167 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 167
« 1 ... 65 66 67 (68) 69 70 71 ... 77 »
enfin somme modique, c'est ce que ca vaut en moyenne une berline avec ce moteur et ce kmtrage.
Oui en une semaine, tu vas pouvoir bien avancé.
Ah bon pourquoi? Elles ont mauvaise réputation ou alors parce que personne n'en veut? En tout cas par chez moi il n'y a pas trop de choix ...
Eatty a écrit:
oh vivement le montage , hesite pas a detailler la fixation inferieure des amortos
Il paraît, si j'ai bien compris, qu'il faut une entretoise entre l'amorto et l'essieu pour la fixation.
Je passerai par la boîte qui m'avait résiné mes centres de jantes Azev.
Contribution le : 01/10/2014 20:52
Une berline essence, ca se vend presque pas.
Donc cote bien basse.
Et ce moteur, problème de bobine et casse distrib si pas bien faite correctement.
Contribution le : 02/10/2014 12:03
Petit sondage, j'aimerai avoir votre avis entre teinte d'etrier et fléxible de frein.
Ca ne vous choque pas ?
Ah oui sinon mes speedlines de mégane cup sont parties en peinture et montage de mes R1R dans la foulée
Contribution le : 03/11/2014 19:24
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Sur une voiture noire que tu mettes des étriers rouges... JAMAIS je ne serai choqué, au contraire :D
Contribution le : 04/11/2014 13:05
F7R 714 - MONTE CARLO
J'ai pas bien compris la demande sur le flexible de frein?
Après en rouge ca va bien ressortir derrière le blanc.
Contribution le : 04/11/2014 14:52
Post(s): 798
oups, perso je viens de relire tout ton topic ... et euh... meme sur ta bleue ca changera pas, ca lui irait à merveille
Contribution le : 04/11/2014 15:13
Y a un peu de tout ca. En fait c'est surtout le flexible de frein bleu avec l’étrier rouge?C'est vrai que sur la photo on se rend pas trop compte de la couleur de la durite.
Apres étrier rouge va bien avec les voitures bleu en général, par contre avec les jantes blanche je ne sais pas. En tout cas ca risque de trancher !
Contribution le : 04/11/2014 16:56
Post(s): 798
Ca fait bien franchouillard en tout cas O:)&
Contribution le : 04/11/2014 17:16
Voila Speedline de mégane cup peinte avec ses caches centraux de clio ragnotti ainsi que montage des R1R fait. Je vais les récupérer Lundi !
Contribution le : 06/11/2014 18:27
Ah je n'avais pas vu les flexibles en bleu. Je croyais qu'ils étaient noir.
On devrait pas trop voir le bleu de la durite si on a pas les yeux dessus.
Contribution le : 06/11/2014 19:55
Voila j'ai récupérées mes Cup repeintes et pneus montés !
Contribution le : 10/11/2014 17:59
D’ailleurs j'aurais besoin de votre avis sur le montage de mes amortisseurs. En montant mes jantes, j'ai trouvé que mon amortisseur était vachement en arrière. Alors n'aurais je pas remonter ma tête d'amortisseur a l'envers ? Comme il y a 2 possibilité a priori.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Contribution le : 10/11/2014 18:38
non c'est tout a fait normal sur le f7r
Contribution le : 11/11/2014 10:29
Ok merci pour ta réponse !
Voila le rendu, en photo il n'est pas top je trouve. J'en ferai d'autre quand je pourrais
Bon par contre c'est blanc de chez blanc ! je suis bon pour faire repeindre les retros maintenant. Car ca n'est pas le même blanc.
Contribution le : 11/11/2014 20:13
De nouvelle pièces qui devrais bientôt arrivées
Ca ne sont pas des poignets de Clio RS, mais de Mégane !
Et oui les Fairway ont eu les mêmes que les RS. Après niveau montage je ne sais pas si exactement identique. En plus du coup je vais en avoir 4. Pour moin chère que 2 de RS ...
