253 Personne(s) en ligne (179 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 253
« 1 2 (3)
Re: Vidange de boite de vitesse.
perso je roule avec sa:
motul gear
très bonne huile pour les boite un peu préparé et/ou utilisation sportive
Contribution le : 06/11/2013 18:33
Post(s): 121
Tout le monde parle de la ELF, je suis un peu perdu, la yacco ferait l'affaire alors
La yacco c'est de la bvx r500?
Sinon le remplissage seringue obligatoire ou entonnoir avec tuyau ça le fait?
Contribution le : 06/11/2013 19:38
Post(s): 121
Quelqu'un a t'il un retour sur l'huile de carrouf?
Contribution le : 06/11/2013 21:50
Post(s): 768
je te conseille la elf ...
Beaucoup de souci avec d'autre marque avec les bague laiton etc
j'ai déjà cassé une boite avec une autre marque ... mais coïncidence ou pas ..
Enfin bref , même sur le fofo williams bcp remet de la elf
remplissage par tuyaux avec petit embout pour rentrer dans le troue + entonnoir le tout par debordement
change de Renault car 30e le litre ... c'est + dans les 45e le bidon de 5litres
Contribution le : 07/11/2013 06:52
Oui faut pas mettre n'importe quoi.
Celle qui est sur d'etre compatible, c'est la elf TRJ ou NFJ.
Après j'ai mis aussi de la Motul dans ma cab pour tester car pas cher (vendu au litre dans le garage a coté de chez moi à 6€ soit 32€ les 4L. Par contre, je suis resté dans l'indice d'origine 75w80 :
http://www.lgmotorsport.fr/motyl-gear-75w90-motul,fr,4,HUIMOTULMOTYLGEAR75W801L.cfm
Ca fait 15000km, pas de souci, mais c'est une boite jb1 qui coute rien, c'est pour ca que j'ai fait le test.
Contribution le : 07/11/2013 08:25
Post(s): 121
Les renault chez moi sont des malades niveau tarif.
J'ai cherché sur le net et je n'ai pas vu de retour négatif sur l'huile de carrouf.
Si je ne trouve pas de la elf à un bon prix je tenterais la carrouf, je précise que je ne fais pas de piste.
Sinon pour les joints c'est obligé renault ou je peux les trouver ailleurs, si quelqu'un a les dimensions ou une référence, merci
Contribution le : 07/11/2013 09:10
Quel joint ?
Le joint du bouchon du vidange de la boite est le meme que celui moteur, que tu trouves partout.
Contribution le : 07/11/2013 09:20
Post(s): 121
Oui le joint du bouchon de vidange.
Je trouve plusieurs tailles
http://pieces-auto.oscaro.com/rondell ... renault-megane-135-650-gf
Contribution le : 07/11/2013 09:32
Il n'y a qu'une taille, c'est du 16mm. Préfère le joint en cuivre.
Contribution le : 07/11/2013 14:23
Post(s): 121
Ca marche merci.
Contribution le : 07/11/2013 16:55
Post(s): 121
Je reviens de chez carrefour
L'huile a changé.
La 75w80 se vend toujours pas 2L, mais elle ne répondu plus qu'à la norme API GL4. 7.90€ les 2L
Par contre la 75w90 se vend en 1L et répond à la norme API GL5 et MT-1. 7.90€ 1L
Je voulais la tester mais il n'y avait que 2 litres....
Contribution le : 13/11/2013 21:02
perso dans ma 2.0L16v j'ai de la rallye gear 75w80 de chez igol et aucun soucis de vitesse etc ..........
Contribution le : 13/11/2013 21:20
Post(s): 121
Bonjour
Je vais faire des heureux je pense.
http://www.the-filtershop.co.uk/
Les 4 litres de NFJ 75W80 livrés pour 34€68 ou £27,96 GBP
Soit environ 8€/L livré.
A ce prix pas la peine de tester autre chose.
Nauroto avec ses 23€50/L peut aller se faire......
Je vais également passer voir mon petit renault avec ma facture.
