163 Personne(s) en ligne (141 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 163
[Coupé 2.0 16v RXE] Louu-Cabb
De Strasbourg
Post(s): 431
Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle venu !
Ma Coupé 2l16v RXE
Acheté 1800€, avec 104000km
Kit carrosserie, pas beau, mais je peux pas le viré, les bas de caisse sont collé ...
Frein ventilé/pércé
Durite avia
Echappement double sortie
BREF, les photos !!
Remplacement des roues, par les roues de la cab, marque de merde qui avait dessus.
plus de photos a venir :)
Contribution le : 30/05/2014 07:18
Edité par DanyChoc sur 16/12/2014 11:31:16
Re: [coupé 2L16V RXE] Louu-Cabb
Aie les cache moteur mdr mais sinon propre!
Contribution le : 30/05/2014 08:15
eh bien dis donc , il faut aimer le bleu!
Contribution le : 30/05/2014 14:40
Il y a quand meme des choses bizarres.
Sans radio, mais avec odb ?
Après je sais pas si c'est la photo, mais on dirait des panneaux de porte ph2 (gris et pas vert comme le tdb).
L'airbag aussi semble avoir été changé.
Mais c'est des photos, a voir en vrai dimanche ?
Contribution le : 30/05/2014 19:08
Pour l aibag je pense pas c est le cuir qui contraste avec le plastique a mon avis par contre pour la difference entre l ensemble panneau de porte plus habillage et la planche de bord est flagrante , on dirait carrement un vert lazuli
apres c est un model allemand avec sieges chauffant et par brise degivrant donc pas ettonnant qu il n y ai pas de radio mais l odb
Contribution le : 31/05/2014 05:26
Justement, les allemandes 16V n'ont pas de radio ni d'odb.
Contribution le : 31/05/2014 07:40
Oui mais si tu regarde bien le listing tu voi qu au niveau d equipement elle est affichee avec aide a la conduite ....
Contribution le : 31/05/2014 10:01
De Strasbourg
Post(s): 431
Oui, c'est possible que c'est des panneau de ph2 ..
Donc sa serai pas le compteur d'origine ?
Contribution le : 31/05/2014 10:04
Peut être des options on verra quand tu viens
Contribution le : 31/05/2014 23:07
Non les panneau sont des ph1, c'est la photo qui fait des erreur de couleur.
Elle peut avoir ses km comme indiqué au compteur (en l'ayant vu hier), mais on ne sera jamais sur, sans un vrai suivi, c'est impossible a savoir.
Contribution le : 02/06/2014 08:40
Peinture violette , pour moi le plus choquant c'est qu'il a un part brise degivrant , et le bouton pour mettre en route ce trouve en dessous du bouton de dégivrage arrière
Contribution le : 02/06/2014 09:44
De Strasbourg
Post(s): 431
Machine cette 16 ! Sauf la couleur :/
Contribution le : 02/06/2014 09:53
De Strasbourg
Post(s): 431
Bon, faut quand meme que je reveille mon sujet !
donc voici les motifs/autres que j'ai fais sur la mégane !
Vente de la mégane Cab, elle me manque un peu ...
Suppression de la jupe de PC en fibre, je restais accrocher partout avec cette merde. remplacement par jupe de Laguna 2 peinte !
Changement des 2 Double H1
Remplacement moteur trappe essence, pas évidant quand il y a de la planche dans le coffre.
Suppression KM direct, par boite à air de Espace 2 modifier en 70mm
Test de vitesse max, possible de gratté 10km/h ...
Contribution le : 12/12/2014 09:55
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Ah ! Ca fait du bien des petites modifs comme ça !!
C'est vrai que la jupe tu as bien fais de la virer !
Du coup pour les phares tu as viré les paupières c'est ça ?
Tu l'as calé où ta BAA d'espace ? je la trouve pas ^^
J'aime beaucoup la lame de laguna ! je me pose des questions aussi ... Ca fait sobre et ça passe bien :) le fait qu'elle soit ajourée j'aime !
Contribution le : 12/12/2014 10:31
F7R 714 - MONTE CARLO
Post(s): 1303
T'étais à fond à 220?
Contribution le : 12/12/2014 10:39
Clair car les 240 elle les atteint
Contribution le : 12/12/2014 10:51
De Strasbourg
Post(s): 431
Non non j'ai changer les Optiques, les deux HS.
La BAA est sous le longeron :) je prend une photo après :)
Non, ma femme était à coté, donc j'ai pas tiré plus loin ...
