118 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
« 1 2 3 (4) 5 6 »
salut tu le monte avec calculateur et faisceau de mégane ou celui de clio?
Contribution le : 09/02/2014 09:18
Post(s): 37
megane juste raccordé a la boite a relais de clio... si c'est pour mettre 710 autant prendre la gestion :p
Contribution le : 09/02/2014 20:08
oui donc le kit va être nécessaire
Contribution le : 09/02/2014 20:40
Post(s): 15
echelle de renfort toujours dispo en 5 mm??
Contribution le : 20/02/2014 04:51
oui bien sur!
Contribution le : 20/02/2014 17:35
upppppp!!!
Contribution le : 15/04/2014 19:38
up!! kit egr dispo!!
Contribution le : 10/05/2014 10:47
De aurillac
Post(s): 31
bonjour ,j aurais voulu commander un kit suppression vanne egr
Contribution le : 22/05/2014 07:30
Re: kit suppression EGR, bride d'échappement, échelle de renfort pour f7r
mp
Contribution le : 23/05/2014 17:22
up kit egr et échelle de renfort en stock!
Contribution le : 09/06/2014 21:25
Re: [La boutique DrDave et Jef44!!] Plaques EGR ect.
Ici vous trouverez des pièces sur mesure inox en découpe laser pour nos mégane!!
pour toute commande merci de me contacter par mp.
kit suppression egr pour f7r 710 et 714:
-obturateur en inox 3 mm
- leurre plug and play!
le montage se fait en lieu et place de la vanne en conservant le joint et la visserie d'origine.
afin d'éviter l'erreur du calculateur il faut connecter le leurre qui est bien sur fournit avec le kit
coté collecteur d'échappement, il vous faut un bouchon de vidange en 22x150 (moins de 5 € en centre auto)
et enfin pour les durites, l'idéal est un bouchon d'injecteur diesel, en casse ou sur certain site pour quelque centimes...
http://www.grenade-pieces-auto.com/ca ... 3e4a539701ff5ee8873a6c2e3
tarif : 15€ fdp inclus (plaque+résistance plug and play)
nouvelle pièce au catalogue
Nous vous proposons une bride d'échappement inox idéal collecteur cup ou ligne "home made" celle ci est pour du 60.3mm (taille standard inox du commerce) elle est donc percé à 61mm. dispo sur commande en 63mm (megane cup) ou autre!
l'épaisseur est de 7 ou 10mm suivant la dispo de notre fournisseur.
voici la bête
tarif : 20€ fdp inclus
échelle de renfort pour f7r 710
inox 3mm tarif 100€ fdp inclus
inox 5mm tarif 120€ fdp inclus
Contribution le : 13/06/2014 21:53
up!!
Contribution le : 01/08/2014 19:20
J'ai vu en cherchant sur Dialo la semaine dernière que le joint d'échappement entre collecteur et descente n'a plus de tarif, et donc qu'il ne se fait plus chez Renault !
Vous auriez moyen d'en reproduire ?
Contribution le : 02/08/2014 11:52
tu as une photos de la pièces?
Contribution le : 02/08/2014 12:20
Mouarf nan ... Tu vois pas de quel joint je parles ?
Contribution le : 12/08/2014 19:28
si mais j'arrive pas à retrouver ce joint dans le grenier
Contribution le : 12/08/2014 19:53
LOOOL
Forme de losange avec 2 gros trous ... Mais j'en ai pas sous la main...
EDIT : voià j'ai que ça à te proposer ... lol
Celui en bas à droite ...
Contribution le : 12/08/2014 22:20
J'ai peut-être encore l'ancien dans la cave, je regarderais ce soir.
Autrement petite question, Est-ce que vous avez possibilité de proposé la descente du collecteur, avec la tresse plus bride?
Ou bride a rajouter éventuellement par la suite.
Contribution le : 13/08/2014 08:38
Bha ça se change à chaque fois comme joint non ? car sinon le mien n'a que 1 an et demi à peu près donc bon ...
