30 Personne(s) en ligne (25 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 30
[cab 1.6e] choix amorto arrière
Franchement, c'est le gros bordel !!!
D'après Renault, les amorto arrière de cab 1.6e sont ceux de la berline 1.6e. Ceux de meg coupé 1.6e ont une autre réf.
Sur un point de vue chassis, effectivement le cab est plus proche de la berline coté longueur (et surement sur le poids au niveau du train arrière) que de la coupé. Ce qui explique surement cette correspondance de réf renault entre cab et berline.
Or bien sur, je ne veux pas monter des amortos Renault. Et là tout se complique.
1) Chez Monroe, c'est simple, meme réf pour berline, coupé et cab 1.6e.
- Original gaz 43095 (90€)
- Reflex E5065 (100€)
2) Chez Bilstein, pareil une seule réf.
- B4 19.061252 (130€)
3) Chez Kayaba, eux, plein de réf différentes. Et surtout c'est l'inverse de chez renault : La cab a les meme réf que la coupé, alors que la berline a une autre réf. C'est a n'y rien comprendre !!!
- Gaz a just berline 551804 (95€)
- Gaz a just coupé/cab 551819 (100€)
- Ultra SR berline 241011 (125€)
- Ultra SR coupé/cab 241012 (120€)
Il faut savoir qu'ils ont tous montables, il n'y a qu'une différence au niveau du tarage (dureté), y compris, les réf pour 2L16s (qui sont différente en amorto gaz de base mais identique entre coupé 1.6e et coupé 2L16 sur le haut de gamme chez Kayaba ultraSR et chez Monroe en Reflex).
Le choix n'est pas très simple
J'ai déjà testé le KYB gaz a just neuf à l'arrière sur ma 16V mais c'était la réf pour coupé 1.6e. C'était déja relativement dur mais confortable. J'ai aussi testé le monroe reflex a l'avant de ma 1.6e, c'est très bien, mais a l'arrière ?
Sachant que c'est pour la cab, voiture balade du week end, non rabaissé (pour le moment), je cherche des amortos relativement confortable, mais qui tienne très bien la route, je veux rouler en toute sécurité tout de meme, sinon je partirai sur des amorto a huile, plus mou.
Ou sinon mettre de suite du Apex (120€). Mais sans rabaissé, je suis pas qu'ils soient très bien utilisé.
Merci pour vos avis concrets.
Contribution le : 25/03/2014 13:31
Re: [cab 1.6e] choix amorto arrière
Sur la mienne c'est du KYB Gaz a Juste montré par Cédric ... C'est sec mais confortable ! Je mettrais perso pas plus rigide, après ca craque de partout avec le chassis et les ajustements... Ca mettrait trop de contraintes à la caisse !
Pour moi les amortos de Coupé sont les mêmes que sur Cab ...
Contribution le : 06/04/2014 09:20
Oui cab et coupe c est les meme en apv ... mais perso je mettrais mini les gas a just de kyb
Contribution le : 06/04/2014 09:27
mets les apex comme ça pas besoin d'y revenir si tu décide de la poser un peu plus bas surtout que tu roules peu avec celle ci à priori ....
Contribution le : 06/04/2014 12:21
Post(s): 211
Pour la petite différence de prix je mettrais des apex. Et puis tu es sur de la qualité de ce que tu montes
Contribution le : 06/04/2014 12:40
N'oubliez pas que c'est un Cab ... Le chassis en origine travaille déjà beaucoup, alors avec des amortos raides laisse tomber la pauvre caisse...
Contribution le : 06/04/2014 17:30
je sais pas à quel point cela peut jouer sur la caisse la petite différence de tarage mais je suis pas sûr que la caisse du cab soit vraiment beaucoup plus sensible ....
surtout que Stef se sert pas du cab tout les jours donc si il fait 3/4000 par an et que en mode balade, pas sûr que le cab souffre vraiment ! sinon bah il faut mettre du monroe et les changer 2 fois plus souvent (mauvais souvenir de la marque donc pas forcément objectif )
Contribution le : 06/04/2014 18:04
Si si la caisse du c1b est tres sensible .. j ai des amotos ultra raide a l ar et j ai tout qui craque et glinue au point que meme mes renfort de fixation d armature de capote se sont desseres
Contribution le : 07/04/2014 05:16
Je roule avec le cab tout le printemps et été, je vais faire plutot 10000km par an je pense, voire plus, enfin ca dépend du temps qu'il fait et fera. (et surtout si la remplacante de mamie roule sans souci).
J'ai pas envie que ma cab 1 fasse le meme bruit de plastique qui craque de partout que la meg 2cc...
Merci.
Je vais encore réfléchir un peu.
Contribution le : 07/04/2014 09:22
pour le point de la remplaçante, j'y travaille ! lol
Contribution le : 07/04/2014 11:46
Contribution le : 07/04/2014 11:59
0.000094 - SET NAMES 'utf8'
0.000607 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000284 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '210f35fcf618a8c9d0f61a582bd643f7'
0.000207 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002085 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000490 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000222 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 355932
0.000172 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.001155 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000891 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000926 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18693
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18693
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18693 AND approved = 1
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18693 AND approved = 1 AND post_id < 355932
0.000440 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18693 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000186 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18693
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001145 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000501 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000824 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000147 - SELECT * FROM groups
0.000321 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000164 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000310 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.122.195'
0.000117 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714220490, '3.138.122.195', 5)
0.000141 - SELECT * FROM online
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.122.195'
0.000095 - UPDATE online SET online_updated=1714220490, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.138.122.195'
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.138.122.195'
0.000094 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714220490, '3.138.122.195', 10, 18693)
0.000118 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000355 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.202.247','3.138.122.195','54.36.149.102','40.77.167.25','66.249.64.39','110.249.201.186','110.249.202.71','3.138.204.208','54.36.148.28','54.36.148.70','110.249.201.93','54.36.148.134','40.77.167.36','54.36.149.99','52.167.144.233','3.145.111.125','3.17.74.227','54.36.149.9','54.36.149.20','54.36.148.149','54.36.148.13','54.36.149.46','54.36.148.243','54.36.148.122','47.128.51.110') )
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18693'
0.000101 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18693' AND online_uid <> '0')
0.000416 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1779,2633,841,8057,9887)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1779,2633,841,8057,9887)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000126 - SELECT * FROM smiles
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000110 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8057
0.000156 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 211 AND rank_max >= 211 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000074 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000130 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18693 AND pid = 0
0.000358 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8840504 bytes
XOOPS a mis 0.236 seconde(s) pour charger
