne toi aupres d un cotec car de memoir c est l uch qui gere le déclenchement de la clim et qui envoi l info au calculateur d injection d augmenter le regime ...
Sur clip dans boîtier interconnexion , puis parametre ou mode de commande tu as divers parametre a activer ou non ( genre alerte survitesse , codage radio , presence des airbag lateraux et rideau,etc... ) ... Ta lazuli etant avec une électronique de ph2 tu as plus de facilite a rentrer dedan avec la clip
Je me souvien que sur mon ide l uch avait descide du jour au lendemai que j avais des airbag rideau et ca m allumait le voyant car il arrivait pasna communiquer avec lol .. et sur clip on avait reprogrammé l uch avec bruno
Contribution le : 25/08/2013 19:22
J'ai justement passé à la clip comme dit plus haut Seb  J'ai bien la liste des états, mais lorsque j'appuies sur le bouton du tableau de commande rien ne se passe dans les états ... Certainement à cause du faisceau, qui n'a pas la ligne pour commander la clim ... qui n'est donc pas relié au calculo ... Donc par sécurité, je vais quand même prendre les calculos de la Lazuli de Dijon, quitte à tenter d'abord avec les miens d'origine, et si ça veut pas fonctionne je mettrais ceux que j'aurais récupéré ... J'aurais juste à changer calculo et uch, et si jamais pas de clef à la casse, en refaire faire une ... 110e avec notre remise... ainsi que faire mettre à jour la BVM pour pas se faire avoir par la suite !
Contribution le : 25/08/2013 19:45
Dans liste des états c est juste une lecture , il faut que tu aille dans mode de commande ou parametre a
Contribution le : 26/08/2013 11:20
Je l'ai fais Seb ... LOOOL ! J'ai bien dis plus haut que manuellement par la Clip, le relais fait bien "tac tac" accompagné d'un bruit près du calculo ...
Contribution le : 26/08/2013 12:48
Et elle est chargee au moins ta clim car sinon le relais ne colle pas
Contribution le : 26/08/2013 18:58
Euh, bha j'ai pas la clim seb ... Mdrrrr
T'a pas suivi ce que j'ai dis xD !
Le système est dans le fond de mon garage, ce samedi je vais sur Dijon récupérer un capot niquel sur une Coupé Lazuli gris boréal 1.6e avec clim ... Donc vu qu'il me manque seulement le faisceau habitacle, je touche du doigt cette modif ! Je voulais donc savoir si mon calculo pouvait encaisser cette modif et la gérer... Donc y'a bien la ligne de code dedans, par la clip je peux faire fonctionner le relai dans le boitier du moteur, mais vu que mon faisceau habitacle n'a pas le ou les fils qu'il faut, ainsi que le faisceau moteur, la commande du tableau de ventillation ne va pas jusqu'au calculo moteur donc, normalement mon calculo devrait pouvoir le gérer, mais dans le doute je vais quand même prendre calculo + uch sur la Lazuli de Dijon ... Je testerais tout d'abord avec mon calculo lors du montage, mais si ça fonctionne pas je me retrouverais pas comme un c*n sans rien, j'aurais ce qu'il faut pour palier au problème... Tant pis faudra que je refasse des clefs et que je fasse mettre à jour la BVM mais c'est pas un soucis, je travaille avec l'usine ! J'ai juste à leur envoyer un mail pour leur faire intégrer le nouveau code de clef avec mon VF1 !
Contribution le : 26/08/2013 20:10
rien ne t’empêche de désactivé l'anti démarrage pour faire un test déjà sur le nouveau calculo
Contribution le : 26/08/2013 20:19
Comment je le désactives sur une auto en casse Jef ? ... Et comme je ne veux pas désactiver l'antidémarrage sur mes autos, autant que je prennes tout ce qu'il faut, tester avec mon calculo d'origine et si ça fonctionne pas, monter celui qui est prévu pour ...
Contribution le : 27/08/2013 15:03
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Si je dis pas de bétise, a ce que j'ai compris, si tu montes un autre calculo, il faut le rentrer le code antidémarage a la main de l'autre auto (faut donc récup le numéro de série de la voiture donneuse). Ceci virginise le calculo, ensuite tu rentres ton code de ta voiture et le calculo est donc recodé pour ta voiture.
Sinon il existe des boitier sur internet qui virginise le calculo. J'en ai acheté un mais pas encore testé, j'ai pas tout compris comment ca marche.
Contribution le : 28/08/2013 12:59
Non Stef, ne pas oublier que je suis en ph1,5... J'ai pas de code à rentrer manuellement puisque je suis en radiofréquence !!!
Pas de virginisation possible... Me faut bel et bien le transpondeur qui va avec les calculos, donc oui effectivement bien relevé le VF1 avant de quitter la casse ... lol
Contribution le : 28/08/2013 13:05
Oui en radio frequence il faut juste le plip pas besion du code car c est la puce de la cle qui est codee ...
Heu juste comme ca dany tu sais pourquoi elle est a la casse la donneuse ? Non parceque des meganes qui partent en casse a cause d un uch en panne ca commence a devenir courrant .. (en meme temps par chez moi y en a deja pour 700e d uch , plus 136e de cle et 56e de reprog sans compter la mo pour le montage donc comme on approche des 1000e les gens preferent changer de voiture ... )
Contribution le : 28/08/2013 20:01
Choc ARG ...
Contribution le : 29/08/2013 14:48
Inscrit: 14/11/2006 09:57
Post(s): 367
Citation : DanyChoc a écrit: Choc ARG ...
Contribution le : 30/08/2013 07:37
Inscrit: 06/02/2005 18:41
choc arrière gauche
Contribution le : 30/08/2013 08:28
Post(s): 367
Ouais j'avais compris mais c'était plutôt des ???? pour savoir ce qui c'était passé
Contribution le : 30/08/2013 09:18
C'est la voiture en casse ou il récupère le calculo et tout et tout.
Contribution le : 30/08/2013 09:28
Post(s): 367
oki je n'avais pas compris je pensais que c’était sa voiture
Contribution le : 30/08/2013 09:41
