155 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 155
Probleme eclairage ...
De Toulon
Post(s): 13
Bonjour nouveau sur ce forum génial et bien conçu ou on apprend plein de bonne astuces !
J'habite le var.
Voila mon probleme qui j'espere trouvera reponse !!!
j'ai acqueri il y a environ 1mois un coupe 1.6e de 96 (une bete de course !lol!)avec 150000 kms certifies.
Mon soucis est que du jour au lendemain les veilleuses avant/arriere, plaque mineralogique ainsi que l'eclairage du tdb et de la boite a gant ne fonctionne plus ! :( tout le reste est operationnel.
Apres avoir ecumer le forum sans trouver reponse, je me lance ...
Controle realises :
- fusibles habitacle et compartiment moteur (a l'ohmetre)
- ampoules (a l'ohmmètre)
- commodo
- differents connecteurs
Connecteur cote bas de caisse conducteur oxydé nettoyer et brosser ; bref ...
je ne sais plus quoi penser sachant que au commodo j'ai bien le 12v qui arrive sur le connecteur, bip d'oubli de lumiere fonctionne mais pas de tension sur fusibles ...
Desole de faire un roman mais j'aurais vraiment besoin des lumieres de certains...
Frodax megane coupe 1.6e 90cv
Contribution le : 08/01/2014 13:04
Re: Probleme eclairage ...
Présentation obligatoire avant tout autre sujet.
merci de ta compréhension.
Contribution le : 08/01/2014 14:12
De Toulon
Post(s): 13
Personne n'a de reponse a proposer apparement ?
Poutant je galere severe avec cette histoire surtout le soir ...
Contribution le : 10/01/2014 16:31
Post(s): 12
Contribution le : 10/01/2014 17:06
De Toulon
Post(s): 13
Merci pour le lien !!!
Mais j'ai deja controler tout ca ! Remplacer le commodo ... Cet apres midi je demonte la boite a fusible et on verra bien... Je vais la tester a l'ohmetre avec un peu de chance une soudure a peut etre sautee ? Je n'ai plus rien a perdre. Et sinon elle fera un tour chez un electricien auto.
Je tiens au courant de mon avancee.
Contribution le : 11/01/2014 12:12
De Toulon
Post(s): 13
Bon ben voila apres demontage de l'ucbic, un connecteur vert de gris, une patte fondue. J'ouvre donc ce fameux boitier et la ... Une soudure hs ! Ok je ressoude ca, brosse le connecteur, repare la patte. Dans ma tete je me dis que ca sent bon cette histoire !!! ;)
Je remonte tout ca confiant mais ... Rien a evoluer :( toujours pas de veilleuses ni de lumiere au compteur.
Je suis moi meme en rade. Je ne vois pas d'ou cela peut il venir.
J'aurais serieusement besoin d'une aide exterieure.
Ca m'embete de faire appel a un electricien alors que sur ce forum il y a plein de bonne idee.
Je fais appel au savoir de la communaute !!!
Contribution le : 11/01/2014 17:50
Post(s): 12
Heuuu, t'es sûr de tes fusibles ? surtout le Tail (10A) ?
Sinon, tu as un poste d'origine ?
Si non : enlève-le et regarde si les branchements derrières (surtout la masse) sont corrects et n'ont pas bougés...
Contribution le : 11/01/2014 21:21
De Toulon
Post(s): 13
salut Chris !
oui sur de mes fusibles, contrôler un a un.
pour le poste non c'est un adaptable, je l'ai deja debrancher pour voir si il été en cause. mais pas verifier la masse. je vais donc controler cela aujourd'hui.
merci pour ton idee !
Contribution le : 12/01/2014 08:47
il y en a 2 des boites a fusibles dans le compartiment moteur.
Contribution le : 13/01/2014 08:26
De Toulon
Post(s): 13
Apres démontage du poste et contrôle ... RIEN !
Des boites a fusible ? 2 ??? J'en connais bien une sous le volant a gauche, une autre dans le compartiment moteur du cote de l'aile avant droite mais l'autre ??? Je ne supposer meme pas une deuxieme ! Peut etre alors mes nombreux soucis serait alors resolu ?!!?
Je précise megane coupe 1.6e de 1996.
En attendant plus de précision...
Vive le forum et les megane coupe
Contribution le : 13/01/2014 18:30
Tu as une boite noir a coté de la batterie contre l'aile avec 3 ou 4 fusibles, des gros.
Contribution le : 14/01/2014 08:41
De Toulon
Post(s): 13
Oui stef celle ci je l'ai controlee egalement avec démontage et test des fusibles.
La boite est bien seche non oxydee et les fuz pareils.
Deception :(
Donc retour au point zero ! Pas de solution, plus d'idee ... Je seche serieusement sur ce probleme !!!
Contribution le : 14/01/2014 09:42
Ben si sur le fusible, tu as pas de 12V, c'est que l'uch est mort, enfin au moins un relai.
Contribution le : 14/01/2014 11:01
De Toulon
Post(s): 13
merci pour ta réponse stef5457 ! bon ben ben si ucbic mort je vais tenter de passer outre ce satané système !!! car si je le remplace a ce que j'ai pu comprendre c'est que la meggy ne démarrera plus ?
aujourd'hui nouveauté en rentrant du boulot plus de ventil ! arf !!!
bon pour ce qui est de l’éclairage je vais me rencarder pour refaire un branchement dit "plus classique" .
Contribution le : 14/01/2014 18:27
De Toulon
Post(s): 13
Bonjour le forum !!!
Bon après toutes ces catastrophe dans le var je reviens sur le fofo car j'ai toujours ce fameux et mysterieux problème avec mes feux de positions.
Je viens de récupéré une RTA mais je ne comprend rien!
Apparemment le boitier a fusible serait en cause et vu le prix ; mon but serais de pouvoir passer outre l'ucbic en faisant une bidouille pour pouvoir enfin profiter de meggy by night !!!
Si il y a des spécialistes électrique ou des personne ayant déjà rencontrer ce genre de probleme, faite moi un signe svp
Contribution le : 03/02/2014 13:42
Le mieux reste de le remplacer.
Sinon la bidouille, pas très recommander, c'est de tirer un fil du + de la batterie jusqu'a l'entrée du fusible.
Contribution le : 04/02/2014 06:55
De Toulon
Post(s): 13
Ca c'est une bonne idee stef5457 !!! Je vais essayer de recuperer une alim ... Des que j'ai un peu de temps devant moi je m'y colle. Avec du tempss et de la patience je devrais y venir a bout ! Je donne des news une fois que se sera fait !
Contribution le : 06/02/2014 17:21
Post(s): 111
Salut à tu trouvé ton problème car j ai exactement le même est impossible de trouvé la solution merci
Contribution le : 15/04/2018 06:04
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000950 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 352362
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000270 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18435
0.000134 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18435
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18435 AND approved = 1
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18435 AND approved = 1 AND post_id < 352362
0.000040 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18435 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000682 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908587
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000159 - UPDATE online SET online_updated=1793908887, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000487 - SELECT * FROM online
0.000385 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000556 - UPDATE online SET online_updated=1793908887, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000353 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908887', online_forum = '33', online_topic = '18435' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000252 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001037 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','154.71.159.57','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','85.208.96.200','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','81.254.128.68','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','94.76.169.201','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18435'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18435' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9838,21,9787,27059)
0.000410 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9838,21,9787,27059)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9838
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 13 AND rank_max >= 13 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9787
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18435 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9053304 bytes
XOOPS a mis 0.143 seconde(s) pour charger
