106 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 106
Probleme avec de la sève d'arbre^^
Post(s): 170
CC mes amis^^
Alors voila j'ai un petit problème, la semaine prochaine il y a un meeting a Beauvais ou je vais aller mais ma carrosserie est pleine de sève d'arbre (on en dirait presque des point de rouille lol). C'est vraiment pas très jolie. J'aurais voulus avoir une petite astuce pour nettoyer tout cela ou savoir quel produit utiliser. Quelqu'un ma déjà conseiller un nettoyant goudron mais j'aurais voulu en être sur.
Merci de vos réponses.
Contribution le : 19/09/2010 14:52
Re: Probleme avec de la sève d'arbre^^
oui nettoyant un bon lavage puis dégoudronnant en spray que tu laisse agir 1 minutes et sa devrait venir par contre un lustrage ensuite ne sera pas de trop
Contribution le : 19/09/2010 15:06
Post(s): 170
ok merci j'irai acheter tout sa^^
Contribution le : 20/09/2010 15:17
Post(s): 20
même problème mais sur la capote de mon cab
quel produit utiliser sur celle ci ?
Contribution le : 13/08/2013 21:09
Perso karsher ...
Le problème sur la capote, c'est que si tu dilues la sève, elle va s'accrocher et se répandre sur encore plus de surface ... Ou alors faudrait imbiber un coton d'un produit et le tamponner jusqu'à la retirer...
Mais je tenterais déjà au karsher, de toute façon ça risque pas comme la peinture, d'arracher du vernis... Ca va pas arracher les fibres lol Et t'inquiètes ça va pas fuir en dessous... C'est au karsher (et de très près) que j'ai réussi à démousser ma capote le mieux que j'ai pu contrairement au savon/brosse que j'ai essayé une vingtaine de fois... En 2 fois au karsher j'ai quasiment pu de mousse dans les fibres, et elle fuit pas et n'est pas trouée... C'est résistant quand même !
Contribution le : 14/08/2013 07:43
Post(s): 25
Salut
j'ai un problème qui est hors sujet... Le plastique juste derrière la vitre arrière qui bouche le trou quand la capote est ouverte viens tout juste de casser. Quelqu'un pourrait me donner le nom et le prix si vous le connaissait...
merci davance
Contribution le : 01/09/2013 16:40
pzyko54 a écrit:
Salut
merci davance
Encore un message, si tu sais que ça n'a rien à voir pourquoi tu poses la questions !
Contribution le : 23/09/2013 17:54
0.000189 - SET NAMES 'utf8'
0.001479 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000512 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 346279
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000369 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 13255
0.001028 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13255
0.000381 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13255 AND approved = 1
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13255 AND approved = 1 AND post_id < 346279
0.000504 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=13255 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000434 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =13255
0.000266 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910940
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000692 - UPDATE online SET online_updated=1793911240, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000338 - SELECT * FROM online
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000436 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000237 - UPDATE online SET online_updated=1793911240, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000295 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911240', online_forum = '31', online_topic = '13255' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000328 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001392 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','85.208.96.198') )
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '13255'
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '13255' AND online_uid <> '0')
0.000031 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000478 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3827,1315,9091,1779,9403)
0.000229 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3827,1315,9091,1779,9403)
0.000508 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3827
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000306 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9091
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 20 AND rank_max >= 20 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9403
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000237 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 13255 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8566104 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.088 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.082 seconde(s) pour charger
