121 Personne(s) en ligne (85 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
Ajout d'un chargeur/changeur CD
De 27200
Post(s): 22
Possédant une 2.0 16V avec autoradio K7,
Option origine philips "4X15W RDS 6HP"
Je souhaite ajouter 6CD dans le coffre...
Quelqu'un aurait des précieux conseils ?!
Y'a des tas d'occasions sur L B C à voir,
Bien merci d'avance pour vos réponses !!
D A V I D
Contribution le : 06/11/2013 19:02
Re: Ajout d'un chargeur/changeur CD
Commence par démonter ton autoradio et voir s'il est compatible avec le chargeur cd d'origine.
Sinon faut trouver un ensemble autoradio, cable et chargeur.
Contribution le : 07/11/2013 08:18
De 27200
Post(s): 22
** MERCI **
Je regarde demain A.M. derrière...
Contribution le : 07/11/2013 22:11
Il doit avoir une cosse ronde noire pour le connecté.
En meme temps, je crois qu'il suffit de regarder la facade, ca doit etre écrit changeur cd.
Contribution le : 08/11/2013 07:27
De 27200
Post(s): 22
** merci pour tout **
Contribution le : 10/11/2013 18:53
De 27200
Post(s): 22
Bonjour !!
Me revoilà, avec mon CD...
C'est bien indiqué " changer cd "
sur la facade, ouf.
En attente de livraison achat sur LBC,
Merci de vos conseils,
D A V I D
Contribution le : 06/09/2014 07:57
0.000183 - SET NAMES 'utf8'
0.000051 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001227 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9a634c58507bb8e2215341af8bf45be'
0.000280 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 349679
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000124 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000703 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18239
0.000145 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18239
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18239 AND approved = 1
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18239 AND approved = 1 AND post_id < 349679
0.000284 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18239 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000564 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18239
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000119 - SELECT * FROM groups
0.000134 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000132 - UPDATE online SET online_updated=1793910511, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1793910511, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000369 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910511', online_forum = '7', online_topic = '18239' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000173 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000798 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','193.202.80.170','45.147.11.180','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','66.249.64.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','85.208.96.208','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18239'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18239' AND online_uid <> '0')
0.000226 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4851,21)
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4851,21)
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4851
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000175 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18239 AND pid = 0
0.000113 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8315248 bytes
XOOPS a mis 0.228 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.088 seconde(s) pour charger