Et sinon un volant sparco R375
Contribution le : 15/11/2014 16:23
Post(s): 798
Ah ? tu les as eu où ces poignées ? ^^
J'aime beaucoup la couleur de tes jantes ! Mais ca va pas être chiant a laver ? ^^
Contribution le : 15/11/2014 18:46
Sur leboncoin ^^
Non ca va faire mon 3eme set de jantes blanche.
Autant les 2 premières étaient faites par moi a la bombe, autant celles ci par un carrossier. Donc vernis, elles seront encore plus facile a nettoyer.
Contribution le : 15/11/2014 22:02
Post(s): 798
Bon je vais me mettre à la recherche de ces poignées alors O:) Tes adaptations m'intéresseront ! Pour savoir si t'as galéré à les poser !
Bon ca va alors si les jantes sont moins chiantes à laver ^^
Les jantes de MC sont un peu galère mine de rien à cause de leurs écart fin entre les paires de branches ^^
Contribution le : 16/11/2014 10:41
Je m'en suis dégoté 3 poignets sur une mégane a la casse aujourd'hui. Si j'avais su ... lol.
Bon par contre le système de tringlerie n'est pas le même... Même problème que celle de Clio RS du coup je présume? Il suffirai de récupérer l'axe de nos poignets pour les monter dessus. Ca m'a l'air possible mais j'ai peur que ca casse ...
Contribution le : 17/11/2014 17:29
Oui faut respecter ph1 ou ph2. Sinon pas le meme mecanisme.
Sinon ca se trouve sur clio 2 aussi, devant pour ph2 et les arrière pour ph1.
Mais ca peut se d'adapter...meme si moi j'aime pas adapter, je préfère prendre les bonnes de suite.
penser aussi a récupérer la vis car c'est pas les meme.
Contribution le : 18/11/2014 07:02
Oui sinon je pense avoir trouvé la solution pour adapter.
Ou sinon récupérer la tringlerie d'une phase 2?
Je ne comprends pas sur quel model récupérer pour que ca se monte sans modiff?
Contribution le : 18/11/2014 09:37
Bon bah ma petite modiff tenais la route
Donc avant, ou j'avais peind moi même en noir, car en vert ca aurai fait tache.
Et maintenant avec la poignet de mégane phase 2
Et sinon petite nouveauté ! Allé on reste dans le 100% Renault
D'ailleur petite souci avec mes logos central de jantes. Il ne clips pas sur la jante ...
Contribution le : 18/11/2014 14:09
elle est terrible comme ça ! touches plus à rien, sauf sous le capot .....lol
Contribution le : 18/11/2014 19:40
si phares avant origine fond noir et male arrière de ph2 et elle sera top
Contribution le : 19/11/2014 23:24
J'ai encore quelques modiffs exterieur en tête.
Prochainement retro de phase 2, car les coques sont plus grandes. Je trouve ca plus esthétique.
Bas de caisse du kit Renault phase 2 ou bas de caisse de clio RS.
Feux phase 2 modifiés avec suppression des AB de malle
Contribution le : 20/11/2014 09:24
Voila il sont enfin posés ! Depuis le temps que je les avaient.
Par contre je n'ai pas les caches rails, je suis bon pour aller en casse
Contribution le : 20/11/2014 20:49
monte directement une malle de ph2 sa fait plus propre, rien que le feux stop central est plus jolie
si jamais la photo te dérange je l'enlève ;)
Contribution le : 20/11/2014 23:31
Je suis d'accord. Mais il me semble que du coup tu est obliger de changer la serrure ?
Contribution le : 21/11/2014 05:01
non tu laisse celle de ph2, par contre elle n'a pas de barillet.
et dans mes souvenir ces le meme faisceau sauf pour les AB qui sur ph2 sont dans les feux (j'avais repiquer pour les avoir sur les lexus en modifiant le faisceaux)
Contribution le : 21/11/2014 08:54
Ca je sais que les AB sont dans les feux sur les phases 2.
