189 Personne(s) en ligne (148 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 189
[tuto]Changement de boitier thermostatique moteur F7R
Post(s): 121
/!\ J'ai des boîtiers en stock, me contacter: /!\
rctmdd72@hotmail.com
En complément de cet article.
Changement du thermostat (Ph1, 16V F7R)
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=37
Et de ce sujet
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... 8&viewmode=flat&order=ASC
Comment savoir que son boitier est mort?
- Il faut repérer d'éventuelles traces blanches à proximité signe d'une fuite de liquide de refroidissement
Le matos:
- embout torx 30
- pince multi prise ou autre
- tournevis plat ( dans mon cas )
- bassine
- bidon de 5L de liquide de refroidissement.
Les Pièces avec référence renault + tarifs HT:
- Boitier sortie EA 7700864435 // 43.24€
- Vanne thermostatique 7700872314 // 32.41€
- Son joint 7700718380 // 8.79€
-( couleur blanc )Capteur température 7700865290 // 30.31€
- Son joint 7700867792 // 4.37€
/!\ Si vous gardez l'un des capteurs, dans mon cas le " vert ", pensez à prendre un joint en plus.
On commence
Mettre en place la bassine, défaire les durites à l'aide d'une pince en serrant les colliers afin de les faire glisser le long de la durite.
Celle du bas tenait par un collier à vis, donc tournevis.
On ouvre la vis de purge du radiateur pour que ça se vide plus vite.
On continue en défaisant les durites qui sont sur le boitier.
On retire les 5 vis avec l'embout Torx 30.
On retire les 2 capteurs en faisant sauter le clips avec un tournevis.
Et voilà ce qu'on trouve en dessous.
Un bon coup de nettoyage s'impose!
Le boitier est bel et bien attaqué
Perso j'ai passé un coup de jet d'eau dans toutes les durites.
On glisse le thermostat dans le joint; le joint doit être de part et d'autre.
On place cet ensemble dans le boitier, et on le tourne de quelques degrés afin qu'il tienne dans le boitier.
On remet tout dans l'autre sens.
On place le boitier avec le thermostat, on vis, on remet les capteurs avec un nouveau joint, on remet les durites.
Et on passe à la vidange du liquide comme expliqué dans les autres sujets.
Contribution le : 07/11/2013 14:59
Edité par poussin sur 16/01/2017 11:42:30
0.000134 - SET NAMES 'utf8'
0.001019 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c1e0a51e384269ba92fbcbe870981744'
0.000377 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 349543
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000216 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18241
0.000164 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18241
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18241 AND approved = 1
0.000743 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18241 AND approved = 1 AND post_id < 349543
0.000381 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18241 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000500 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18241
0.000086 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000403 - UPDATE online SET online_updated=1789919370, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000357 - SELECT * FROM online
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000230 - UPDATE online SET online_updated=1789919370, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000268 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919370', online_forum = '9', online_topic = '18241' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001371 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','35.222.247.211','35.255.64.216','34.172.78.224','34.133.188.217','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','35.192.61.174','34.10.254.204','136.114.251.213','187.149.197.100','104.252.29.80','136.112.237.154','138.59.225.8','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','136.64.93.95','34.122.252.130','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','63.135.0.162','136.64.154.238','66.80.35.112','176.64.32.185','34.132.30.84','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','174.113.208.241','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','35.239.226.56','35.253.61.23','220.181.108.158','34.132.16.45','34.171.232.236','34.134.224.139','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','185.191.171.4','34.27.99.191','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','66.249.68.193','131.221.54.96','85.76.22.58','146.148.110.159','188.138.158.41','35.194.37.141','136.65.65.243','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','35.202.11.48','35.184.81.141','35.232.208.144','34.172.179.139','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','220.181.108.144','34.59.183.133','91.123.0.11','34.41.65.37','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18241'
0.000285 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18241' AND online_uid <> '0')
0.000203 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8933)
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8933)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8933
0.000174 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18241 AND pid = 0
Total: 47
Usage de la mémoire: 8023944 bytes
XOOPS a mis 0.110 seconde(s) pour charger
