204 Personne(s) en ligne (116 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 204
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 14 »
Re: [Coupé 2.0 16v] ShInGiN
Sympa le demontage.
Je pense qu'il faudrait rajouter sur MF
Un F7R acheté = 1 F7R démonté
Contribution le : 12/01/2014 10:42
ShInGiN a écrit:
Sinon le berceau il est electro zinguer dailleur si quelqu'un en veut contre un origine ...
Pourquoi tu ne veut pas garder celui la ?? Au moins il rouillera pas !!!
Contribution le : 12/01/2014 10:49
"1F7R acheté = 1F7R démonté" celle là elle est bien trouvée ! j'adore ...
Contribution le : 12/01/2014 11:23
Aller zou un peu de photo fraiche d'hier après midi
on commence doucement la mise a nue du moulin
Sur celle la on voit bien la provenance de la grosse fuite d'huile de ces dernières semaine ...
Et pendant ce temps la il y en a un ... IL EST CONTENT !!!
Contribution le : 13/01/2014 10:13
ça avance bien !
du coup la fuite vient d'ou ? la sonde de pression d'huile au dessus ? ou fuite entre le bloc et la culasse ?
sinon petite question(temps que vous avez les mains dedans ) l'alternateur il est fixé par 2 ou 3 vis ?
Contribution le : 13/01/2014 17:15
Je dirais la pastille moi
Contribution le : 13/01/2014 18:25
alors pour l'alternateur c'est 2 vis et le support d'alternateur 4 ou 5 je sais plus
alors non non et non ^^ c'est la plaque qui est au dessus du bouchon de renvoi de pompe à huile (je sais pas si je suis clair ^^) qui était à peine serrée voir pas serrée ...
un bonheur arrivant jamais seul je me suis mangé dans la tete le support en alu du support moteur hydro-elastique (j'ai une belle bosse) et une main aussi qui a bien manger à cause d'une clé qui a ripper .... (je commence a faire pareil que toi seb XD)
coté moteur la pompe de DA est en train de décéder et il y a un palier d'arbre à came bien mangé . On a encore des vis a enlever sur les palier d'aac mais on a plus d'embouts en T40 (on en a péter 5 !!!!)
enfin voila , les photos arrivent !!!
Contribution le : 13/01/2014 21:27
merci pour l'info ! ça crains ça le palier mangé... il y a quoi comme solution dans ce genre de cas ?
Contribution le : 13/01/2014 21:35
Lol yves tu sais c est le metier qui rentre les coups et les bosses ..
Sinon pour ton embout de 40 je te conseil d utiliser le prochain avec un porte embout a frapper ...
Contribution le : 13/01/2014 21:38
bah on va le toiler un coup mais, ça risque pas trop ça doit faire deja un moment que ça tourne comme ça donc pour le moment c'est pas trop grave
jvai essayer de voir ça pour le porte embout
ça manque de photos par ici ! ça avance comment ?
Contribution le : 17/01/2014 20:25
euh c'est en stand bye depuis 3 jours me manque l'arrache de pignon de vilo qui est resté a dijon ... heureuseent que je rentre ce w-e et apres on attaque la prepa avec quelques surprises
Contribution le : 17/01/2014 23:03
Bon alors, s'en est ou ^^
Va falloir que tu viennes faire un tour sur Paris Yves, j'ai du taff aussi pour toi hein ^^
Contribution le : 26/01/2014 18:27
Dis lui de venir sans sa chienne lol !!!
Contribution le : 27/01/2014 07:17
ptdr stef pas de chance ^^
Contribution le : 27/01/2014 10:49
c'est pas drole , je suis encore désolé stef ...
Contribution le : 27/01/2014 11:28
Ptdr le pauvre ^^ Ca arrive yves ^^ rien de bien grave il lui manque pas un bras lol et elle va mieux a la pate?
Contribution le : 27/01/2014 11:36
bah une agrafe dans la patte et un beau bandage
Contribution le : 27/01/2014 13:05
MDR stef dit le chat noir
en tout cas heureusement qu'il y a pas eu plus de bobo que ça
Contribution le : 27/01/2014 14:44
Ha oui ça manque cruellement de photo ici ...
Bon aller j'en rajoute quelqu'une, même si cela fait 1 semaine que l'on a pas réellement bossé dessus.
Mais la maintenant ça va revenir en force ...
Donc hier soir on a fini de tout déposer,
Putain de vis de merde ... après avoir péter 7 T40 ...
La preuve que je travail un peu quand même
La petite Gnotti qui nous surveille et qui nous rappel a l'ordre en cas d'erreur
Contribution le : 27/01/2014 15:12
hhhaaaaa stef il y a ta pote ^^
Pfoua lio qui a au moins des outil en main ^^
Mdr ca va ca avance vite!!!!
