102 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
Probléme de remote
Post(s): 14
Hello tout le monde. Je me tourne une nouvelle fois vers vous car j'ai le cerveau en ébullition ..
J'avais une sono compléte dans mon cab (autoradio,2 kit éclaté, 1 caisson, 1 capa, 2 amplis) enfin bref la totaleet tout marchait super bien.
J'ai décider de tout re-enlever pour ne laisser qu'un ampli, un caisson et un nouvel autoradio lecteur DVD.
Et donc le hic vient de la : l'autoradio fonctionne à merveille, les hp aussi mais j'ai une impression que le remote ne fonctionne pas car l'ampli ne s'allume pas ..
L'alim est bien présente car j'ai brancher ma capa sur le + et le - et elle fonctionne.
Puis méme si les rca seraient coupés, l'ampli s'allumerai forcément (méme s'il n'émettrai aucun son).
Donc comment puis-je trouver le point de départ du remote de la voiture ? Ou si vous pensez qu'il s'agit d'un autre souci, faites moi le savoir :)
Merciiii pour tout
Contribution le : 18/12/2013 13:10
Re: Probléme de remote
Ben le remote, il est sur ton autoradio.
Commence par vérifier si tu as 12v sur le fil remote coté ampli (test en te mettent sur un cd et sur la radio).
Si pas de 12v, alors tu as pas ou pas bien branché ton remote derrière ton nouvel autoradio.
Contribution le : 18/12/2013 13:30
Post(s): 14
jviens de l'essayer et oui il est bien brancher et la tout à l'heure il s'est allumer durant que je roulais puis quand j'ai éteint le contact et remis, il s'est recouper ..
Contribution le : 18/12/2013 17:24
Soit Ton ampli se met en securite a cause d une mauvaise masse
, soit ton remote est mal brancher (jeu dans la cosse ) ou le fil est ecrasé voir coupe .....
Contribution le : 18/12/2013 18:33
De Strasbourg
Post(s): 431
Prend le 12v de l'ampli, met le sur le remote, et regarde si il s'allume
Contribution le : 19/12/2013 07:52
je serai du même avis que seb , fil coupé ou arraché quelque
part sinon retire un remote ou ponte toi sur le 12v ampli
Contribution le : 13/02/2014 09:51
Post(s): 177
Vu ton problème, cela viens certainement d'une mauvaise masse
Contribution le : 13/02/2014 12:59
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001040 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000157 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000309 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 351044
0.000117 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000248 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18352
0.000187 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18352
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18352 AND approved = 1
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18352 AND approved = 1 AND post_id < 351044
0.000115 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18352 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000599 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18352
0.000466 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000078 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000081 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001576 - SELECT * FROM groups
0.002583 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000058 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000413 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000328 - UPDATE online SET online_updated=1793907440, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000366 - SELECT * FROM online
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000281 - UPDATE online SET online_updated=1793907440, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000418 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907440', online_forum = '7', online_topic = '18352' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000752 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18352'
0.000332 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18352' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6850,21,2633,7083,9887,4121)
0.000260 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6850,21,2633,7083,9887,4121)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6850
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4121
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 177 AND rank_max >= 177 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18352 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8635416 bytes
XOOPS a mis 0.370 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.069 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.102 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.148 seconde(s) pour charger
