111 Personne(s) en ligne (69 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
« 1 2 (3)
Re: acoudoir central
De Rouen
Post(s): 379
non mais n'importe quel vis auto-perforante passera ! et pas besoin de percer ! ^^
http://www.castorama.fr/produits/157053_z.jpg
voilaaa
Contribution le : 15/05/2009 14:50
ok et je serais curieuse de savoir comment tu l'a fixé a l'avant?
Contribution le : 15/05/2009 18:20
Post(s): 181
Oui, ce sont deux vis autoperforante à l'arrière.
A l'avant, je n'ai pas mis de vis car il est bien posé et concé entre les rails et la console (et j'avai un peu la flem ..)
Mais tu peux aussi mettre deux vis à l'avant.
Contribution le : 07/06/2009 11:15
Re: accoudoir central
bonsoir! je remonte un peut ce topic car j'ai découvert en casse sur une berline un accoudoir d'origine sur une berline phase 2 il est fixé dans le prolongement de la molette de réglage des lombaires, par contre je n'arrive pas a trouver de référence pour savoir si c'est montable sur nos coupé et si il existe différente couleur (la c'est du cuir noir)
Contribution le : 09/08/2013 18:24
Première fois que j'en vois une avec l'intérieur noir ! Elle doit être une des toute dernières ph2 ! Car j'avais jamais vu non plus cette sellerie semi cuir complètement différente de nos Coupé ph2 !
Contribution le : 09/08/2013 19:07
Alors j'ai trouvé une ref mais en DRAP15 (donc je sais pas à quoi ça correspond lol)
77 01 052 394 à 241.17 (ouch) loool
Contribution le : 09/08/2013 19:19
a oui sa pique lol je vais voir pour le demonter
Contribution le : 10/08/2013 06:53
et voila il est démonté complet avec tous ce qu'il faut!
l'axe de l'acoudoir est pointé donc faut juste démonter la molette de réglage des lombaires d'origine faire un point de soudure de chaque coté de l'axe et hop!
je met des photos rapidement
Contribution le : 10/08/2013 15:03
Post(s): 150
alors cette accoudoir il est monté ou t'as pas eu le temps jef44?
Contribution le : 01/10/2013 14:51
il n'était pas pour moi disons que le siège que je monte ne s'y prête pas
c'est dany qui en est le propriétaire maintenant
Contribution le : 01/10/2013 19:04
Post(s): 150
Le siege que tu monte?mais encore?lol Dany est toujours en vacances?:D
Contribution le : 02/10/2013 18:26
baquet parotech forza
Contribution le : 02/10/2013 20:13
Post(s): 150
Magnifique ^^ vivement qu'ils soient posé qu'on voit ça j'aurais pas un intérieur monte carlo,je pense que j'aurais essayé de mettre les sièges baquet de clio/Megane rs
Contribution le : 04/10/2013 15:49
« 1 2 (3)
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.001025 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ef88b153579d299c6edf869c55b27f71'
0.000269 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 346036
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000221 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7006
0.000120 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7006
0.000438 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7006 AND approved = 1
0.000335 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7006 AND approved = 1 AND post_id < 346036
0.000853 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7006 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000240 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7006
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000165 - UPDATE online SET online_updated=1793995948, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000302 - SELECT * FROM online
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000947 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995948', online_forum = '6', online_topic = '7006' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000282 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001029 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','192.178.6.128','87.134.151.209','190.143.191.41','188.173.209.198','94.187.18.104','41.108.131.102','185.173.205.47','195.81.136.127','119.28.108.51','81.70.254.170','83.167.40.95','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','95.142.92.154','115.186.241.25','178.121.26.134','43.154.160.183','46.9.46.71','89.41.65.214','154.8.204.201','23.230.61.148','37.65.43.244','190.62.86.247','109.247.139.107','190.61.50.250','102.0.7.26','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','195.64.249.24','92.209.216.149','140.206.235.101','43.153.30.211','202.46.62.55','93.146.168.191','179.6.100.246','43.156.152.220','61.216.175.250','202.46.62.32','174.168.119.85','151.225.186.1','168.222.90.78','5.77.142.183','31.105.124.124','172.83.252.59','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','202.46.62.103','129.226.51.236','179.25.242.39','116.204.67.8','43.156.244.246','122.8.92.71','105.232.176.216','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7006'
0.000450 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7006' AND online_uid <> '0')
0.000508 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3610,2683,2881,1315,1779,9289)
0.000266 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3610,2683,2881,1315,1779,9289)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3610
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 379 AND rank_max >= 379 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2881
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 181 AND rank_max >= 181 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9289
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 150 AND rank_max >= 150 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000651 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7006 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8993928 bytes
