124 Personne(s) en ligne (110 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 124
« 1 ... 62 63 64 (65) 66 67 68 ... 77 »
Je rajoute 2 photos de mon interieur
Contribution le : 20/05/2014 15:59
De Meaux ( 77 )
Post(s): 42
Propre l'interieur ;) l
Contribution le : 20/05/2014 16:57
Megane coupé 1.6 16v Edition Sport Way Jaune
Depuis le temps que je voulais le faire, ça y est, je me suis décidé ! Bientôt au revoir Twister !
Contribution le : 21/05/2014 15:10
et bonjour admi grA ??
Contribution le : 22/05/2014 09:11
Exactement !
Contribution le : 22/05/2014 10:29
Sinon pour ce qui ce demande quand est ce que je compte monter mes amortisseurs avant, j'attends mes silents blocs de triangle qui sont en commande depuis 6 semaine, soit disant que j'aurais du avoir sous 2 semaines ...
Contribution le : 24/05/2014 14:24
tu as commandé des réglables du coup?
Contribution le : 24/05/2014 23:42
Tout a fait. Je suis passé par gt2i
Contribution le : 25/05/2014 15:16
Bon ca y est, boite a air Gr A + filtre a air JR a la maison ainsi que son support. Par contre le support ca reste a voir si le montage sera possible
Contribution le : 02/06/2014 17:56
vivement le montage ! faut que je me lance aussi moi ... j'ai tout le nécessaire dans le garage depuis plus d'un an ....
Contribution le : 02/06/2014 18:41
J'ai des pièces que j'ai monté dernièrement, ca faisait plus de 2 ans que c'était en attente... donc tu vois ^^
Contribution le : 02/06/2014 18:46
Ca y est j'ai reçu mes silents bloc réglable Powerflex de triangle ! Ca veut dire, bientot montage de mes amortisseurs avant !
Et sinon je me suis pris un prise encastrable USB
Et en bonus ...
Contribution le : 04/06/2014 10:34
magnifique la boite a air en carbone, c'est du fait maison ou tu la trouver sur un site ?
tu as une ref et un prix pour t'es silent bloc de triangle ?
Contribution le : 04/06/2014 12:13
+1 pour la boite a air
Contribution le : 04/06/2014 12:29
Jolie la boite, la classe,
Le support, il était vendu avec? il y aurait un prix pour ce support?
Par contre qu'est ce que permet exactement des silent bloc réglable? c'est pour la dureté?
Contribution le : 04/06/2014 13:20
Les silentbloc c'est pour régler le carrossage
C'est quoi cette boite a air ?
Contribution le : 04/06/2014 17:55
Pour la boite carbone, je l'ai commandé ici http://bordanova-sport.jimdo.com/
Pour les silents bloc j’avais ouvert un sujet mais sans succé http://www.megane-france.net/xoops/mo ... p?topic_id=18672&forum=13
Par contre j'ai un problème pour ma boite, sortie en 80mm alors que le papillon et en 70mm. quand je vois le montage de certain il sont monté en direct, alors que moi je vais devoir mettre un réducteur ... donc écarter la boite et ca risque de compromettre le montage avec l’écope !
Contribution le : 04/06/2014 17:59
vu le tarif de la boite a air sa ne peut être que beau!
Contribution le : 04/06/2014 20:50
Merci pour les liens, effectivement j'étais déjà tombé dessus en fait, mais j'avais pas du retenir vu les prix. Mais il y a pas mal de pièces inintéressante.
En tout cas jolie pièce
Et pour les silent bloc maintenant que tu remet le sujet je m'en souviens faudra nous laisser tes impressions
Contribution le : 04/06/2014 22:07
A oui 250€ la boite sans le support ni filtre...
Contribution le : 05/06/2014 07:09
ils sont tres cher bordonova sport , y'a qu'a regarder le prix du berceau grA .... chez MC racing la boite a air était pas moins chere ?
Contribution le : 05/06/2014 08:16
Il ne la font plus, y a plus que l’écope, qu'il faut que je commande chez eux d’ailleurs
Contribution le : 05/06/2014 10:28
Bon j'ai peu etre besoin de l'aide de certain. Normalement en entrée de papillon, on a une sonde et un piquage de reniflard. Pour le reniflard il existe ca a mettre sur les durite
Mais pour faire un montage propre avec la sonde je ne vois pas. Quelqu'un a une solution ?