Contribution le : 13/08/2014 17:29
c’était si vous vouliez un modèle pour en refaire.
Contribution le : 13/08/2014 19:07
Ah ... lol Oki ^^
Contribution le : 13/08/2014 21:43
je vais surement le trouver lors du déménagement sinon seb tu veut quoi la descente d'origine?
Contribution le : 14/08/2014 20:33
up!
Contribution le : 10/10/2014 19:33
Post(s): 470
pour le joint entre le collecteur et la descente, si quelqu'un en cherche un, j'ai sa en neuf encore emballé normalement
Contribution le : 12/10/2014 19:25
De Strasbourg
Post(s): 431
Merci Jef pour le colis!
Rapide, PAR-FAIT !
Contribution le : 21/10/2014 21:16
Désolé du retard j'avais oublié que j'avais posé une question
A la base sur la mienne la descente a été adapté pour contourner l'OS, et se positionner sur ligne d'origine (qui est un peu en biais au niveau du cata.
Là j'ai viré viré l'OS et mis un de R19. J'avais fait faire la ligne orbisoud droite comme la cup.
De mémoire un peu comme toi ou david33 il me semble
Donc je voulais savoir si vous pouviez faire la descente comme le cup avec ajout d'une tresse, laissé un peu de rab sur le tube qui serait a couper pour arriver pile poil sur la ligne.
Fournir la bride, a souder une fois bien adapté sur la ligne
Je sais pas si c'est bien clair, faudrait que je fasse des photos ou des schémas.
Contribution le : 22/10/2014 08:28
Et tu as encore la descente qui contourne ?
Avec bride et tresse pour que ca tombe niquel comme d'origine ?
Moi je suis aussi dans l'impasse avec mon collecteur cup.
Moi c'est le vrai cup non modifié donc tube droit sans tresse ni bride.
J'ai tout pour remplacer l'OS par un de megane 1.6e.
Mais je ne sais pas encore vers quelle solution me tourner...
Je n'ai ni pont, ni rien pour souder du sur-mesure sur place.
Contribution le : 23/10/2014 06:02
T'inquiètes jvai t'en trouver une de soluce :)
Contribution le : 23/10/2014 13:22
J'ai encore la descente qui contourne. Elle est en place pour aller sur la ligne d'origine (CT oblige)
Normalement je la garde.
par contre il y a pas de tresse. Elle avait pas été faite par orbisoud mais par Nusmi.
Je peux te la prêter d'ici quelques semaines s'il faut.
Tu pourrais tester si elle va, et faire ton gabarit avec sur l'établi tranquillement :)
Contribution le : 28/10/2014 17:02
Ok merci, je te tiens au courant si j'ai besoin.
Contribution le : 29/10/2014 07:22
« 1 2 3 (4) 5 6 »
0.000168 - SET NAMES 'utf8'
0.001167 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000083 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000546 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 353944
0.000070 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000665 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16780
0.000294 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16780
0.000048 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1
0.000566 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16780 AND approved = 1 AND post_id < 353944
0.000061 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16780 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000069 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000073 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000405 - UPDATE online SET online_updated=1793908129, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000064 - -300
0.018562 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907829
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000370 - UPDATE online SET online_updated=1793908129, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000476 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000815 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908129', online_forum = '22', online_topic = '16780' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000356 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000959 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16780'
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16780' AND online_uid <> '0')
0.012185 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,9629,9271,9882,1779,1587,4697,7083,21,4383)
0.000240 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,9629,9271,9882,1779,1587,4697,7083,21,4383)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000226 - SELECT * FROM smiles
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9629
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9271
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000668 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9882
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 31 AND rank_max >= 31 AND rank_special = 0
0.000240 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000398 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000686 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16780 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10162336 bytes
XOOPS a mis 0.419 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.061 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.074 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.169 seconde(s) pour charger
