147 Personne(s) en ligne (131 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 147
« 1 ... 9 10 11 (12)
Re: amélioration freinage 16V de 96
Post(s): 768
okk
et en epaisseur disque alors ?
262 22max 20mini
280 24 max 22 mini
Donc le mieux pour etre sur c'est de mesurer le disque ?!
le 280 passe en 14pouces ?
Contribution le : 04/01/2014 21:47
oui en mesurant le disque tu es sûr ! le 280 dans du 14 je pense pas que ça passe ;les phases 2 sont justement en 15 et ça rentre pile poil ...
d'ailleurs sur la mienne qui était en 262 depuis le passage en 280 la galette passe plus (enfin sauf avec les cales )
Contribution le : 04/01/2014 21:56
Post(s): 768
la galette ? elle est en 15p
Contribution le : 04/01/2014 21:59
Post(s): 752
Et çà n existe pas des disques renault 280x22 qui permettrait de changer juste les chappes mais de garder l etrier d origine ?
edit : oui çà se trouve sur ces voitures, disque 280 epaisseur 20/22 et 4x100 :
VW Corrado 1989 -> 1995
VW Golf 1990 -> 1992
VW Golf Syncro / Rally / Country 1986 -> 1991
VW Jetta / Syncro 1988 -> 1992
VW Passat 1990 -> 1993
Contribution le : 05/01/2014 07:37
si ca doit exister chez honda aussi ...mais faut également vérifier les autres dimensions ; tout au moins la hauteur du disque (44mm de mémoire) de façon à ce que le disque passe bien dans la chappe ...
Contribution le : 05/01/2014 10:39
Post(s): 752
oui çà aurait été trop facile... 44 pour mégane 39.2 pour VW....
Contribution le : 05/01/2014 11:12
le rond du moyeu est différent sur wv...donc ca ira pas.
Suffit de poncer un peu les plaquette pour que ca passe.
Mais ca se trouve très facilement des étrier compatible 280x24.
Contribution le : 05/01/2014 11:15
Petit message
Pour un bon plan
D'après les dernières infos du forum les brembo max été vendu 140€
Je vient de recevoir les mien a 87€ livrer
Voici le lien
http://www.yakarouler.com/reference/brembo/09813776,241,
Contribution le : 16/01/2014 18:28
effectivement pas cher du tout.
Contribution le : 17/01/2014 09:01
Post(s): 5
Bonjour messieurs,
Je viens de voir le message de jojo2l8s pour les disques Brembo Max : ils ne sont vraiment pas chers et du coup, me tentent bien ! Par contre, je voulais savoir si leur fonctionnement ne poserait pas de problèmes avec les plaquettes Bendix que je souhaite acheter avec ? Car ce sont des plaquettes "standards" et pas "performances".
De plus, je vais en profiter pour faire purger mes freins avec du RBF 600. Je dois prévoir 1L pour l'avant ET l'arrière ?
Merci pour vos réponses et bonne journée !
Zurma
Contribution le : 03/02/2014 11:43
Non pas de souci, mais peu d'interessé, autant mettre des disque brembo nornaux qui sont moins cher quand meme.
Vaut mieux prévoir 1.5L pour la purge.
Contribution le : 04/02/2014 07:00
0.000189 - SET NAMES 'utf8'
0.001968 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7cd5653fe74a1cbd2818735afc339195'
0.000137 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000713 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 352589
0.000095 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000053 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5727
0.000039 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5727
0.000049 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1
0.002800 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1 AND post_id < 352589
0.000078 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5727 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 330, 30
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000052 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000416 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000747 - UPDATE online SET online_updated=1792744741, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000397 - SELECT * FROM online
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000633 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000758 - UPDATE online SET online_updated=1792744741, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000934 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792744741', online_forum = '13', online_topic = '5727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000678 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001865 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('45.170.109.42','104.252.7.89','95.167.182.198','177.66.47.169','181.214.168.77','103.186.238.106','189.104.67.50','69.17.18.126','85.208.96.204','185.191.171.18','185.191.171.19','201.89.87.59','196.117.158.67','196.115.240.77','116.179.32.100','85.208.96.206','185.191.171.6','47.157.192.113','2.135.72.5','84.37.118.2','160.178.237.175','105.188.119.90','88.188.46.135','220.181.108.156','178.214.250.175','69.17.18.69','196.127.54.164','5.62.143.209','161.0.2.120','172.121.11.20','172.121.254.204','45.170.152.47','62.234.56.235','172.252.120.156','181.45.46.163','192.145.68.155','85.208.96.203','116.66.195.184','85.208.96.207','40.77.167.29','158.181.42.44','172.121.43.246','105.158.191.49','85.208.96.194','196.74.110.16','192.177.105.103','172.252.127.97','188.54.153.121','172.121.38.135','104.164.118.103','189.81.3.230','170.233.98.230','202.51.88.74','77.7.178.195','195.40.169.111','74.7.241.29','172.58.255.26','23.115.194.30','116.179.32.170','79.110.251.146','66.249.69.68','192.145.68.138','85.208.96.205','170.233.243.56','116.179.32.98','37.41.174.130','177.221.12.45','140.143.159.129','167.60.248.230','103.159.255.105','149.232.135.120','45.190.141.142','105.155.70.45','85.208.96.200','172.121.38.201','185.191.171.12','103.55.145.190','143.137.117.17','189.81.70.210','143.105.25.156','189.81.71.186','191.102.139.172','104.252.209.121','102.64.222.144','220.181.108.81','203.14.18.159','189.104.34.98','195.40.169.102','185.191.171.17','185.191.171.7','195.40.125.131','172.120.139.143','179.156.68.194','104.253.10.231','104.253.135.188','77.82.254.127','179.42.170.244','80.234.76.18','31.44.184.31','82.6.158.70','185.191.171.16','216.73.217.110','85.208.96.212','189.46.163.64','185.191.171.9','157.100.199.147','207.32.153.131','77.240.41.0','49.232.17.153','189.81.5.228','68.167.73.217','185.191.171.13','131.221.233.193','72.63.70.50','85.208.96.195','43.173.71.240','189.104.34.97','168.121.99.104','109.177.7.199','82.167.203.242','103.138.171.31','185.191.171.2','190.237.10.218','93.151.189.144','85.208.96.197','52.167.144.237','104.165.161.194','143.105.147.102','113.11.183.129','104.252.229.129','179.1.14.66') )
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5727'
0.000268 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5727' AND online_uid <> '0')
0.000070 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3682,841,2977,21,4050,8336)
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3682,841,2977,21,4050,8336)
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000123 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8336
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5727 AND pid = 0
0.000058 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8851504 bytes
XOOPS a mis 0.175 seconde(s) pour charger
