95 Personne(s) en ligne (54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 95
HP aimanter sur la caisse
Post(s): 936
Bonsoir,question toute bete
Peut on laisser brancher les HP si il sont simplement poser contre la taule avec leur aimant?Ou il y a t'il risque de court circuit ou autre?
Pour les hp arrière d'un cabriolet.
Contribution le : 09/05/2014 23:14
Re: HP aimanter sur la caisse
Dans un cab tu as un emplacement pour les hp ar .. ils se fixent dans les medaillions des panneaux ar
Contribution le : 10/05/2014 06:21
Ils vont tomber dans les virages, freinage...
Contribution le : 10/05/2014 10:17
Post(s): 936
Le probleme c'est que mes medaillon arrière je ne l'ai ai plus mais c'est caché par le road box donc pas grave,vu que je suis tj en deux place.
Par contre plutot que de laisser les cable d'hp dans le vide je me suis dit pk pas les brancher simplement sur la caisse vu que c'est caché.
APRes c'est vrai que ca risque de pas tenir.
Contribution le : 10/05/2014 12:25
Dans ton premier message tu demande si tu peux simplement poser les HP sur la tôle, et dans ton dernier tu parles de brancher sur la caisse ... ???
Tu veux garder les HP à l'arrière sans les fixer ou les virer et tu sais pas quoi faire des fils ?
En tout cas, ne branche pas les fils à la caisse, tu vas faire masse et cramer ton autoradio ...
Contribution le : 12/10/2014 14:21
De Strasbourg
Post(s): 431
Met les HP sur le RoadBox !
C'est se que j'ai fais avec la mienne !
Contribution le : 13/10/2014 06:55
0.000144 - SET NAMES 'utf8'
0.000778 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001264 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0ec609c39b97ad0da51197507f013be9'
0.000411 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 357441
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000591 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18795
0.000159 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18795
0.000433 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18795 AND approved = 1
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18795 AND approved = 1 AND post_id < 357441
0.000415 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18795 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000689 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18795
0.006337 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000465 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000253 - UPDATE online SET online_updated=1793908443, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000323 - SELECT * FROM online
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000456 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000181 - UPDATE online SET online_updated=1793908443, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000542 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908443', online_forum = '7', online_topic = '18795' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000453 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000877 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.65.29.118','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','202.46.62.106','155.212.109.49','194.77.192.125','104.205.80.210','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','179.6.23.166','66.249.70.192','188.150.227.167','185.191.171.10','130.49.115.168','66.249.64.7','85.208.96.199','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','66.249.70.193','79.117.117.128','167.59.173.238','170.245.1.62','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','83.167.40.95','5.175.146.252','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','77.249.56.215','176.28.174.224','202.46.62.117','195.240.169.12','160.179.131.198','104.165.74.239','84.30.40.43') )
0.000316 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18795'
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18795' AND online_uid <> '0')
0.000449 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4514,2633,21,1779,7083)
0.000213 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4514,2633,21,1779,7083)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000066 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000284 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18795 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8529704 bytes
XOOPS a mis 0.142 seconde(s) pour charger