Mais garder la serrure de phase 2 fait avoir une clé différentes.
Par contre je serai bien resté sur une malle de phase 1 mais en supprimant les AB et intégré le feux stop de phase 2
Contribution le : 21/11/2014 16:46
0.000184 - SET NAMES 'utf8'
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001526 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c4909f9fd50802b0cd33c99db08a8fd2'
0.000113 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000104 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000467 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000436 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 362694
0.000090 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000154 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000080 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000040 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006444 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 362694
0.000073 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 2010, 30
0.003777 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000219 - SELECT * FROM groups
0.000132 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000161 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1792763003, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000268 - SELECT * FROM online
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000405 - UPDATE online SET online_updated=1792763003, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000590 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792763003', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000199 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001342 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('180.244.133.219','37.39.181.139','85.208.96.195','63.246.149.129','172.59.75.228','188.26.199.39','213.230.78.166','172.121.11.36','172.120.139.60','185.191.171.16','85.208.96.198','189.104.240.17','188.71.252.190','178.130.190.6','66.249.69.67','62.181.57.218','172.121.254.240','74.7.241.29','59.153.114.220','79.117.169.31','195.40.125.33','162.141.4.79','64.52.25.107','103.60.170.2','45.173.228.150','185.191.171.6','85.208.96.207','181.214.168.34','201.13.28.41','189.203.100.9','104.164.118.234','104.252.209.219','172.121.11.114','104.253.135.243','207.32.153.61','207.32.139.7','154.251.48.82','66.249.69.66','85.208.98.58','77.12.223.104','189.81.4.54','76.65.72.102','185.191.171.14','115.72.197.119','88.184.82.208','88.99.95.199','186.15.108.27','98.233.178.172','143.105.152.148','185.191.171.13','92.131.180.213','45.38.10.124','170.80.103.246','85.208.98.56','103.148.23.154','195.40.125.157','92.97.22.156','216.73.217.110','92.209.223.251','109.177.254.121','179.125.79.193','141.8.67.186','84.37.118.67','64.52.24.114','37.193.2.82','181.80.224.24','104.253.160.69','189.81.235.48','185.191.171.19','172.121.11.248','207.32.139.13','172.120.249.32','180.75.236.18','95.25.249.190','177.21.82.106','45.177.13.32','104.253.130.69','40.77.167.50','40.77.167.55','104.253.160.59','200.52.228.107','45.229.202.237','172.120.139.57','31.105.113.130','174.138.221.135','51.154.253.41','185.89.157.197','45.38.91.65','85.208.96.210','50.47.150.93','85.208.96.204','163.53.25.170','86.150.241.5','162.141.20.167','189.104.240.216','176.20.211.232','185.191.171.7','94.203.60.208','45.177.210.69','85.208.96.197','72.63.72.163','122.53.41.223','201.25.175.213','195.40.169.234','186.128.82.77','185.191.171.17','189.81.71.48','104.165.187.202','72.63.71.233','5.70.150.228','88.188.116.26','192.178.7.64','85.208.96.209','161.0.2.19','62.84.58.165','102.64.216.212','85.208.96.202','189.104.241.13','104.253.129.126','161.0.2.65','192.178.7.65','85.208.96.196','158.47.201.222','168.227.167.79','102.212.237.139','189.104.34.213','102.209.222.241','185.191.171.2','112.209.36.8','85.208.96.208','138.59.24.20','104.252.94.108','82.217.30.229','172.120.139.135','80.41.64.78','189.50.210.52','185.191.171.12','45.4.133.61','23.230.95.248','104.165.161.81','186.158.170.244','176.20.211.34','157.100.40.161','207.32.129.1','103.112.131.22') )
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000167 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000083 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,21,10994,1587,7557,841,3711)
0.000191 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,21,10994,1587,7557,841,3711)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000145 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000202 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000078 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9985704 bytes
Page rendering a mis 0.067 seconde(s) pour charger
