34 Personne(s) en ligne (32 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 34
Du mp3 sur auto radio cassette
Post(s): 121
Bonjour
Les fans de son vont crier au sacrilège.
Voulant garder le poste d'origine j'ai trouvé plusieurs options:
- 1 la moins cher. 3€
http://www.ebay.fr/itm/Transmetteur-e ... oires&hash=item5d48691f9f
- 2 Un câble pour brancher le portable. 10€
http://www.ebay.fr/itm/AUX-Adapter-Ka ... ecker&hash=item460e8c5ea7
- 3 Un boitier externe. 70€
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-aut ... oires&hash=item35cf65232b
Quelqu'un a t'il un retour à faire sur l'un de ces produits?
Contribution le : 17/01/2014 10:06
Re: Du mp3 sur auto radio cassette
De Strasbourg
Post(s): 431
Ma femme à le numéro 2 sur ça Clio3 ( AUCUN RAPPORT :D )
il existe se système : Cliquez pour afficher l
Sinon le transmetteur est pas mal, mais faut mettre 50-60e pour ne pas avoir de problème avec le signal
Contribution le : 17/01/2014 14:27
Oui sinon y a aussi le kit main libre parrot mki9200 qui permet a la fois de telephonner en main libres , de brancher un periferique sur une prise jack ,de connecter une cle usb ou une carte sd , un iphone et aussi de lire du mp3 en audio streaming via bluetooth
Contribution le : 17/01/2014 19:47
Post(s): 121
Oulala.
Chez moi la communication téléphonique en voiture est proscrite, donc pas besoin de bluetooth ou autre.
Madame a choisi la solution la plus éco pour le moment, on verra bien, mais à 3€ on ne risque pas grand chose.
Contribution le : 18/01/2014 12:47
0.000091 - SET NAMES 'utf8'
0.000470 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000166 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '89ac3b70cfe64c0493e0c8121899968f'
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002108 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000504 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000234 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 352592
0.000172 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000962 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000935 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000982 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000172 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18470
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18470
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18470 AND approved = 1
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18470 AND approved = 1 AND post_id < 352592
0.000242 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18470 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000159 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18470
0.000213 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000960 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000444 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000241 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000742 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000149 - SELECT * FROM groups
0.000292 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000268 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1714232373, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000149 - SELECT * FROM online
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000087 - UPDATE online SET online_updated=1714232373, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000099 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1714232373', online_forum = '7', online_topic = '18470' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='13.58.216.18'
0.000113 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000342 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.201.91','88.160.231.100','54.36.148.220','18.217.228.35','54.36.149.49','110.249.201.105','52.167.144.203','54.36.149.58','13.58.216.18','54.36.149.20','110.249.202.144','54.36.149.9','3.149.229.253','18.117.142.128','137.74.205.20','54.36.148.3','110.249.201.87','3.142.174.55','54.36.148.234','207.46.13.64','157.55.39.52','54.36.148.127','54.36.148.143','110.249.202.185','54.36.148.176','54.36.148.212','3.141.24.134','13.58.247.31','54.36.149.25','216.244.66.230','18.191.132.194','3.137.170.183') )
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18470'
0.000104 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18470' AND online_uid <> '0')
0.000240 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8933,7083,2633)
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8933,7083,2633)
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8933
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000147 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18470 AND pid = 0
0.000308 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8282680 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.106 seconde(s) pour charger
