95 Personne(s) en ligne (55 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
leve vitre arrière mégane 1 cabriolet
Post(s): 23
bonjour a tous,
j'aurais aimais savoir si quelqu'un avait déja eu se probleme j'ai ma vitre arrières conducteur qui ne monte et descend plus me moteur tourne apres un démontage rapide de la garniture j'ai remarqué que mon cable avait dérailler complétement je voudrais savoir comment démonter le systéme afin de le rèparrer ou si il y avait déja un sujet sur le forum mais je n'est rien trouver merci a tous
Contribution le : 29/07/2013 07:41
Re: leve vitre arrière mégane 1 cabriolet
Ce n'est pas réparable ... C'est "connu", pas spécialement sur Mégane 1 Cabriolet ... Le cable qui casse et la c'est impossible à remettre (sauf cas exceptionnels) car le cable à une certaine tension, il est enroulé d'une certaine manière etc...
La seule solution : le changer ...
Contribution le : 29/07/2013 10:33
Post(s): 23
mon cable n'est pas casser juste dégrafait d'un coté de son emplacement
Contribution le : 29/07/2013 11:50
De 76
Post(s): 87
Si ce n'est pas cassé essayer de remonté du mieux que tu peux en le testent regarde de l'autre coter comment sa fonctionne et regarde se qui va pas de l'autre coter
Contribution le : 29/07/2013 12:10
Post(s): 23
oui c'est ce que je vais faire
Contribution le : 29/07/2013 12:18
C'est le passe cable qui casse. Une pièce en plastique, pas vendue a l'unité chez renault, mais sur ebay tu en trouves (enfin j'ai deja vu pour l'avant).
Contribution le : 29/07/2013 12:22
De France
Post(s): 1
pour info j'ai changé les deux câbles de mes vitres ar, câbles achetés sur ebay. Cela fonctionne parfaitement depuis six mois sans problème.
Contribution le : 14/01/2018 16:41
Tu as pris quel kit ?
celui ci: https://www.ebay.fr/itm/RENAULT-MEGANE ... iere-gauche-/262903653647 ou son homologue cote droit ?
Je dois me prendre un kit d'avance alors autant prendre un kit testé
J'ai deja teste ce type de reparation sur mes 2 vitres de Scenic 1 / et c'est vraiement top pour pas tres chere.
Contribution le : 16/01/2018 20:08
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000982 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000094 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000318 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 345481
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000185 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000366 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17979
0.000219 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17979
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17979 AND approved = 1
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17979 AND approved = 1 AND post_id < 345481
0.000371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17979 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000483 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17979
0.000181 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000098 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000640 - UPDATE online SET online_updated=1793907389, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000344 - SELECT * FROM online
0.000057 - -300
0.000577 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907089
0.000283 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000205 - UPDATE online SET online_updated=1793907389, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000306 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907389', online_forum = '11', online_topic = '17979' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000444 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000669 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','147.235.197.197','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17979'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17979' AND online_uid <> '0')
0.000364 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7661,1779,9232,21,26561,1)
0.000200 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7661,1779,9232,21,26561,1)
0.000203 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7661
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000067 - SELECT * FROM smiles
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9232
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000206 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26561
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000167 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000267 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17979 AND pid = 0
0.000151 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8663992 bytes
