91 Personne(s) en ligne (79 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
« 1 (2)
Re: Reportage sur l'instalation d'élargisseurs de voies.
oui excuse je voulais dire diametre exterieur du centre de l elargisseur
Contribution le : 27/02/2012 19:16
Post(s): 53
Edit: Nan, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais me dire. J'avais pas dans l'esprit que le centre de l'élargisseur allait dans le centre de la jante ><. C'est pour ça que je percutait pas ou tu voulais en venir.
Donc, en théorie, j'ai juste besoin des élargisseurs, et des boulons anti-vol en 45mm aussi et tout ira. Si jamais ça va pas, rajouter une bague de centreage, merci pour tout :)
Contribution le : 27/02/2012 19:27
Post(s): 13
Bonjour à tous,
petit retour de ma part.
J'ai commandé chez elargisseurdevoies.com des élargisseurs (ça tombe sous le sens lol )
Et tout ce que je peux dire, c'est que leur produits ne sont pas bons et qu'ils ne sont pas commerciaux pour un sou!
Montage des élargisseurs ( du 20 mm en double boulonnerie), graissage, après nettoyage, boulonnerie légèrement plus courte pour fixer les jantes sur les calles (afin de ne pas toucher les moyeux), serrage à la clé dynamo.
- 4 km tranquille et vibrations.
- Démontage, et élargisseurs de voie fendus au niveau des trous de fixations des jantes.
- je leur renvoie le tout car même si je n'en ai qu'un qui semble fendu, je ne suis pas sur des autres, hé ben devinez quoi !
Ils veulent me retourner le colis car ils ne veulent que celui qui a les fissures visibles...ils ne testent rien et refuse le colis!!!
Donc, à éviter, comme site !
Je ne suis pas sorti de l'auberge pour ma part...
Contribution le : 25/02/2014 10:42
etonnant car j'ai vu les produits qu'ils vendent en vrai (cales en 16mm) et j'avais trouvé ça de bonne qualité
c'est les 20mm en double boulonnerie que tu as pris ?? tu peux faire des photos des cales et le rendu une fois monté stp ??
j'avais l'intention d'acheter la meme chose que toi chez eux mais je vais peut etre changer de cremerie finalement ...
Contribution le : 26/02/2014 08:26
C'est arrivé a quelqu'un sur cliorsconcept aussi et en fait c'est la cale qui plaque pas sur le moyeu et en serrant ben sa fissure faudrait que je retrouve le post ou il en parle
edit: j'ai retrouvé le post et c'est pas tout a fait la même chose en fait c'est la bague de centrage de l'élargisseur qui a cédez mais en gros elarisseurdevoie.com le sav = zéro il rejette la faute a la personne qui a monté la cale parce que le montage de la cale était soit disant pas adapter a la voiture enfin bref je met le lien vers le sujet quand même
http://www.cliors-concept.com/t41711- ... e-Stouf-V6.htm?start=1160
Contribution le : 26/02/2014 17:30
Post(s): 13
J'attends leur retour, mais non, ce n'est pas au niveau de la bague de centrage!
Je vais essayer de récupérer les photos que j'avais faites lorsque tout était monté.
Mais, vu l echange par mail que j'ai eu, je ne les conseillerai pas...
Je vous tiendrais au courant !
Contribution le : 27/02/2014 20:33
Apparament le sens du commerce est par leur fort...
Contribution le : 27/02/2014 21:10
Post(s): 13
Donc, à éviter, 200€ qui me passent sous le nez, ils partent du principe d'un mauvais montage de ma part!
Donc, évitez les!
Juste un conseil ...
Contribution le : 28/02/2014 14:24
exactement comme l'exemple que j'ai donner c'est peut être du bon matos mais alors c'est eux qui laisse une mauvaise impression
Contribution le : 01/03/2014 11:45
Post(s): 13
Juste pour information, si vous achetez chez eux, j'espère que vous n'aurez pas de soucis.
Et vue l'amabilité des responsables, et en plus qui accusent les gens de malhonneteté, je vous laisse seuls juge!
Monsieur,
C'est juste qu'après avoir fait l'erreur et cassée une cale, vous avez corrigé cette erreur sur les autres.
Nous distribuons ces produits depuis 6 ans, et nous savons parfaitement comment cela ce passe.
Si vous désirez récupérer vos cales, vous devrez vous acquitter des frais de port.
> Bonjour,
> oui c'est logique que ça n'ait fendu qu'un seul des élargisseurs et pas les autres avec la même configuration.
> Merci de votre amabilité et de votre sens commercial.
> Cordialement
> Le 3 mars 2014 09:10, ARTmotoren <aublejj@artmotoren.fr> a écrit :
> Bonjour Monsieur,
> En réponse à votre mail, veuillez noter que nous n'avons JAMAIS rencontré ce problème, et que
> les problèmes mécaniques ont toujours une explication.
> Cette cale n'a pas pu se fendre de cette manière sans explication.
> Après expertise, nous vous avons apporté une explication technique, claire et précise.
> Le 28/02/2014 15:10, lalpiniste a écrit :
>> Bonjour,
>> comme je vous l'ai indiqué, les vis ont été coupées avant montage et ne buttaient donc pas contre le moyeu (cf mon premier mail)
>> Je n'ai aucune trace sur les moyeux qui pourraient indiqué que mes vis étaient trop longues.
