110 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
[Tuto] installation des retroviseurs éléctrique
Bonjour a tous ,
Voila ce tutos aidera énormément de monde pour pouvoir avoir les rétroviseur électriques a la place des manuel sur nos megane
Tout d'abord il vous faut:
Deux rétroviseur électrique
deux faisceaux de porte soit de cab soit de coupé
Un vide poche avec le bouton de réglage de rétro
des cosses
du fil
un peut de chatterton
Ci vous avez pas d'afficheur pour savoir les degrés extérieur donc vous procurer un afficheur aussi
Aller attaquons tous ca :D tout dabord débranché la batterie et après enlever les panneaux de portes avant pour pouvoir démonté et remonté les deux faisceaux et pouvoir installer le nouveau vide poche conducteur
alors maintenant les faisceaux démonté on remarque que les faisceaux au niveau des branchements des lèves vitres sont un peu court
faisceau de coupé:
Celui de cab:
Donc moi j'ai coupé les deux fil des faisceaux de la cab et de la coupé et raccordé puis isolation avec le chatterton pour faire au max comme l'origine:
Après ca on peut remonté les deux faisceaux dans les portes et remonté les panneaux de porte au passage installer et brancher les rétros électrique
La partie la plus simple est déjà fait
Maintenant nous allons s'amuser un peu
aller on démonte la cosse qui ce trouve fixé entre la porte et l'habitacle
il nous faut pas mal de fil donc je liste tous et je vous mes les exemples avec les couleurs de fil d'origine du faisceau :
il nous faut :
un rouge en position A4 qui ira sur un + n'importe ou
un vert en B6 qui ira a l'uch et de l'uch a la porte passager en B6 aussi
un maron en B7 qui ira a la porte passager en B7 aussi
un rose en C4 qui ira a la porte passager en C4 aussi
Un violet en C6 qui ira a la porte passager en C4 aussi
Voici les photos:
Maintenant que tous est brancher sur cette cosse vous pouvez remonté la cosse et brancher la porte
Ca deviens bon
maintenant que cela est brancher démonté l'uch et débrancher la cosse bleu/noir pour pouvoir brancher le fil vert qui viens de la portes conducteur qui est brancher en B6 :
maintenant passer les fil jusqu’à l'autre porte et démonté la même cosse
Aller on est repartie
Brancher les fil :
Rose en C4
Violet en C6
Marron en B7
Et le vert qui viens de l'uch en B6
mais du coté passager il y a deux fil a rajouté :D
Un noir "donc masse" en B2 il y a juste a le brancher sur la masse
Pour moi j'ai rajouté aussi un fil rouge/blanc pour avoir la température extérieur a l'afficheur qui ce trouve en B3 et le tirai jusqu’à l'afficheur
Voici les photos:
Le fil rouge et blanc viens ce brancher a l'afficheur :
tada
Voila maintenant plus qu'a tous remonté et testé et voila la magie opère tout est fonctionnel :D
J’espère qu'il manque rien a mon tuto et surtout bon montage et bonne chance au prochain
https://www.facebook.com/photo.php?v=7 ... 9159649081&type=2&theater
Contribution le : 24/08/2014 07:06
Edité par lemassonseb sur 26/08/2014 17:54:19
Re: installation des retroviseurs éléctrique
Post(s): 71
Beau taff bravo :-)
le prochain truc la capote électrique
Contribution le : 24/08/2014 07:20
Comme on dit en alsace ( code phare ta mi !!!Cliquez pour afficher l
Merci beaucoup une bonne après-midi pour tous brancher et comprendre :D
Non la capote électrique je n'en veut pas j'ai eu assai avec ma première cab perso manuel plus rapide et moins de problème
Je vais réfléchir au prochain câblage peut être les siège chauffant je verrais ci je retrouve mes napes chauffante de mon ancien travail
Contribution le : 24/08/2014 07:27
Post(s): 71
En faite la voiture avais vraiment le minimum d'options ?
Car tout se que tu rajoute a ta megane cab je les d'origine sur la mienne .
Contribution le : 24/08/2014 07:43
oui j'ai pas grand chose elle est de 97 je n'est pas :
Capote manuel
retro manuel
Pas de sonde extérieur
pas ABS
pas d'anti brouillard
Mais bon capote m'en fou un peut préfère manuel abs m'en fou aussi lol les reste j'aime bien donc j'ai mis pour moi c'est le minimum a avoir
Contribution le : 24/08/2014 07:51
Post(s): 71
Yo vu comme tu taff bien a la fin elle sera toute option mdrr
Contribution le : 24/08/2014 07:54
Merci beaucoup :D
Contribution le : 24/08/2014 08:11
0.000162 - SET NAMES 'utf8'
0.001275 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '55d28d2923690ebdddaaf6ee1d81b9bf'
0.000416 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 360527
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000876 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000290 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19049
0.000238 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19049
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19049 AND approved = 1
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19049 AND approved = 1 AND post_id < 360527
0.000598 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19049 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001617 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19049
0.000130 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001189 - UPDATE online SET online_updated=1793996119, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000330 - SELECT * FROM online
0.002273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000393 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000339 - UPDATE online SET online_updated=1793996119, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001176 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793996119', online_forum = '33', online_topic = '19049' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000316 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001103 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('196.250.93.136','85.245.120.65','77.229.148.120','80.221.252.193','66.229.1.140','104.165.74.60','176.126.111.139','178.20.215.56','144.76.23.205','87.134.151.209','190.143.191.41','202.46.62.101','41.108.131.102','185.173.205.47','195.81.136.127','119.28.108.51','81.70.254.170','83.167.40.95','71.71.45.159','216.73.216.138','217.204.62.83','95.142.92.154','115.186.241.25','178.121.26.134','217.145.225.232','89.41.65.214','154.8.204.201','23.230.61.148','37.65.43.244','109.247.139.107','102.0.7.26','78.58.119.131','195.64.249.24','92.209.216.149','177.227.109.232','202.46.62.55','93.146.168.191','202.46.62.32','174.168.119.85','151.225.186.1','168.222.90.78','31.105.124.124','172.83.252.59','198.58.10.32','202.46.62.103','45.148.126.21','129.226.51.236','179.25.242.39','116.204.67.8','43.156.244.246','122.8.92.71','105.232.176.216','185.168.29.140') )
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19049'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19049' AND online_uid <> '0')
0.000323 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7557,11121)
0.000170 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7557,11121)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11121
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 71 AND rank_max >= 71 AND rank_special = 0
0.000123 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000334 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19049 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8416200 bytes
