131 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 131
Modification compteur 2l16
De Strasbourg
Post(s): 431
Je viens d'acquérir un compteur digital de 2l 16. Merci à casak54!
Magnifique compteur mais le soucis c'est sous le compte tour régime moteur, il y a donc l'aiguille de la pression de l'huile.
Sachant que ma Megane 1.6l n'a pas de capteur pression d'huile, j'ai l'idée de mettre le niveau de l'huile, voir au pire des cas la température d'huile.
Donc il doit y avoir une info en ohm"?"
Si je branche l'info du niveau de l'huile l'aiguille sera à fond? En supposent que le niveau de l'huile moteur est sur le Max?
Merci d'avance pour vos avis et/ou conseils!
Contribution le : 01/01/2014 21:14
Re: Modification compteur 2l16
le niveau d'huile s'affiche déja à la mise du contact , puis il s'arrete pour afficher le kilométrage sur un digital
Contribution le : 01/01/2014 21:25
De Strasbourg
Post(s): 431
Je sais bien, mais justement la il sera afficher en permanence.
Plus tôt afficher la température de l'huile du coup ?
Ou la température admission air ?
Contribution le : 01/01/2014 21:34
la T°c d'huile serait plus utile je pense, ou sinon mettre une plaque sandwich avec un capteur de pression d'huile
Contribution le : 01/01/2014 21:45
De Strasbourg
Post(s): 431
La température d'huile me vas très bien.
Faudrait savoir à combien de ohm quand l'aiguille est à zéro et à combien ou elle est à fond.
Contribution le : 01/01/2014 22:09
faut faire un montage avec un potentiometre , ou regarder la valeur de la sonde d'un f7r dans la RTA
Contribution le : 01/01/2014 22:36
De Strasbourg
Post(s): 431
Retirer le connecteur du capteur de pression
d’huile (indicateur au tableau de bord) qui se situe
à côté du capteur de vitesse du véhicule.
CONTROLE
- ralenti 155 ohm
- à 3000 tr/min. 45 ohm
à 3000tr, ou l'aiguille se situe ?
Contribution le : 02/01/2014 08:40
Ca dépend de l'huile qui est dans le moteur.
Chaque huile aura une pression différente sur un meme moteur.
Alors là en plus, sur un autre moteur (pompe a huile différente) impossible de te donner un ordre d'idée.
Contribution le : 02/01/2014 08:48
De Strasbourg
Post(s): 431
Il n'y a pas de capteur pression huile sur le K7M.
C'est pourquoi je voudrais mettre la temperature huile, ou le niveau.
Contribution le : 02/01/2014 10:53
pour le niveau je vois pas l'interet, par contre pour la T° d'huile tu sera quand meme obligé de mettre une plaque sandwich avec une sonde
Contribution le : 02/01/2014 11:00
De Strasbourg
Post(s): 431
Ah oui, effectivement, il n'y en a pas non plus ...
Je pense que cette aiguille ne bougera pas pour le moments.
et sur le F7R, le capteur pression d'huile est situer ou ? possible de la mettre sur un K7M ?
Contribution le : 02/01/2014 11:04
oui bruno l'avait fait à l'époque sur son cabriolet, fait une recherche
Contribution le : 02/01/2014 11:10
il est derriere le bloc , derriere la distrib , sous le collecteur d'echappement
Contribution le : 02/01/2014 11:17
Tu as un capteur de pression d'huile sur le K7M. Mais il sert juste à allumer un voyant si pas de pression (moteur éteint ou si moteur tournant mais plus d'huile ou plus de pompe a huile).
A voir si cette sonde est juste une "oui" / "non" ou si la valeur change en fonction de la pression.
Contribution le : 02/01/2014 11:18
Post(s): 316
pour la température de mon huile moteur j'ai un bouchon de carter d huile avec une sonde , mais je ne peux pas dire d'ou elle vien c’était déjà sur la voiture quand je l'ai eu
Contribution le : 05/01/2014 15:49
De Strasbourg
Post(s): 431
D'apres Bruno59, le capteur de pression d'huile de megane 2l16v se monte sur 1.6
Pour pouvoir faire fonctionner l'aiguille de pression d'huile il faut monter un capteur de pression de 2l16 , pour pouvoir monter ce capteur et garder le contacteur du témoin de pression il faut rajouter un T . comme je n'avais pas de capteur sous la main j'ai laissé tomber .
On doit pouvoir utiliser cette aiguille pour afficher autre chose car le capteur de pression d'huile n'est qu'une simple résistance variable
Merci à lui!
Plus qu'a trouver un capteur :)
Contribution le : 06/01/2014 09:09
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000883 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd211d38354937b8c07a65125f7ff8a61'
0.000889 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000316 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 351725
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000294 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18406
0.001332 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18406
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18406 AND approved = 1
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18406 AND approved = 1 AND post_id < 351725
0.000055 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18406 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000737 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18406
0.000782 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001278 - UPDATE online SET online_updated=1793908229, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000273 - SELECT * FROM online
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000961 - UPDATE online SET online_updated=1793908229, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001144 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908229', online_forum = '6', online_topic = '18406' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000331 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001366 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','37.65.29.118','179.101.181.163','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','155.212.109.49','194.77.192.125','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','179.6.23.166','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.10','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','77.141.37.114','85.208.96.194','66.249.70.193','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','153.67.161.192','79.117.117.128','167.59.173.238','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','176.28.174.224','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18406'
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18406' AND online_uid <> '0')
0.000076 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7083,4383,21,1315,6934)
0.000218 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7083,4383,21,1315,6934)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18406 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9047664 bytes
XOOPS a mis 0.277 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.128 seconde(s) pour charger