Moi je veu la phoooottttooooo de Yves ^^
Contribution le : 27/01/2014 15:21
Bon ok ....
Contribution le : 27/01/2014 15:31
aaaa trop bon quoi ^^ yves va etre deg hahahaha trop bien cette tof yves un vrais coquin et il en revoulé en plus llllooooolllll
Contribution le : 27/01/2014 16:25
j'aime bien le chien trop blasé lol
Contribution le : 27/01/2014 17:06
mdr a mort blasé de voir son maitre faire ca ^^ pauvre yves il voudra plus venir chez moi en meuse ^^
Contribution le : 27/01/2014 17:30
bien joué ça y est le f7 est en kit .......
y a plus qu'à remonter ?
Contribution le : 27/01/2014 17:52
avant on va le retravailler un peu ...
Contribution le : 27/01/2014 17:55
mais si qu'on reviendra !!!!! mais j'ai quand meme bien galérer a les retirer ces support a la mort moi le jonc
Contribution le : 27/01/2014 17:57
bien entendu ! le contraire m'aurait déçu ...lol
hâte de voir la suite ! j'aime bien ces "petites" prépa express ...
Contribution le : 27/01/2014 17:59
grosso merdo, ca va etre un copier coller du moulin de yves, donc ca va etre propre et fiable :-) (j'espere lol)
Contribution le : 27/01/2014 18:01
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001085 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'af7ebbcca8a90850c4449f43c589af60'
0.000563 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 353198
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000532 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17839
0.000301 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17839
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1
0.000692 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1 AND post_id < 353198
0.000111 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000375 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17839
0.000103 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000154 - UPDATE online SET online_updated=1792521238, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000291 - SELECT * FROM online
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000128 - UPDATE online SET online_updated=1792521238, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000345 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792521238', online_forum = '23', online_topic = '17839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000998 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.177.105.157','103.135.89.37','62.122.1.191','105.157.88.24','85.208.96.207','45.93.96.172','185.191.171.10','102.204.88.96','212.47.147.49','63.246.149.12','73.46.198.227','192.178.6.130','88.190.50.166','172.56.115.120','172.252.5.220','85.208.96.197','74.7.241.29','197.248.195.223','102.67.220.164','69.206.212.233','172.56.189.16','216.73.216.198','185.191.171.7','102.203.44.38','185.191.171.19','172.121.38.67','189.104.34.186','85.250.166.215','172.252.127.88','41.210.157.166','87.83.65.169','93.45.89.180','81.9.194.55','207.32.153.213','41.56.195.240','85.208.96.200','176.55.22.109','189.104.204.149','181.214.168.111','73.55.241.25','189.104.241.209','195.40.125.182','104.253.160.186','104.164.251.192','104.165.161.212','104.164.251.152','189.81.235.60','52.167.144.25','185.191.171.17','189.81.71.158','207.32.135.240','104.253.160.64','172.120.139.98','85.208.96.211','122.183.37.230','223.207.230.23','31.105.105.205','195.81.148.70','109.174.156.50','189.81.5.44','198.163.195.7','185.191.171.6','154.247.159.197','185.191.171.15','86.24.74.183','109.228.215.96','102.88.169.249','164.160.119.131','156.174.16.212','85.208.96.199','78.163.135.171','72.178.163.22','45.216.131.226','41.248.215.125','79.177.151.2','172.252.120.174','189.104.35.44','189.81.4.173','174.140.218.109','85.208.96.194','189.81.3.213','177.170.124.145','91.228.241.224','165.165.93.12','176.20.211.196','85.208.96.202','189.203.69.185','185.191.171.2','189.81.70.69','45.38.10.155','185.191.171.16','74.102.120.77','190.153.6.144','192.177.105.193','14.187.44.133','94.187.23.23','40.77.167.74','161.0.2.75','37.242.37.51','102.204.198.112','5.47.124.96','187.189.173.175','85.208.96.210','31.105.116.14','105.103.123.255','104.252.209.151','41.56.238.45','196.206.161.203','102.222.145.227','38.225.112.26','73.104.96.73','87.1.2.228','57.138.141.2','185.191.171.8','104.253.160.2','140.206.235.115','43.130.41.46') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17839'
0.000308 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17839' AND online_uid <> '0')
0.000087 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,4050,841,5,2633,4383,1779,21,7557,3841)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,4050,841,5,2633,4383,1779,21,7557,3841)
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000027 - SELECT * FROM smiles
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17839 AND pid = 0
0.000137 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 10185248 bytes
XOOPS a mis 0.165 seconde(s) pour charger
