121 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
frein f7r probleme.
De danmark
Post(s): 136
ma pedalle de frein s,enfonce a fond quand je freine doussement , mais freine bien quand je freine brusquement.j,ai changer le lookide de frein car il etait comme plein d, huile!je pense au maitre cylindre?est ce que Vous aurier une idee merci
Contribution le : 25/03/2014 12:05
Re: frein f7r probleme.
Plutot le mastervac.
Après c'est peut etre le maitre cylindre qui fuit et le liquide de frein a coulé dans le mastervac et il l'a percé.
le mieux est de changer les 2.
Contribution le : 25/03/2014 13:36
De danmark
Post(s): 136
merci je demonte ca demain !
Contribution le : 25/03/2014 15:43
Tu dois entendre un pshitttt près de la pédale.
Contribution le : 25/03/2014 21:11
De danmark
Post(s): 136
oui c,est ca ,est ce que ca vaut coup d,aller a la casse .?
Contribution le : 26/03/2014 09:22
Oui vu le prix neuf.
Contribution le : 26/03/2014 16:27
De danmark
Post(s): 136
merci a toi stef5457
Contribution le : 26/03/2014 17:30
De Dijon (21)
Post(s): 34
bonjour
Moi aussi j entend un pchit au niveau de la pédale de frein et quand je freine ça freine pas bien je viens de changer disque plus plaquettes car il fallait le faire mais pour le coup j ai pas le mordant souhaiter
Contribution le : 29/12/2017 17:37
De Ottange ( Moselle )
Post(s): 9
Le fait que tu entendes une bruit de dépression à l'actionnement de la pédale de frein est normal. Le contraire m'étonnerait !!!
Il faut attendre 500 km, environ, pour avoir le mordant. Il faut que les plaquettes se rôdent.
Quant au freinage de la (ma) Mégane, j'ai remarqué, qu'en début de course, la pédale était molle ( je dirais sur les deux / trois premiers centimètres ) puis devient plus ferme.
Après, il y a un test simple pour vérifier le bon fonctionnement du servo-frein.
Contribution le : 30/12/2017 11:11
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.000905 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '66f99c5a53cc8814aa06aa7521c0630e'
0.000376 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 355974
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000239 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18691
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18691
0.000080 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18691 AND approved = 1
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18691 AND approved = 1 AND post_id < 355974
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18691 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000233 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18691
0.000204 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792741367
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000431 - UPDATE online SET online_updated=1792741667, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000092 - -300
0.000560 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792741367
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000415 - UPDATE online SET online_updated=1792741667, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000661 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741667', online_forum = '10', online_topic = '18691' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000926 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','185.191.171.14','192.178.7.66','104.252.94.182','104.253.130.17','191.102.139.122','38.17.164.246','185.191.171.5','185.191.171.18','189.81.192.52','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','84.108.109.96','161.0.2.133','40.77.167.149','189.51.203.109','190.89.98.175','144.76.23.207','192.177.105.21','85.208.96.201','189.81.70.131','185.191.171.4','197.241.72.208','185.191.171.12','107.77.104.22','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18691'
0.000408 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18691' AND online_uid <> '0')
0.000067 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5934,21,12214,27330)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5934,21,12214,27330)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5934
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12214
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27330
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18691 AND pid = 0
Total: 56
Usage de la mémoire: 8597520 bytes
