38 Personne(s) en ligne (35 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 38
[F7R] Changement courroie distribution
Post(s): 77
Je ne sais pas pour vous, mais la fonction recherche ne fonctionne plus chez moi ! (IE8 ???)
je cherche des tutos sur le changement de la courroie de distri sur un F7R (2.0 16s 150ch)
Avez vous des liens ?
Est il vraiment necessaire d'avoir l'appareil de controle de la tension ?
Contribution le : 10/03/2014 11:05
Edité par Nelson sur 09/04/2014 06:53:05
Re: [F7R] recherche topic sur changement distribution
De Clermont Ferrand
Post(s): 83
Salut
Si tu veut donne moi ton mail par MP j'ai la doc complète du f7r
Contribution le : 13/03/2014 19:53
Post(s): 77
Besoin de votre aide.
Hier j'ai commencé et je me suis arreté pou rune betise, je n'avais pas la douille necessaire pour sortir le bouchon de pigeage.
Dans les differentes procedures (MR renault et RTA)il est indiqué de deposer la descente de turbo.
Ca m'a l'air super risqué, j'ai peur que les vis se cassent sur la bride du collecteur.
Savez vous pourquoi il faut sortir cette partie d'echappement ?
Est ce vraiment utile ?
Contribution le : 07/04/2014 11:16
f7r et descente de turbo il y a un truc qui m'échappe là !
pour la douille de bouchon de pige du vilo c'est du E14 je crois de mémoire ...
Contribution le : 07/04/2014 17:01
Post(s): 77
PARDON
lapsus
"descente echappement"
Dans les MR il est demandé de deposer la descente d'echappement.
Contribution le : 08/04/2014 14:20
Re: [F7R] Changement courroie distribution
De Nantes
Post(s): 6
Salut tous lie monde j'ai un problème sur ma megane 2.0 16v ide de 2001 je vous explique : ma courroie c'est effilocher dans la poulie damper ce qui ma complètement bloquer mon moteur ( à 130km/h sur la 4 voies .. ) j'ai donc décider bêtement de couper la courroie pour mieu tout enlever malheureusement maintenant impossible de recaler mon moteur j'ai passer des heures et des heures à recaler avec les point de repaire sur les AAC et je n'y arrive pas l'outil est sûrement obligatoire ..
Merci de bien vouloir m'aider je n'ai pas rouler beaucoup avec.. J'aimerais en profiter car quand le moteur tourne c'est une bonne auto :)
Contribution le : 06/05/2014 19:59
Tu veux remonter une courroie sans ouvrir le moteur ?
Tu es sur que tes soupapes n'ont pas fait des bisous avec les pistons ?
Contribution le : 07/05/2014 05:37
Tu es sur que tes soupapes n'ont pas FAIT DES BISOUS avec les pistons ?
Contribution le : 07/05/2014 05:52
De Nantes
Post(s): 6
Non le moteur tourne sa n'a pas toucher sa à juste bloquer à ma poulie ..
Contribution le : 07/05/2014 11:34
De Nantes
Post(s): 6
Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à recaler mon moteur SVP ..
Contribution le : 08/05/2014 17:20
Post(s): 74
tu es sur que l'arbre derrière la poulie n'est pas cassé, ce qui la ferai tourné dans le vide
Contribution le : 11/05/2014 19:10
Il y a eu certain ide qui sont monter avec la poulie de vilo non clavetee comme ces vacheries de k9k donc si tu pige pas ton moteur jamais tu le recalera ...
Mais bon a 130 sur autoroute tes soupaes ont faist des gros bisous aux pistons donc tu peu deculasser la
Contribution le : 12/05/2014 05:20
De Nantes
Post(s): 6
Merci j'ai pas déculasser encore j'en voyait pas trop l'intérêt sans avoir recaler ma distri mais vous me mettez le doute .. Je pense que je vais déculasser et je verrai bien ensuite
Contribution le : 12/05/2014 20:12
De Nantes
Post(s): 6
J'avais bien raison moteur déculasser les soupapes ont pas touchez plus cas remettre un joint de culasse et recommencer à chercher comment recaler mon moteur ..
Contribution le : 25/05/2014 11:20
Post(s): 74
la poulie de l'arbre à came n'a pas bougé ?
as tu la bonne pige pour le vilebrequin ?
Contribution le : 25/05/2014 17:30
0.000079 - SET NAMES 'utf8'
0.000445 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002923 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '423a1a3a70f97b6dcc2150fa24399801'
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002016 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000528 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000229 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 355339
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001252 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000965 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000197 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18633
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18633
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18633 AND approved = 1
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18633 AND approved = 1 AND post_id < 355339
0.000367 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18633 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18633
0.000257 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001175 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000513 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000246 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000885 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000327 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000299 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.136.18.48'
0.000134 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714197742, '3.136.18.48', 5)
0.000193 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000270 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.136.18.48'
0.000095 - UPDATE online SET online_updated=1714197742, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.136.18.48'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.136.18.48'
0.000105 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714197742, '3.136.18.48', 9, 18633)
0.000433 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.51','54.36.148.16','3.129.19.251','185.191.171.15','40.77.167.60','213.152.15.7','54.36.149.2','3.136.18.48','111.225.149.107','54.36.148.134','54.36.148.202','54.36.148.138','54.36.148.188','3.22.171.136','54.36.149.23','185.191.171.12','110.249.202.58','54.36.148.124','54.36.148.83','54.36.148.207','110.249.201.144','54.36.148.223','47.128.111.25','54.36.148.109','54.36.148.12','54.36.148.74','47.128.110.21','54.36.148.218','54.36.149.47','54.36.148.85','54.36.148.4','3.135.205.146','54.36.149.29','54.36.148.200','3.21.106.69') )
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18633'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18633' AND online_uid <> '0')
0.000436 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5970,7904,841,10575,21,7557,9907,2633)
0.000235 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5970,7904,841,10575,21,7557,9907,2633)
0.000192 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5970
0.000175 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7904
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 83 AND rank_max >= 83 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10575
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000100 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000179 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9907
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000173 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000159 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18633 AND pid = 0
0.000413 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9136768 bytes
XOOPS a mis 0.347 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.089 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.057 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.164 seconde(s) pour charger
