73 Personne(s) en ligne (54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 73
[tuto]pose de sieges bacquets .
Post(s): 12
un petit retour sur le montage de mes sieges bacquets ..
les sieges (un acheté un offert chez toroto 175E les deux )
demontage des sieges d'origines (l acces se fait sous la voiture 4 ecrous de fixation )
recuperation de la glissiere cote conducteur( difference de hauteur droite/gauche et decalage de rails et ce pour chaque glissiere )
modification cote conducteur( carre de 30 ou 35 et deux fer plat)
une fois peinte
recuperation et modification glissiere passager (idem carre de 30 ou 35 je verifierais et deux fer plat)
une fois peinte
et apres on remonte le tout dans la voiture ..
quelques autres photos en vrac ...
voila en esperant que cela vous aidera
Contribution le : 25/07/2012 19:45
Edité par lemassonseb sur 20/01/2014 20:50:01
Re: [tuto]pose de sieges bacquets .
Post(s): 77
Et comment as tu fait pour la ceinture ?
Contribution le : 17/02/2014 10:51
boucle arrière de clio 1
Contribution le : 17/02/2014 17:41
pour la ceinture tu peux aussi recuperer une partie de fixation du siege au dessus des rail là ou se fixe le prétensionneur , et comme ça tu as un montage quasi d'origine
Contribution le : 18/02/2014 07:43
montage propre +1
Contribution le : 18/02/2014 09:29
De Carcassonne
Post(s): 37
Merci pour ce tuto.
Beau travail ;)
Contribution le : 19/02/2014 09:35
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000202 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001051 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000066 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000582 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354277
0.000180 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000098 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000129 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000563 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16762
0.000287 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16762
0.000370 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16762 AND approved = 1
0.000472 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16762 AND approved = 1 AND post_id < 354277
0.000670 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16762 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000328 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16762
0.000155 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000076 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000342 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000883 - UPDATE online SET online_updated=1793908572, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000496 - SELECT * FROM online
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000383 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000410 - UPDATE online SET online_updated=1793908572, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000568 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000204 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908572', online_forum = '6', online_topic = '16762' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000400 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000907 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','130.49.115.203','79.179.23.116','92.71.9.155','185.191.171.15','85.208.96.199','154.110.187.136','188.150.227.167','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','77.98.26.42','157.55.39.195','77.249.56.215','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','185.191.171.2','84.30.40.43') )
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16762'
0.000620 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16762' AND online_uid <> '0')
0.000589 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7689,5970,1315,4383,9887,9845)
0.000382 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7689,5970,1315,4383,9887,9845)
0.000442 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7689
0.000057 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5970
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM smiles
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9845
0.000110 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000342 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16762 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8598184 bytes
