141 Personne(s) en ligne (109 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 141
purgeur de frein sous pression eezibleed
bonsoir à tous!
je vient d'acheter ce kit "eezibleed" car j'ai déjà ruiné un maître cylindre en faisant une purge traditionnelle à deux personne...
j'ai reçu le kit aujourd'ui est j'ai fait deux véhicule en 10 minutes chacun c'est vraiment efficace et pratique car on purge très bien et seul!!
de plus pas de risque pour le maître cylindre
pour environ 25€ sur le net n'hésitez pas
Contribution le : 24/08/2013 18:57
Re: purgeur de frein sous pression eezibleed
Ah c'est bien ! C'est du principe que je t'ai dis mais avec une reserve c'est ça ?
Contribution le : 24/08/2013 19:10
Oui je l'ai acheté aussi il y a quelques mois pour 25€.
Mais pas encore utilisé.
Le prix a bien baissé comparé a il y a quelques années ou c'était plus de 60€.
Contribution le : 24/08/2013 20:33
Un peu plus d'explications ou de photos en utilisation ? J'vais peut etre prendre ça plutôt que de me faire mon câble d'air seul ?! Au moins ça permet effectivement de remplir en même temps et y'a pas besoin de faire d'aller retour pour contrôler le niveau ...
Contribution le : 24/08/2013 20:38
dans un premier temps du prend le bon bouchon adapté à ton bocal , tu l'installe (le système permet de visser le bouchon sans avoir la durite transparente qui tourne )
tu rempli la réserve (pile poil un bidon de 500ml)
tu ferme la réserve et tu la suspend (crochet très pratique fournit)
ensuite tu met ton pneu avant gauche (le plus proche de ton maitre cylindre) à 1,4 bar maxi et tu connecte l'embout
ensuite purge classique du plus loin au plus proche du maître cylindre.
et tu contrôle le niveau de temps en temps (en gros toute les deux roues)
si tu as besoin de recharger, il faut juste préalablement déconnecter l'embout de ton pneu sinon c'est la douche lol
une fois les 4 roues purgé, on retire l'eezibleed et avec une petit seringue (quelques euros en pharmacie) on retire le surplus de liquide dans le bocal du maître cylindre car le niveau est à raz bord.
et voilà!
Contribution le : 24/08/2013 23:59
Moi je préfère utilisé une autre roue voire la roue de secours.
Et il me semblait qu'il ne fallait pas mettre plus de 0.8 bar quand on a l'abs.
Une petite vidéo bien expliquée :
http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww
Contribution le : 25/08/2013 09:48
perso j'ai le compresseur d'air juste à coté donc c'est plus simple que de sortir la roue de secours
Contribution le : 25/08/2013 10:50
Oui vaut mieux sortir la roue de secours et la mettre à la bonne pression car dégonfler son pneu avec lequel on roule, moins top
Ok donc oui pour 25e y'a vraiment tout ce qu'il faut c'est niquel alors !
Un petit lien ?
Contribution le : 25/08/2013 15:31
Oui je suis d accord avec stef et c est meme 0.5 bar avec un appareil type arc 50 , a 1.5 bar c est un coup a retourner les coupelles ..
Contribution le : 25/08/2013 19:14
en dessous de 0.7 bar y'a quasiment plus rien qui sort!
déjà à 1,4 bar c'est pas violent niveau débit tu as bien plus de pression en pompant!
Contribution le : 25/08/2013 19:26
Contribution le : 26/08/2013 08:01
Contribution le : 26/08/2013 16:53
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001261 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000422 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 346809
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000291 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18055
0.000153 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18055
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18055 AND approved = 1
0.000425 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18055 AND approved = 1 AND post_id < 346809
0.000558 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18055 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001283 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18055
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001147 - UPDATE online SET online_updated=1793906171, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000616 - UPDATE online SET online_updated=1793906171, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000797 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906171', online_forum = '35', online_topic = '18055' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000263 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001214 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18055'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18055' AND online_uid <> '0')
0.000277 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1779,21,2633)
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1779,21,2633)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000248 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18055 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8826968 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
