81 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 81
HELP calculateur 2l ide :prix ref
De lyon
Post(s): 70
hello à tous
je dois changer le calculateur suite à des problèmes d'injection
j'ai une référence du siemens S110601001 B j 'ai fait une recherche sur internet et la il y a plein de calculateurs pour 2l IDE j en ai trouvé un avec une ref S110630003 C
quelqu un saurait si c'est compatible dans les deux cas il s'agit d'un 2 l IDE
chez renault la petite bête est facturée 960 euros
help please
Contribution le : 28/10/2013 13:22
Re: HELP calculateur 2l ide :prix ref
Attention, faut garder le meme réf.
Et surtout problème antidémarage. Faut récupérer la réf chassis de la voiture donneuse et ensuite passer chez renault qui accepterait de faire la reprog.
Ou réussir a le virginiser soit meme...Pas simple du tout et pas sur que ca fonctionne sur ph2.
Contribution le : 28/10/2013 15:02
De lyon
Post(s): 70
merci de ta réponse j en ai trouvé un avec la même référence je vais voir avec le garage pour ce prob d antidemarrage
Contribution le : 28/10/2013 16:25
Post(s): 437
Attention il y a 2 calculateurs pour le moteur sur l'IDE.
Contribution le : 28/10/2013 16:26
De lyon
Post(s): 70
merci jetblack c est bien le calculateur de l injection le garage a vérifié toute la continuité du faisceau il est ok et ils ont testé le calculateur c est bien lui qui m.... en tout cas je tiens a remercier le garage ils acceptent que je vienne avec mes pièces et ils ne me facturent même pas la moitié du temps passé dessus
Contribution le : 28/10/2013 16:31
pas sure stef sur l ide y a 2 calculos dont 1 qui ne gere que la strategie d injection
Contribution le : 28/10/2013 18:37
De lyon
Post(s): 70
je vous confirmerais ca des qu il sera monté
Contribution le : 28/10/2013 21:12
Post(s): 437
Perso j 'ai un doute que le calculateur soit défaillant. C'est très résistant ces petites boîtes !
Contribution le : 28/10/2013 22:17
De lyon
Post(s): 70
je vais etre le seul du forum avec un ide qui a changé le calculateur le problème c est que tout a ete changé hormis le faisceau des injecteurs et ils l ont vérifié pour eux il n y a pas de coupure
Contribution le : 28/10/2013 22:59
De lyon
Post(s): 70
pour le garage ca ne peut venir que du calculateur ou alors je la repasse au clip chez renault peut etre qu ils verront si le calculateur s envoie en l air mais j'avoue ne plus savoir quoi faire
Contribution le : 28/10/2013 23:05
Repasse la a la clip chez renault
Contribution le : 29/10/2013 05:52
De lyon
Post(s): 70
ok je vais ecouter ton conseil
Contribution le : 29/10/2013 10:35
De creon 33
Post(s): 279
le deuxieme calculateur "driver HPI" qui est "greffé" au premier (proche d'un sirius 32) est un simple adapteur pour piloter les injecteurs directes (qui ne doivent pas consommer pareil que des classiques),
parce que toutes les maps(TI, pression rampe, allumage etc..) sont sur le premier, les infos des capteurs arrivent sur le premier.
entre les deux, il ya en gros que la commande pour chaque injecteur
il y a une petite com cependant entre les deux, donc le driver HPI pourrait être intechangeable sans gener l'immo, mais c'est pas sûr
après pour le faisceau, il ne faut pas que verifier la continuité (le cuivre du fil coupé), il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de court circuit entre deux fils (la gaine des fils craqués/fils denudés)
Contribution le : 29/10/2013 12:29
De lyon
Post(s): 70
Yooo peekpoke. Merci pour les détails.
Contribution le : 30/10/2013 08:51
De lyon
Post(s): 70
Le garage dit que c est un injecteur qui n est pas alimenté électriquement
Contribution le : 30/10/2013 08:53
De lyon
Post(s): 70
Des news la voiture fonctionne ça y est. C était donc bien le calculateur. Et donc en changeant juste le driver HPDI il n y a rien d autre a faire c est simplement interchangeable.
Contribution le : 05/11/2013 17:08
De Nord
Post(s): 650
Super info.
C'est bon à savoir.
Est ce que quelqu'un connait le modèle du calculo, pas le sirius 3H mais uniquement le calculo sans le driver, apparemment proche du sirius 32.
Est ce que quelqu’un peut me dire?
A pluche.
FAB
Contribution le : 18/02/2014 14:42
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
De 62
Post(s): 25
Quel était exactement le problème de votre voiture à la base? Je crois que j'ai le même souci ...
Contribution le : 28/05/2018 17:16
0.000171 - SET NAMES 'utf8'
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001034 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000359 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354342
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000386 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18211
0.000146 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18211
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18211 AND approved = 1
0.000306 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18211 AND approved = 1 AND post_id < 354342
0.000875 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18211 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000216 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18211
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000206 - UPDATE online SET online_updated=1793909258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000268 - SELECT * FROM online
0.000072 - -300
0.000199 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908958
0.000472 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000319 - UPDATE online SET online_updated=1793909258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000300 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000547 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909258', online_forum = '9', online_topic = '18211' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000299 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000607 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('83.85.235.55','85.208.96.196','185.191.171.19','202.46.62.94','85.208.96.208','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','5.241.139.159','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','66.9.171.28','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18211'
0.000262 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18211' AND online_uid <> '0')
0.000424 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9446,21,6314,2633,3641,1804,7544)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9446,21,6314,2633,3641,1804,7544)
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9446
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 70 AND rank_max >= 70 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000192 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000258 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7544
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000329 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18211 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9238384 bytes