Contribution le : 07/06/2014 11:36
pour la sonde quand j'avais la durite silicone j'avais fait une découpe avec un emporte pièce (facom ) au boulot pile poil au diamètre de la sonde qui venait se clipser dessus ... mais la j'ai celle d'origine donc pas de soucis !
superbe la boite à air sinon ...
Contribution le : 07/06/2014 16:42
Ok, donc avec un percage qui va bien, la sonde tient bien dans la durite après?
Contribution le : 07/06/2014 17:15
oui il faut pas se louper sur le diamètre de perçage c'est tout moi ça forçait juste ce qu'il fallait pour être bien étanche ...
Contribution le : 07/06/2014 18:12
j'ai un piquage fait au tour pour reniflard si tu veut, perçage a l'emporte pièce sa va tout seul!
Contribution le : 07/06/2014 18:23
Ca dépend du tarif?
J'ai des emportes pièces aussi au boulot, je vais regarder ca du coup. Merci de l'info!
Contribution le : 07/06/2014 18:31
5€ pour le piquage
Contribution le : 09/06/2014 21:01
Pouha, c'est cher !!
Ca me va ! T'aurais une photo ?
Contribution le : 10/06/2014 05:00
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.011173 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '00c290d29f19974956fcaec156109e41'
0.000194 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000283 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358301
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000151 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000109 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000081 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006056 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 358301
0.000141 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1920, 30
0.000509 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000220 - UPDATE online SET online_updated=1792766301, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000414 - SELECT * FROM online
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000305 - UPDATE online SET online_updated=1792766301, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000287 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792766301', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000987 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.206.63.169','131.161.65.210','86.144.107.241','84.37.118.120','181.214.168.42','185.191.171.2','172.121.254.14','45.225.178.222','109.107.242.54','104.164.251.13','183.88.8.27','174.140.218.195','45.71.44.91','104.252.209.210','185.191.171.7','116.98.243.6','37.65.172.61','104.28.214.168','102.0.20.44','216.73.217.110','85.208.96.212','161.0.2.78','212.58.114.209','72.63.72.118','164.0.55.231','188.113.239.162','185.191.171.11','207.32.153.23','41.188.109.120','196.171.30.19','45.93.96.154','213.188.176.114','190.143.240.180','177.192.19.126','172.121.43.219','172.121.37.21','88.99.95.199','46.152.17.11','81.166.61.250','186.102.164.12','157.100.142.130','64.52.24.13','87.239.86.218','40.77.167.70','172.120.249.241','85.208.96.208','193.0.149.27','179.26.62.43','37.28.232.205','104.252.229.156','104.252.38.159','85.208.96.209','61.6.241.180','189.104.241.3','88.157.42.118','104.253.135.36','110.138.83.166','49.0.200.131','192.145.68.211','85.208.96.197','185.191.171.4','45.93.96.172','85.208.96.201','40.77.167.71','104.164.101.110','200.113.138.251','40.77.167.30','85.208.96.203','185.191.171.17','186.227.216.27','79.182.148.14','172.252.5.44','85.208.96.205','109.75.50.100','172.120.139.79','172.121.255.221','37.159.81.124','170.254.213.16','189.63.12.218','109.136.76.94','31.38.160.233','85.208.96.196','85.117.105.50','202.165.89.100','95.65.114.41','104.252.7.216','104.252.38.157','104.252.94.227','85.208.98.57','83.167.40.95','85.208.96.210','195.40.125.191','176.20.211.7','147.53.199.216','174.181.42.80','185.191.171.16','185.191.171.10','85.208.96.207','104.252.94.229','85.208.96.206','85.208.98.56','85.208.98.55','102.210.17.123','185.191.171.13','41.86.40.40','104.253.135.234','188.136.205.91','189.81.5.88','189.81.192.75','103.164.146.75') )
0.000390 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000316 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,10624,4383,1315,841,5,21,1587,4050)
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,10624,4383,1315,841,5,21,1587,4050)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000136 - SELECT * FROM smiles
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10624
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 42 AND rank_max >= 42 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000172 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10086160 bytes
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
