122 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 122
ouverture capot moteur
Post(s): 5
Dans le tutoriel sur l'ouverture du capot,je ne pige pas bien dans quel sens l'on fait bras de levier.
Il est indiqué:
L'endroit où il faudra faire levier avec un tournevis (plat de préférence).
Comme il n'y a pas beaucoup de place entre le bec du capot et le pare choc, il faudra exercer une pression vers le bas.
Pression vers le bas sur le manche ou sur la pointe? :cry:
Contribution le : 26/06/2011 17:50
Re: ouverture capot moteur
Post(s): 5
Je mets une image du verrouillage capot que j'ai piqué sur le forum(merci):
Où faut-il appuyer avec le tournevis comme indiqué dans le tutoriel?
Contribution le : 27/06/2011 08:59
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
je n'ai jamais eu a ouvrir le capot de cette faon là
mais il faut que tu fasse levier a gauche de façon a faire lever cette pièce montée sur l'axe centrale et ainsi debloquer le capot..
dur dur d'expliquer
Contribution le : 27/06/2011 19:42
Post(s): 5
Je vais essayer mais sur la photo la gâche est en position ouverte et avec le capot fermé ça ne laisse pas beaucoup de marge.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Contribution le : 28/06/2011 04:06
ouverture capot moteur? jamais fait comme ca..
Contribution le : 14/07/2011 01:41
On ne verra pas sur la photo que tu as mis, car là le système est en position ouvert,
Sur ma photo (c'est vrai qu'elle est un peu moche) mais là en position fermé, là ou j'ai mis la pointe du tournevis.
http://www.megane-france.net/Photos/articles/cable-capot/04.jpg
Pression a exercer vers le bas avec la pointe.
Je fait vite fait le schéma,
En rouge le mecanisme en position fermé
Là ou j'ai fait le rond vert, tu devrais voir le petit truc dont je parle qui dépasse.
Contribution le : 08/08/2011 22:04
COMMENT METTRE LE CABLE DANS LE MECANISME
Contribution le : 12/06/2014 13:32
Tu file un mauvais cotton maurice ...
avent toutes questions il est de bon usage d aller se presenter dans la bonne section et de plus l ecriture en majuscules agresse les yeux
Contribution le : 12/06/2014 17:12
Post(s): 37
j'essaye désespérément le coup du tournevis, sans succès, il me semble que quelque-chose foire à fond...
du coup, j'ai rayé mon pare-chocs qui venait d'être repeint... et mon capot est toujours fermé...
quelqu'un pour m'aiguiller ?
edit :
le coup du tournevis n'était pas possible sur mon modèle, j'ai détaché les parties de la calandre, l'ai cassée un peu même, et j'ai dévissé habilement les deux écrous de 13, ensuite, le pare-chocs s'ouvre en emportant le mécanisme, comme expliqué sur ce forum. Après avoir remonté, pas trop de dégâts visuels... la casse ne se voit absolument pas.
spacypulp
Contribution le : 04/06/2018 16:41
Edité par Spacypulp sur 20/06/2018 21:25:01
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.001467 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9a634c58507bb8e2215341af8bf45be'
0.000167 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000484 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358515
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000207 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14836
0.000203 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14836
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14836 AND approved = 1
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14836 AND approved = 1 AND post_id < 358515
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14836 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14836
0.000382 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000137 - UPDATE online SET online_updated=1793910513, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000378 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000679 - UPDATE online SET online_updated=1793910513, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000562 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910513', online_forum = '1', online_topic = '14836' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000513 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001474 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','193.202.80.170','45.147.11.180','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','66.249.64.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','85.208.96.208','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','185.191.171.11','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14836'
0.000254 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14836' AND online_uid <> '0')
0.000172 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6209,5969,6268,1587,9891,2633,12243)
0.000357 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6209,5969,6268,1587,9891,2633,12243)
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6209
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12243
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000257 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14836 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8665184 bytes
XOOPS a mis 0.484 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.060 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.203 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.094 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.113 seconde(s) pour charger
