71 Personne(s) en ligne (47 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 71
Quelle plage régime moteur pour dCi 105 ?
Post(s): 44
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai lu quelque part que le turbo du dci 105 (megane coupe ph2) soufflait jusque 4000tr/min.
Quelqu'un aurait il plus d'info à ce sujet avec la plage exact de "soufflage" du turbo ?
Contribution le : 02/08/2013 08:43
Re: quel plage regime moteur turbo dci 105 ?
de toute facon, un diesel, ca sert a rien de monter dans les tour, faut rouler au couple, genre 2000 à 3000trs, ca suffit.
Contribution le : 02/08/2013 09:24
Post(s): 44
c'est plus pour les depassement si je suis en 3 a 3000tr je vais pas passer la 4 ca va pas repartir assez vite...
Contribution le : 02/08/2013 11:40
euh si, ca risque de partir meme plus vite, c'est pas un moteur essence.
Passe ta voiture au banc et regarde les courbe de puissance et de couple, tu verras.
Contribution le : 02/08/2013 12:18
Post(s): 44
j'ai pas de possibilite de la passer au banc par chez moi
c'est pour ca que je demande si des possesseurs de dci avait l'info..
Contribution le : 02/08/2013 12:21
Faut trouver la courbe de puissance d'origine, ça doit bien se trouver sur le net ça ... !
Je déplace le sujet dans les Discussions sur la Mégane puisque ça ne concerne pas un problème technique
Contribution le : 02/08/2013 18:20
Re: Quelle plage régime moteur pour dCi 105 ?
Sur uundci au dela de 3500 trs h a plus rien donc faut rester entre 2500 et 3500
Contribution le : 02/08/2013 20:36
De creon 33
Post(s): 279
Contribution le : 06/01/2015 19:35
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001021 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000265 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000349 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 345674
0.000091 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 15
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '15' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000574 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17986
0.000279 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17986
0.001066 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17986 AND approved = 1
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17986 AND approved = 1 AND post_id < 345674
0.000476 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17986 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000403 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17986
0.000116 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001197 - UPDATE online SET online_updated=1793908587, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000220 - SELECT * FROM online
0.000364 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000095 - -300
0.000244 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908287
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001262 - UPDATE online SET online_updated=1793908587, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000530 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908587', online_forum = '15', online_topic = '17986' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000559 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','130.49.115.203','185.191.171.15','85.208.96.199','154.110.187.136','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','77.98.26.42','157.55.39.195','77.249.56.215','202.46.62.117','104.165.74.239','185.191.171.2') )
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17986'
0.000316 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17986' AND online_uid <> '0')
0.000426 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7990,21,1779,2633,3641)
0.000383 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7990,21,1779,2633,3641)
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7990
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000163 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17986 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8622640 bytes
XOOPS a mis 0.236 seconde(s) pour charger
