132 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 132
changement de volant
Post(s): 55
bonjour a tous je dois changer mon volant de Megane 1 phase 2 car très abîme , es qu'un volant de Megane 2 passerai dessus ? ou je dois absolument remettre le même ?
Contribution le : 26/07/2013 15:20
Re: changement de volant
Pour l'airbag, faut le meme.
Contribution le : 27/07/2013 08:52
T'es sur Stef ? Car de mémoire chez Renault la prise est identique depuis longtemps ... Un airbag restant un airbag, la resistance qu'il offre devrait être la même ?!???
Faudrait connaitre la resistance des 2 et la comparer pour savoir si ça va pas péter...
Mais un volant de Mégane 2 dans une Mégane 1, perso je trouve que ça fera très laid !
Contribution le : 27/07/2013 08:57
Sur megane 2 le deploiement de l airbag est fonction de la position du volant et du siege , pas sur megane 1 .. donc je ne pense pas que ce soit compatible , de plus le volant des meganes 1 est plus joli que celui des meganes 2 et son gros airbag en plastique
Contribution le : 27/07/2013 11:20
Post(s): 8
Je me mêle de cette conversation, car très récemment dans le magazine "y..." (je ne sais pas si j'ai le droit de le citer) n° 73 de février 2017, il y a une présentation du coupé Mégane 1.6 16V et le propriétaire précise qu'il a remplacé le volant, je cite "...je l'ai juste équipé de jantes de Clio RS et d'un volant de Mégane 3 pour le rendre plus sexy. Que les puristes de la Mégane 1 s'ils existent, me pardonnent...
on trouve une photo page 50 de la réalisation, cependant elle est prise de coté et l'on ne voit pas correctement le rendu.
En conclusion, le remplacement semble possible et je vais dès à présent pousser mes investigations pour voir la faisabilité de cette évolution !
Contribution le : 05/03/2017 09:30
Oui cette personne est connue ici.
Ca a fait de gros débats.
Moi je suis contre de par le coté puriste et pour le coté sécurité, je pense pas vraiment que l'airbag soit compatible.
Contribution le : 06/03/2017 14:39
0.000191 - SET NAMES 'utf8'
0.000059 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001231 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd211d38354937b8c07a65125f7ff8a61'
0.001539 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 345414
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000053 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000287 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17974
0.000277 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17974
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17974 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17974 AND approved = 1 AND post_id < 345414
0.000656 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17974 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000461 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17974
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000088 - SELECT * FROM groups
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000807 - UPDATE online SET online_updated=1793908241, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000362 - SELECT * FROM online
0.000074 - -300
0.000386 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907941
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000485 - UPDATE online SET online_updated=1793908241, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000724 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908241', online_forum = '6', online_topic = '17974' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001014 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','37.65.29.118','179.101.181.163','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','155.212.109.49','194.77.192.125','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','179.6.23.166','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.10','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','77.141.37.114','85.208.96.194','66.249.70.193','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','153.67.161.192','79.117.117.128','167.59.173.238','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','176.28.174.224','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000368 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17974'
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17974' AND online_uid <> '0')
0.000295 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8301,21,1779,2633,26913)
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8301,21,1779,2633,26913)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8301
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 55 AND rank_max >= 55 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000141 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26913
0.000115 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000188 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17974 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8531144 bytes
XOOPS a mis 0.248 seconde(s) pour charger
