85 Personne(s) en ligne (68 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 85
une section outil de diagnostique
Post(s): 316
bonsoir a tous
voila je possède une clip et je ne suis pas le seul ici
donc voila je propose de faire un topic pour se qui concerne les outils de diagnostiques
je sais qu'il est possible de faire plein de choses déjà mais je pense pouvoir en apprendre encore plus
d'ou mon idee de faire partager mes connaisses et d'en apprendre de nouvelles par l’intermédiaire d'un topic ici
ainsi on pourrai faire des tuto concernant la clip pour resoudres les problèmes d’antidémarrage et autre
et pourquoi pas par la suite s'entraider les uns les autres d'un même coin, plutôt que d'aller en garage et payer 90 € pour retirer 2 voyants
a vos clavier messieurs les admins et les autres biensur
dite moi si vous êtes pour ou contre mon idée
Contribution le : 20/11/2013 21:10
Edité par isotak sur 22/11/2013 13:15:13
Re: une section outil de diagnostique
Bonnje t arrete tout de suite c est pas avec la clip que tu resoudra un pb d antidemarrage .. au mieu tu arrivera a rentrer le code antidemarage sans te faire ch au bouton mais tu ne le desactivera pas definitivement .... et meme avec la xr25 je suis pas sur que tu puisse ....
Avec la clip tu peu modifier certaines choses mais c est pas enorme sur nos megane et encore moins sur les ph1 ...
La seule chose que tu peu faire c est une lecgure es parametres et effacer les codes defaut ... au pire effacer les apprentissages quand tu change une vane egr pilotee sur les dci ...
En plus pour les reprog sur clip il te faut soit un cd (pirate donc pas forcement fiable ) .. soit etre relie au reseau renault via le net et une cle securisee ...
Et enfin si on te facture 90e pour un passge clip c est que t a une bonne tet de pigeon ... chez renault le forfait clip le plus cher est a 59e et c est celui utiliser pour ue reprog en cas de remplacement d uch ....
Contribution le : 21/11/2013 06:16
pour l'avoir testé un peu c'est un bon outils d'aide au diagnostique c'est sûr mais c'est pas miraculeux non plus (en tout cas sur f7r phase 1)
car en gros comme dit Seb mis à part lire et effacer les défauts(qu'il faut interpréter ; donc pas si simple), allumer certaines ampoules, ouvrir fermer les portes et l'apprentissage de certains capteurs bah le tour est vite fait .... je pense que les dernières générations de renault offrent davantage de possibilités !
Contribution le : 21/11/2013 16:58
Post(s): 316
et bien j'ai réussi a résoudre le mien de problème d’antidémarrage en tout ca ...
bref le sujet est clos
Contribution le : 21/11/2013 17:16
l'idée est bonne mais je pense qu'il faut élargir le sujet vers l'ensemble des outils de diag pour nos mégane
Contribution le : 21/11/2013 21:45
Post(s): 316
c'est ce que j'ai dit ;)
Contribution le : 22/11/2013 13:14
Tu as une ph1 ou 2 et de quelle annee surtout .. avent 98 y a rien de bien interessant surtout sur les essences ... j ai brancher la mienne sur clip cet aprem et pour l antidem quand t es un infrarouge tu peu pas faire grand chose ... seul les dti avec pompe epic peuvent faire sater l antidem ...
Contribution le : 22/11/2013 18:23
Laisse nous plus d'infos sur ton matos, tout ce qu'il faut....
Contribution le : 22/11/2013 20:49
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.001043 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '75cfd8a10978962ce4730ba2752ded39'
0.000093 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000286 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 350043
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 4
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '4' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18283
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18283
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18283 AND approved = 1
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18283 AND approved = 1 AND post_id < 350043
0.000036 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18283 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000309 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18283
0.000178 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000131 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000109 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000220 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000419 - UPDATE online SET online_updated=1793911564, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000473 - UPDATE online SET online_updated=1793911564, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000526 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911564', online_forum = '4', online_topic = '18283' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000750 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.25','185.191.171.16','85.208.96.208','93.165.240.25','190.62.84.44','2.104.7.86','52.167.144.217','157.55.39.12','203.221.227.210','41.60.90.222','85.208.96.201','140.235.171.48','178.42.126.115','217.204.65.247','109.134.81.11','45.159.20.45','209.73.139.211','74.125.210.195','202.46.62.5','85.225.148.209','176.118.43.220','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','37.205.116.37','185.61.223.215','74.125.210.197','78.181.226.117','52.167.144.162','217.204.65.156','45.137.116.12','88.190.250.92','85.208.96.193','66.118.173.13','193.142.36.66','79.173.235.5','85.208.96.207','168.222.82.121','141.195.45.95','157.22.125.17','85.106.139.25','167.61.200.13','193.42.245.14','202.46.61.111','37.238.4.194','185.191.171.5','109.242.185.77','95.134.98.20','77.46.156.175','216.73.216.244','185.191.171.14','212.119.41.14','185.191.171.4','66.249.70.202','79.117.211.5','191.99.65.120','185.191.171.12','109.174.145.153','192.101.65.47','109.138.125.45','202.46.61.93','202.46.61.119','170.245.237.33','185.191.171.15','188.70.18.159','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18283'
0.000283 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18283' AND online_uid <> '0')
0.000277 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6934,2633,841,1315,21)
0.000323 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6934,2633,841,1315,21)
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000084 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000683 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18283 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8633568 bytes
Page rendering a mis 0.070 seconde(s) pour charger
