Qui est en ligne |
164 Personne(s) en ligne ( 133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 164
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!! |
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
Contribution le : 29/08/2014 15:43
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Bonjour, J'ai fait tomber ma poulie de vilebrequin F7R 710 et elle est KO J'en cherche une. Chez Renault c'est un peu chère. Quelqu'un saurait me dire si elle est utilisé sur d'autres bloc exemple F8Q http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/272288876.htm?ca=12_sSur clio RS elle semble différente 19 dents contre 20 pour le 710. Merci d'avance
Contribution le : 01/09/2014 15:02
Inscrit: 14/02/2005 14:03
ref renault 6001040351
Monté sur clio 1 ph1 et ph2 et sur megane 1.
Donc si que monté sur clio ph1 et ph2, ca provient seuelement d'une clio 16s ou wiwi. Les 2 seules clio qui n'ont pas eu de ph3.
Contribution le : 01/09/2014 15:20
Merci stef pour la ref et les infos, mais désolé je n'ai pas bien compris cette phrase "Donc si que monté sur clio ph1 et ph2, ca provient seuelement d'une clio 16s ou wiwi. Les 2 seules clio qui n'ont pas eu de ph3."
Contribution le : 01/09/2014 16:22
Ca veut dire que c'est pas la meme sur f8q. Dialo me donne une correspondance pour clio 1 phase 1 et phase 2. Mais pas pour clio 1 phase 3. Or le F8Q a été monté sur les 3 phase. Donc ta pièce n'est pas la meme.
Et par rapport au clio, le seul moteur monté uniquement sur ph1 et ph2 c'est le F7P ou le F7R (16s et wiwi). Maintenant il me faudrait les type mine des clio 16s et wiwi pour voir si meme poulie sur les 2 que sur nos megane f7r.
Contribution le : 02/09/2014 06:01
OK Merci, J'ai recherché sur mes docs hier aussi et effectivement j'ai vu que la ref du F8Q et F7R est différente.
Pour la 16s F7P il semblerait que le repère pointé soit décalé d'une dent par rapport au 710. Normalement j'en ai trouvé un de 710 donc ca devrait aller
Contribution le : 02/09/2014 07:58
Inscrit: 17/05/2012 19:58
j'en avait une avant je c'est pas ou elle est cette poulie
Contribution le : 02/09/2014 08:10
Inscrit: 03/09/2007 19:07
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Je dois changer mon radiateur (refroidissement) sur mon 1.6 16v de 2000, moteur K4M (modèle avec clim).
Quelqu'un pourrais me donner la référence RENAULT ? Sur les sites de pièces auto, il y a 50 modèles avec des tailles différentes ...
Contribution le : 04/09/2014 06:36
Le plus simple, c'est que tu regarde sur le tien, tu dois avoir l'étiquette avec la réf valéo, et la ref renault.
Après il faut plus d'info si tu veux la ref renault.
Contribution le : 04/09/2014 19:18
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Merci Stef, J'ai trouvé le numéro sur le côté droit du radiateur : 7700425842 et je pense avoir trouvé le bon radiateur sur oscaro http://www.oscaro.com/radiateur-du-mo ... aleo-232316-3837047-470-p
Contribution le : 06/09/2014 16:22
Inscrit: 07/08/2009 16:20
Post(s): 357
est ce quelqu un sait a quoi correspond cette référence svp merci 7701410845
Contribution le : 22/09/2014 11:35
Inscrit: 18/08/2014 17:57
Post(s): 71
Aparaman ta référence correspond a un kit carrosserie ( rajout av béquet bas de caisse ) .
Contribution le : 22/09/2014 14:03
Comme on dit en alsace ( code phare ta mi !!!
Post(s): 357
ça oui mais pour quelle voiture ? cabriolet ou coupe ?
Contribution le : 22/09/2014 14:05
Post(s): 71
Après cab ou coupé la même chose ! Il y a juste le coffre qui change ! Il parle de la phase 1 ! Mais je suis pas sûr
Contribution le : 22/09/2014 14:10
Post(s): 357
ok ben si jamais ta la confirmation car je trouve pas phase 1 ou phase 2 moi j cherche pour phase 2
Contribution le : 22/09/2014 14:13
Post(s): 357
sinon il y a une deuxieme reference si ac peut aider 7711213872
Contribution le : 22/09/2014 14:15
Post(s): 71
Ouki je regarde :-)
Post(s): 357
merci c est cool
Contribution le : 22/09/2014 14:17
Inscrit: 06/07/2014 19:55
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Contribution le : 22/09/2014 15:00
F7R 714 - MONTE CARLO
Post(s): 357
oui j avai vu l annonce et justement je cherche la lame avant j voulai savoir si c est bon pour le coupe
Contribution le : 22/09/2014 15:05
Post(s): 357
bon et ben c est mort apparemment c est pour berline !!!
Contribution le : 23/09/2014 07:24
les dimensions des pc avant sont identique coupé et berline.
Contribution le : 23/09/2014 14:41
Post(s): 357
oui ca je sais mais ca m embete d acheter ca car il y a bas de caisse et l aileron avec !!
Contribution le : 23/09/2014 14:58
De toute facon, ca m'a pas l'air d'etre l'original mais une copie bof vu la tete de l'aileron.
les 2 réf correspondent a rien dans mon dialo.
Contribution le : 24/09/2014 05:49
Post(s): 357
merci bien .je vais pas acheter car oui ça m semble bien dégueulasse la finition
Contribution le : 24/09/2014 07:24
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Citation : lekness a écrit: Salut à tous
Donc dans la refection de ma caisse, je vais changer la biellette de reprise de couple (support moteur inférieur quoi) car le levier se balade pas mal mais je trouve pas la ref, du coup j'ai pris une photo
Merci d'essayer de chercher des topic appropriés avant d'en ouvrir de nouveaux... Bielette de reprise de couple 82 00 493 821 à 81,32€ TTC chez Renault.
Contribution le : 13/03/2015 07:17
Inscrit: 03/09/2006 11:37
Post(s): 75
bonjour
serait il possible d'avoir la ref et le prix du moteur de centralisation du coffre arriere pour megane 1 ph 2 1.6 16v année 2000 svp.
en vous remerciant par avance
cordialement
Contribution le : 06/04/2015 10:00
Après 99 il n'est pas détaillé d'après Dialo ... Il faut changer la poignée de commande complète à 108€ ...
Ne connaissant pas les ph2 je ne sais pas si le moteur est donc détaillable ou pas même en bidouillant...
Contribution le : 07/04/2015 10:14
Inscrit: 18/04/2008 11:01
oui on peu remplacer que le moteur
Contribution le : 07/04/2015 11:06
Post(s): 75
Bonjour
ok merci beaucoup danychoc et lemassonseb pour les renseignement. Mais 108 e dur dur pour moi ...bref
encore merci
cordialement
Contribution le : 07/04/2015 11:30
