245 Personne(s) en ligne (204 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 245
« 1 (2)
Re: Systheme de levre vitre Oscaro(Valeo)
De nancy
Post(s): 82
bonjour voila j ai changer mon moteur de leve vitre passager mais j ai un souci ca ne fonctionne pas et aparement je n est pas de jus qui arrive jusqu au moteur
help please
Contribution le : 31/08/2011 12:58
De Rennes
Post(s): 57
pas de jus..? essaye de branché le + a la place du - et inversement si sa descente mais que sa monte pas tu a le même problème que moi.A mon avis c'est électronique non pas électrique mais pas sur.. j'ai jamais essayé de faire regarder sur ordinateur.
Contribution le : 01/09/2011 15:14
De angouleme
Post(s): 23
salut à tous et déja bonne année 2013,
voila mon problème :cry: ,j'ai changé le mécanisme de la vitre conducteur et le montage nickel,je l'ai acheté sur ebay et elle vient d'angleterre,pareil que le modèle de oscaro, le seul souci c'est que la vitre se baisse toute seul en roulant ou des fois quand je la remonte elle se baisse de suite une fois arrivé en haut,et j'ai du mal à la remonté de suite,je dois triturer le bouton et attendre d'entendre un petit clic avant de pouvoir la remonter,et des fois elle remonte pas de suite mais au bout de quelque minute,le modèle que j'ai mis n'avait pas de prise mais juste des cosses que j'ai insérer direct dans la prise de la portière en les isolants,donc la je comprend pas ou est le problème,si quelqu'un peut m'aider,merci et passer de bonne fête!!! :oui: :lovemegane
Contribution le : 26/12/2012 14:30
Edité par MissRussia sur 04/01/2013 14:31:55
fr710
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bonjour tout le monde,
Je viens contribuer de nouveau à ce sujet, 5 ans plus tard c'est le mécanisme coté conducteur qui vient de lâcher.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à trouver le moindre modèle de lève vitre sur internet avec la "fonction confort". Je n'y tiens pas particulièrement, mais "il y aurait" un souci de compatibilité.
Vous pensez tout de même que ça s'adapte avec un modèle de base en jouant avec des dominos ? Quelqu'un s'est déjà retrouvé confronté à ce problème ?
Merci et bonne route !
Contribution le : 02/09/2014 13:59
Post(s): 74
je dit peut-être une bêtise, mais la fonction confort est sur l'interrupteur et non sur le moteur du lève-vitre ?
pas comme sur mégane 2.
pour le savoir, regarde la prise sur le moteur du lv
Contribution le : 02/09/2014 18:05
Pour la fonction confort il faut regarder le nombre de fils qui vont sur le moteur
Contribution le : 02/09/2014 18:13
Moi je dirai c'est meme l'uch qui gére la fonction confort.
Contribution le : 03/09/2014 06:00
+ 1 il doit avoir un relais sur uch pour cette fonction
Contribution le : 03/09/2014 08:40
Non on avais monter des leve vitre valeo sur la coupe de mon frere ou il avait fallu modifier le faisceau et il n avai plus la fonction confort apres.. c est pas gerer par l ucbic ...
Contribution le : 03/09/2014 19:23
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Je viens de prendre une photo et de mémoire, la prise du lève vitre passager était exactement la même.
Du coup je tente la commande sur Oscaro demain.
Merci pour vos lumières !
Contribution le : 07/09/2014 21:13
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Lève vitre monté et opérationnel. J'ai pris le modèle SEIM (MGI COUTIER)côté conducteur. Montage nickel pas de bidouille à faire.
Pour ce qui est de la fonction confort, bien que dans le descriptif du produit il soit marqué SANS, cette dernière est bien fonctionnelle et la vitre remonte en une impulsion moteur démarré.
J'ai juste une petite vibration de la fenêtre avec les BASS, ça ne le faisait pas avec le lève vitre d'origine, peut être la fixation qui transmet les vibrations à la vitre ? Mais pas bien grave.