>> Donc je ne comprend pas vos remarques!
>> Les calles étant donc bine callées sur le moyeu!
>> Le 28 février 2014 14:52, ARTmotoren <aublejj@artmotoren.fr> a écrit :
>> Monsieur,
>> Suite à votre retour , veuillez trouver ci-dessous le rapport
>> d'expertise des pièces endommagées.
>> - La visserie utilisée pour le montage des jantes étaient manifestement trop longue, et est venue
>> butée sur le moyeu avant même d'atteindre le bon serrage de la jante.
>> Cette action à exercée une puissante poussée en porte à faux sur la cale, et provoquée sa rupture (voir schéma ci-dessous).
>> Le montage n'a donc pas été effectué conformément aux prescriptions.
>> La qualité et la conformité du produit ne peut être mise cause.
>> Nous vous rappelons que cet équipement nécessite quelques connaissances techniques en mécanique automobile,
>> et que le produit ne peut en aucun cas être mis en cause.
>> Nous regrettons cet incident, mais ne pouvons être tenu pour responsable des mauvais montages de pièces.
Contribution le : 03/03/2014 11:07
si je résume bien , c'est :
nos produits c'est le top du top qualité et toi t'es juste un gland qui sait pas monter des cales ...
tres professionnel comme réaction... génial le SAV
Contribution le : 03/03/2014 11:23
Post(s): 13
En gros, c'est ça!
Contribution le : 03/03/2014 11:35
De Nord
Post(s): 650
Salut à tous,
J'ai monté des cales de 20mm à l'avant et à l'arrière de chez Elargisseurs de voies.
Les cales s'enfoncent parfaitement et je n'ai pas de soucis avec le centrage court.
Beaux produits et ça se monte nickel, pas de vibrations, la tenue de route est améliorée même avec mes vieux amortos de 13 ans.
Vivement que je reçois les H&R et Viarouges pour la rabaisser de 30mm.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 22/05/2014 07:32
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
H&R = -1cm pas -3 comme annoncé.
Contribution le : 22/05/2014 07:50
De Nord
Post(s): 650
Ah bon pourtant c'est le gars de chez Viarouges qui me les a conseillé.
Bizarre, partout où les H&R sont venus, ils annoncent -30mm.
Bon je vais me renseigner un peu plus.
En tout cas merci pour l'infos.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 27/05/2014 22:07
FAB alias Aspec
De creon 33
Post(s): 279
oui viarouge piste + ressort H&R ça ne rabaisse presque rien, je pensais devoir rabaisser l'ar en les montant mais pas besoin..
Contribution le : 28/05/2014 11:01
De Nord
Post(s): 650
J'ai pris la version sport, pas la piste enfin ceci dit ça ne change rien sur l'abaissement de la voiture lol.
Bon et bien je ne devrai pas décranter.
Merci pour l'info en tous cas.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 01/06/2014 21:02
FAB alias Aspec
« 1 (2)
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.000956 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '38f394e369802f2a0cad0b77dbf0d80c'
0.000318 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354762
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000263 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6449
0.000138 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6449
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6449 AND approved = 1
0.000361 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6449 AND approved = 1 AND post_id < 354762
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6449 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000200 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6449
0.000088 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000076 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000398 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000244 - UPDATE online SET online_updated=1793911549, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000367 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000678 - UPDATE online SET online_updated=1793911549, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000626 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911549', online_forum = '13', online_topic = '6449' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000794 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.25','185.191.171.16','85.208.96.208','93.165.240.25','190.62.84.44','2.104.7.86','52.167.144.217','157.55.39.12','203.221.227.210','41.60.90.222','85.208.96.201','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','178.42.126.115','217.204.65.247','109.134.81.11','45.159.20.45','209.73.139.211','188.18.163.193','74.125.210.195','202.46.62.5','85.225.148.209','176.118.43.220','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','37.205.116.37','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','52.167.144.162','38.224.56.245','45.137.116.12','200.36.219.117','185.191.171.11','88.190.250.92','85.208.96.193','66.118.173.13','193.142.36.66','79.173.235.5','85.208.96.207','168.222.82.121','141.195.45.95','157.22.125.17','85.106.139.25','167.61.200.13','193.42.245.14','202.46.61.111','37.238.4.194','185.191.171.5','109.242.185.77','95.134.98.20','77.46.156.175','216.73.216.244','185.191.171.14','212.119.41.14','185.191.171.4','66.249.70.202','79.117.211.5','191.99.65.120','185.191.171.12','109.174.145.153','192.101.65.47','109.138.125.45','202.46.61.93','202.46.61.119','170.245.237.33','185.191.171.15','188.70.18.159','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6449'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6449' AND online_uid <> '0')
0.000075 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,7125,8896,4383,3841,1804,21,3641)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,7125,8896,4383,3841,1804,21,3641)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7125
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 53 AND rank_max >= 53 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8896
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 13 AND rank_max >= 13 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000217 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000187 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6449 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9336728 bytes
XOOPS a mis 0.223 seconde(s) pour charger