Contribution le : 17/11/2013 14:18
« 1 2 (3)
0.000185 - SET NAMES 'utf8'
0.001023 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3c5c2ec02085c82d4212c4096b28bb77'
0.000107 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000080 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000140 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000487 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 349532
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000293 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4318
0.000494 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4318
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1
0.000411 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1 AND post_id < 349532
0.000037 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4318 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000781 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4318
0.000092 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000129 - SELECT * FROM groups
0.000131 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000134 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1792638407, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000338 - SELECT * FROM online
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000102 - UPDATE online SET online_updated=1792638407, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000163 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792638407', online_forum = '9', online_topic = '4318' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001487 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.149','187.40.209.218','138.122.83.156','201.159.76.151','43.173.177.88','43.173.177.117','43.173.176.209','139.47.126.122','209.166.24.37','94.157.64.118','188.81.145.98','93.70.85.180','190.206.105.252','192.178.7.65','185.191.171.9','86.0.54.117','43.173.173.73','109.208.56.63','104.218.69.180','77.40.94.192','5.188.66.35','74.7.241.29','91.49.118.60','75.159.157.135','160.187.57.213','177.92.146.27','205.188.173.33','43.173.182.222','179.189.43.229','201.14.251.235','181.99.105.92','85.208.96.199','205.188.173.82','79.177.141.179','43.173.181.189','73.179.14.47','191.242.148.73','187.95.223.151','190.11.80.167','201.14.244.79','136.36.87.151','85.254.180.141','119.8.181.38','177.87.31.174','78.116.177.50','72.238.157.29','149.90.27.147','84.124.219.5','205.188.172.85','200.196.40.81','177.53.215.9','108.17.94.91','81.191.247.199','86.38.118.203','189.37.65.208','43.173.180.74','45.171.15.18','80.192.224.4','47.28.124.150','152.136.25.43','212.124.7.110','62.43.163.106','90.29.166.124','86.18.226.174','45.226.122.225','83.167.40.95','186.105.99.30','27.147.200.102','50.72.197.23','23.230.136.142','220.181.108.103','189.218.0.60','201.14.244.189','91.254.115.29','72.63.191.70','147.235.199.137','176.137.71.43','31.42.230.163','160.176.38.59','43.173.178.56','43.173.173.41','43.172.194.245','48.47.30.90','84.46.183.231','186.14.0.249','93.183.131.128','176.131.187.103','43.172.197.71','87.196.73.197','43.172.195.235','48.47.9.72','48.47.9.187','88.174.209.75','187.209.90.213','49.176.106.190','72.35.168.166','72.63.156.177','81.111.45.209','188.33.20.17','153.52.219.219','201.24.174.178','179.209.45.130','61.6.249.86','118.200.67.49','87.232.201.209','85.208.96.200','45.92.238.134','79.42.161.248','186.78.116.29','181.209.95.86','73.217.165.223','71.227.120.187','209.166.7.215','172.59.29.172','23.230.123.130','91.235.56.65','23.230.136.24','77.228.125.240','31.98.28.6','45.38.238.181','193.188.252.230','186.52.130.255','95.13.124.15','72.63.157.31','181.46.136.15','72.63.127.185','129.222.125.56','216.73.216.171','189.81.70.150','86.38.123.29','97.220.43.98','72.27.41.45','47.41.165.68','179.60.93.182','43.172.195.160','86.38.118.85','112.65.211.71','41.249.56.185','192.116.46.31','179.190.163.71','71.239.82.236','5.29.15.173','185.191.171.18','87.171.41.144','174.165.181.11','85.208.96.203','24.152.21.129','83.36.137.47','188.84.162.116','52.167.144.166','185.191.171.4','213.230.78.0','43.173.176.125','103.184.94.210','162.141.97.10','177.245.216.95','43.173.173.88','43.173.176.225','72.63.126.79','170.100.128.96','142.127.7.54','192.104.181.254','184.152.165.191','153.52.220.114','138.94.179.245','37.107.7.154','72.63.157.144','117.208.191.9','116.68.110.87','48.47.30.209','73.128.159.227','199.59.238.24','164.138.93.71','85.208.96.204','205.188.194.43','104.253.129.106','43.172.196.36','194.199.7.28','166.114.132.81') )
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4318'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4318' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,8933,3682,21,8090)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,8933,3682,21,8090)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8933
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4318 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8882768 bytes
Page rendering a mis 0.113 seconde(s) pour charger