Contribution le : 12/09/2014 15:29
« 1 (2)
0.000134 - SET NAMES 'utf8'
0.000299 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd10b89bc5baa1c9cba08d5d0c6f2d1b'
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000336 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 361087
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000261 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8716
0.000669 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8716
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8716 AND approved = 1
0.000389 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8716 AND approved = 1 AND post_id < 361087
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8716 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000696 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8716
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000248 - UPDATE online SET online_updated=1792644114, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000462 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1792644114, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000148 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792644114', online_forum = '11', online_topic = '8716' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001767 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('103.251.49.219','43.172.195.212','43.172.195.200','43.173.175.83','200.54.168.212','91.150.213.19','176.20.211.177','186.220.84.222','176.240.45.61','179.226.178.84','190.153.19.102','72.63.157.230','31.223.43.209','14.192.214.32','153.52.219.72','205.188.194.135','205.188.194.28','94.202.87.155','182.8.98.71','103.152.9.20','177.136.164.64','216.10.217.30','187.146.0.108','45.224.162.242','189.192.93.111','142.198.183.248','153.79.112.117','153.52.220.217','74.7.241.29','67.230.64.74','185.191.171.2','172.252.120.49','179.6.101.230','145.255.79.229','83.167.40.95','191.99.6.36','157.50.178.54','209.166.7.116','200.225.220.146','155.143.48.151','87.3.157.59','197.200.244.23','216.73.216.171','72.63.156.90','131.0.196.141','105.163.157.79','185.191.171.19','194.33.22.66','153.52.220.200','103.180.113.212','153.79.114.195','153.79.113.184','88.135.123.131','186.209.74.38','177.228.115.1','191.0.78.242','177.132.34.234','86.120.245.169','95.179.112.139','41.249.5.129','95.25.155.230','185.15.38.132','66.249.69.66','189.224.247.237','179.51.107.147','177.154.31.63','103.176.187.110','79.134.188.224','46.6.40.206','157.34.239.73','178.168.59.202','43.173.180.188','191.102.139.139','48.47.9.35','177.226.78.117','144.76.23.212','106.201.68.110','201.119.117.103','1.159.35.154','79.181.153.171','185.191.171.3','196.136.35.124','49.187.174.234','103.166.58.37','196.115.10.167','85.208.96.199','85.208.96.207','85.208.96.206','5.36.133.122','119.94.164.167','103.131.215.26','43.172.194.157','66.153.218.40','90.193.155.37','185.191.171.1','118.68.163.181','185.191.171.9','205.188.185.223','177.85.190.167','38.159.162.190','170.100.129.183','170.100.129.75','166.114.163.235','74.69.61.94','192.82.65.134','62.192.107.182','45.172.99.99','181.117.184.100','122.3.101.218','181.132.182.118','91.192.20.198','125.24.235.91','212.34.20.130','104.243.208.77','190.129.197.101','43.173.178.241','177.222.113.26','88.238.13.125','64.52.27.97','181.78.129.98','200.106.93.190','72.183.204.203','90.107.192.143','191.8.11.129','23.230.136.170','190.230.53.5','45.38.238.236','5.164.234.52','51.36.232.29','197.95.27.238','201.14.240.85','154.183.121.253','181.66.138.91','31.132.55.13','186.103.220.34','180.210.166.11','87.219.254.118','196.75.111.213','108.198.248.132','201.141.105.140','167.57.9.197','119.13.156.206','82.140.138.226','207.204.64.244','116.87.98.8','88.187.133.82','81.64.227.10','153.79.113.133','172.97.36.56','88.168.84.168','157.10.8.163','201.43.164.101','92.137.209.48','103.189.161.92','186.48.130.57','205.188.180.137','27.34.65.16','179.60.86.168','187.195.66.141','88.189.12.245','112.201.241.238','37.150.1.23','98.176.186.34','5.29.16.0','109.127.40.92','190.108.99.180','5.83.54.11','178.66.213.95','168.0.104.147','49.205.42.225','38.25.98.83','191.178.195.144','136.32.118.15','200.170.241.20','172.58.57.198','81.163.34.235','197.250.227.228','168.197.238.244','103.165.106.46','197.184.118.208','197.51.117.201','200.118.60.97','170.78.109.162','206.195.75.213','85.208.96.212','5.30.6.28','170.100.128.68','31.215.163.242','117.207.162.238','190.183.30.246','184.144.214.132','176.16.136.121','85.208.96.193','14.234.31.143','112.65.212.247','43.173.182.133','189.251.227.76','119.224.64.97','186.248.162.196','220.181.108.144','187.183.32.61','38.7.139.97','43.135.133.95','85.208.96.208') )
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8716'
0.000533 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8716' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6333,4618,7780,1792,9907,2633,21,7557)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6333,4618,7780,1792,9907,2633,21,7557)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6333
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4618
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7780
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9907
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8716 AND pid = 0
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9008296 bytes
XOOPS a mis 0.279 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.148 seconde(s) pour charger
