172 Personne(s) en ligne (155 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 172
Front Lower Wishbone Bush, Camber Adjustable
Voila tout est dans le titre, Des silents bloc de triangle Powerflex qui permette de donner du carrossage.
A 60£ les 4 silents blocs je trouve ca intéressant. C'est mieux que 300€ les des rotules réglables ...
Des personnes qui aurai déja essayé ou entendu parlé ?
Contribution le : 20/03/2014 17:07
Re: Front Lower Wishbone Bush, Camber Adjustable
Jamais vu mais c'est intéressant
Perso je compter modifiée ma fixation d’amortisseur, faire un trou oblon type viarouge, tous simplement pour voir ce que sa donne
Contribution le : 20/03/2014 21:35
Tu as une adresse de site ?
Contribution le : 21/03/2014 05:23
Il vende aussi une vis désaxé qui se met sur le bras d'amortisseur. ca ne m'inspire pas confiance
Ca n'est que pour 16V
http://www.powerflex.co.uk/road-serie ... ber+Adjustable/11004.html
Contribution le : 23/03/2014 19:17
0.000101 - SET NAMES 'utf8'
0.000068 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001137 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b48bd2949f9e5783dd4a0d6e3bc0f7fc'
0.000133 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000392 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 355675
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000126 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000184 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18672
0.000410 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18672
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18672 AND approved = 1
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18672 AND approved = 1 AND post_id < 355675
0.000028 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18672 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000420 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18672
0.000077 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001413 - UPDATE online SET online_updated=1792769497, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000404 - SELECT * FROM online
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000295 - UPDATE online SET online_updated=1792769497, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000446 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792769497', online_forum = '13', online_topic = '18672' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000200 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001408 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.193','189.81.3.175','171.237.220.202','37.114.181.214','122.168.6.82','27.58.153.171','78.175.230.61','42.117.48.188','66.181.189.205','106.222.218.26','177.75.158.71','131.196.205.141','95.10.18.28','40.77.167.130','89.43.132.239','185.215.55.101','212.32.212.238','186.219.137.68','189.94.236.237','82.232.10.212','185.191.171.18','46.229.60.161','2.180.138.172','187.249.110.148','185.191.171.16','95.105.1.40','181.97.5.51','112.207.106.136','197.186.67.84','189.81.4.21','117.207.238.119','94.254.128.63','207.32.156.88','185.189.209.80','31.215.117.83','78.190.131.43','74.7.241.29','185.191.171.10','85.208.96.198','85.208.96.199','105.77.193.132','80.67.220.158','172.56.25.79','41.10.89.100','85.208.96.207','93.152.76.85','165.165.244.150','72.63.71.149','103.41.24.196','185.191.171.15','85.62.149.153','192.177.122.232','192.177.105.245','86.245.222.59','39.58.154.176','179.155.120.95','216.147.125.159','88.99.95.199','91.146.89.211','95.219.26.181','168.140.243.254','170.83.223.27','176.20.211.225','174.140.218.86','216.73.217.110','202.164.139.84','194.77.192.180','72.50.7.248','200.63.106.204','213.230.86.116','81.9.194.130','37.114.183.106','23.230.22.194','75.68.145.142','103.172.216.167','79.117.145.106','188.64.11.20','176.20.211.145','189.81.71.186','84.247.40.194','172.121.254.104','188.52.208.182','196.119.125.17','176.29.57.205','180.153.197.52','89.237.201.75','201.25.175.6','168.181.239.39','207.32.153.97','104.165.161.125','38.25.50.58','186.214.33.166','103.192.66.138','189.104.241.39','84.44.124.245','40.77.167.30','191.102.139.93','51.191.74.69','104.50.251.60','185.191.171.13','105.165.89.176','189.104.204.60','68.51.116.225','31.105.98.248','102.217.126.102','24.1.155.181','49.43.92.77','43.246.200.240','41.208.141.120','176.56.67.20','81.94.74.170','98.203.145.230','195.40.125.110','85.208.96.208','109.161.144.27','94.228.23.70','51.235.172.92','88.234.222.21','181.1.49.253','189.203.36.240','138.118.179.237','24.202.18.200','189.81.71.141','45.180.207.147','94.187.19.25','129.222.109.199','200.102.114.64','70.50.36.36','45.183.62.227','138.59.225.9','5.251.192.209','72.63.71.239','79.177.149.204','185.191.171.4','85.208.96.195','172.120.249.231','166.114.131.28','85.208.96.205','190.128.236.2','37.237.237.7','205.253.126.252','185.191.171.5','196.216.60.9','189.81.4.10','88.188.133.25','104.252.209.109','104.252.38.100','177.11.95.80','190.30.210.7','72.63.70.112','66.249.69.68','185.39.29.5','94.158.58.151','105.74.75.184','102.160.0.88') )
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18672'
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18672' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,4050,2633)
0.000268 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,4050,2633)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18672 AND pid = 0
0.000146 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8291792 bytes
XOOPS a mis 0.136 seconde(s) pour charger