Contribution le : 12/12/2014 10:56
Post(s): 798
Ah ... la femme à côté, tu m'étonne que tu bourinne pas plus (220 c'est déjà bien dans le bourinnage)
Ah j'avais aps vu qu'ils étaient HS la dernière fois !
Cool j'attend la photo de la BAA :D
Contribution le : 12/12/2014 11:06
De Nancy (54)
Post(s): 747
Nickel le cache moteur de Williams
Contribution le : 12/12/2014 14:59
A oui j'avais même pas vue que tu as mis mes cache moteur xd
Le j'ai changer le cache juste a cause de l'autoc Williams xd car c'est une évolution de la Williams mdr et pas origine
Contribution le : 12/12/2014 16:11
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000952 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '215c137ba1ad537fdf335c1079415eb8'
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000146 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000281 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358201
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000053 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000278 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18853
0.000124 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18853
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18853 AND approved = 1
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18853 AND approved = 1 AND post_id < 358201
0.000197 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18853 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000771 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18853
0.000100 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000093 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000127 - SELECT * FROM groups
0.000183 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000051 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000509 - UPDATE online SET online_updated=1792525626, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000260 - SELECT * FROM online
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000279 - UPDATE online SET online_updated=1792525626, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000735 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792525626', online_forum = '23', online_topic = '18853' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000266 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001204 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('145.223.1.243','181.230.191.113','47.230.35.14','23.230.22.46','200.114.105.61','177.202.46.83','90.118.103.119','102.98.122.246','74.7.241.29','108.26.172.7','93.169.61.114','177.37.232.111','189.142.51.231','85.208.96.203','41.212.99.164','185.164.40.103','189.99.126.232','91.242.209.132','131.0.31.23','176.20.211.47','31.117.209.132','27.69.78.249','185.191.171.18','45.230.68.107','185.191.171.5','88.225.253.100','177.92.50.78','102.66.144.175','103.135.132.150','176.229.253.142','220.181.108.176','179.157.48.168','177.23.112.23','85.208.96.199','102.89.75.197','192.140.97.152','181.124.112.22','45.237.103.20','99.253.202.199','177.225.178.3','79.117.165.102','176.100.65.224','45.38.189.74','188.53.62.9','88.162.194.57','105.174.66.158','186.189.92.44','187.34.165.189','196.83.20.207','95.68.212.57','176.28.255.157','104.200.34.72','86.165.33.170','104.165.250.235','178.205.49.17','85.208.96.212','110.44.1.253','197.56.93.188','172.252.8.63','212.253.203.177','154.238.53.77','185.191.171.2','113.180.80.137','154.159.237.245','45.117.62.213','94.76.13.138','45.38.91.51','185.191.171.12','188.247.204.16','24.119.66.62','197.232.245.135','201.25.175.71','39.148.94.91','41.90.172.179','99.126.239.165','207.32.153.150','85.208.96.210','5.38.57.61','85.172.102.195','185.191.171.8','31.105.111.149','86.108.22.144','217.204.65.36','47.39.11.176','185.191.171.4','179.116.61.135','176.189.185.235','85.208.96.208','177.185.248.29','220.181.108.105','41.46.30.153','170.254.174.182','213.200.15.99','38.236.224.208','191.95.147.131','99.188.202.76','79.158.110.46','105.154.116.188','102.0.28.116','192.178.6.128','187.233.61.60','86.130.81.243','216.73.216.198','102.0.19.148','91.213.120.85','72.63.72.228','68.192.129.12','143.58.247.201','167.86.134.225','70.189.33.15','102.103.233.164','37.182.179.17','102.0.11.244','43.143.195.2','137.59.48.250','189.113.67.142','89.148.40.218','45.219.20.51','92.118.14.102','185.191.171.11','196.189.25.111','45.234.34.126','138.199.85.159','192.178.6.129','185.191.171.10','115.70.61.104','185.191.171.9','45.177.218.23','192.178.6.130','73.183.50.65','171.5.250.20','170.253.33.55','67.113.148.12','150.242.18.107','87.56.23.20','5.163.123.104','176.139.89.250','189.36.128.122','185.191.171.13','160.22.214.193','79.29.88.102') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18853'
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18853' AND online_uid <> '0')
0.000099 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7083,7557,9887,21,2633,10994,3378,8363)
0.000261 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7083,7557,9887,21,2633,10994,3378,8363)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000143 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8363
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 747 AND rank_max >= 747 AND rank_special = 0
0.007409 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000133 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18853 AND pid = 0
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9492664 bytes
XOOPS a mis 0.309 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.137 seconde(s) pour charger
