203 Personne(s) en ligne (147 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 203
« 1 ... 38 39 40 (41) 42 »
Re: [Autre] Clio 3 Rs² -- Canule Akrapovic + Semi-Slick Federal RS-R
Tu l'a prépare pour l'été
Nouvelles canules, nouvelle ligne nouveau pneu.
Ça va ronronner à la montagne
Contribution le : 13/05/2014 06:47
Oui y faut, j'avoue que les cols j'aime bien...
Contribution le : 13/05/2014 11:02
Petite photo:
Contribution le : 15/05/2014 22:32
superbe la sirius
Contribution le : 16/05/2014 07:22
Ligne vendu (catback)sur un coup de téte.
Contribution le : 27/05/2014 17:29
Alors les federal ca donne quoi ?
Contribution le : 27/05/2014 19:08
pourquoi avoir vendu la ligne?
Contribution le : 28/05/2014 08:49
Pourquoi ta vendu la ligne !!!!
Elle fessait un si jolie son
Contribution le : 28/05/2014 16:32
Binh sa envoie!!!
J'ai u l'occaz de la vendre donc j'ai pas hésité. Sa faisait 8 mois que je voulais la vendre + ou - et l'occaz c'est présenté donc voila.
Je passe a autre chose, je l'es u je suis content je reviendrais surement avec une autre ligne plus soft l'année prochaine.
Contribution le : 31/05/2014 10:52
La ligne part samedi aprem. je remonte l'origine mais sans le décata.
Contribution le : 05/06/2014 11:22
Ligne pas vendu, le mec ma planté le jour meme.
Contribution le : 11/06/2014 10:58
cela arrive souvent malheureusement...
petite question une ligne inox sur C3RS ca passe au CT?
Contribution le : 04/07/2014 21:06
sa dépend ou tu t’arrête, du contrôleur au ct etc
Contribution le : 04/07/2014 21:20
La question
Une ligne d'origine? pas d'origine? cata sans cata??????
Contribution le : 05/07/2014 07:30
Une ligne inox...
Sans cata on est recaler faut juste prendre une ligne après le cata pour pas avoir d'ennui c'est ca?
Contribution le : 05/07/2014 11:57
Oui la mienne est comme sa pas eu de soucis
Contribution le : 05/07/2014 21:19
et au niveau du bruit ca change beaucoup de l'origine? :-)
Contribution le : 06/07/2014 13:44
Oui quand même rien a voir avec l'origine, son beaucoup plus rauque et présent dans l'habitacle
Contribution le : 06/07/2014 14:52
Samedi direction Nurburgring pour 4 Tours voir 54
Montage des Harnais 4 points RRS Bleu ok!!
Contribution le : 16/07/2014 11:06
HELLO, les gens!!
Donc samedi je suis allé au Circuit du Nurburgring (pour la 2éme fois)en ALLLEMAGNE la Nordschleife moi qui était pas dédié au circuit j'ai pris gout a celui la, c'est un circuit ultrabandant
La 1ére foi j'avais fait 2 tours, la j'ai fait 4 tours direct
Photo de la titine en action prise en excès de vitesse
La carte qui va bien pour passer:
Pour dire que j'ai pris mon pied comme un dingue, et par rapport a l'année dernière j'avais en mieux: cale de 20 mm, pneu semi slick Federal, et harnais RRS 4 points.
Bing putin!! sa change l'auto la tenu de route avant de la retourner faut vraiment le vouloir.
Contribution le : 23/07/2014 17:24
Re: [Autre] Clio 3 Rs² Trophy - Retour du NURBURGRING !!
pourrais-tu me donner ton avis sur tes pneus fédéral 595rs-r stp?
ton utilisation et leur longévité?
merci d'avance
Contribution le : 09/11/2014 10:11
C'est juste térrible la tenue de route de l'auto. Roule avec n'importe quel pneu meme du michelin a 150€ et aprés roule en Federal rs-r a 80€ le pneu.
Si tu fais pas la porc partout 10 000km sans soucis. Je suis déjà a 6 000km. Moi je ferai 10-12 000 avec sûre les conti sport3 j'ai fait 15/16 000 avec.
Aprés moi c'est ma voiture du week end plaisir si c'est ton auto pour tout les jours par temps pluie faut pas rouler comme un goret c'est un peu plus limité quand c'est mouillé.
Sinon très bon pneu pour débuter la piste.
Contribution le : 19/11/2014 19:47
Re: [Autre] Clio 3 Rs² Trophy >> Phares lenticulaires <<
Cadeau de Noêl avant l'heure
Avec sa j'ai installer 2 kit xénon: H1 + H7
Les AB aussi surement mais un truc simple a 30€ le kit.
Contribution le : 24/11/2014 18:02
Re: [Autre] Clio 3 Rs² Trophy - >> Phares Lenticulaires <<
tu me diras comment t'installes tes xénons dessus car j'y songe de plus en plus...
Contribution le : 25/11/2014 21:23
Lol, y'a rien de compliqué pas besoin d'un bac +10
Tu perces ton cache phare, t'installe ton ampoule, tu passes dans le trou du cache, tu clips les 2 cosses d'origine sur ton faisceau xénon (faut bien amener le courant), après tu raccorde ton faisceau xénon entre lui, tu fixes la ballast et c'est bon, sa prend 5 min a brancher les 2 (une foi que les trous sont percées.
Tiens je suis gentil:
http://discountauto34.fr/cms.php?id_cms=12
Contribution le : 26/11/2014 18:12
je connais le processus car je l'ai déjà fais sur ma meggy, mais juste pour savoir comment et ou tu accroches les ballast sur la 3rs et d'ailleurs c'est du H1 ou H7 pour les feux de croisements? merci
Contribution le : 27/11/2014 20:10
Tu fais peur tes ballast tu les met ou y'a de la place pi c'est tout.
Contribution le : 28/11/2014 18:58
H7 sur Clio III ...
Charlène, tu ouvres ton capot et tu vois ou tu peux les caser ... lol
Contribution le : 30/11/2014 14:25
Oui sur clio 3 faut voir ou les caser surtout car entre le cote gauche ou y a la batterie et ou on pas difficilement une main et le cote droit ou les tuyeaux de clim et la goulote du lave glace te petent les rouleaux y a pas beaucoup de place a moins de tomber le pare choc ( ca se fait en 10 min , 2 clips et 4 vis en haut de memoire , 2 vis de chaques cote deriere le passage de roues , 2 vis torx en bas de chaques cote sur le retours de passage de roue et 2 vis en bas sur le deflecteur qui revien sur le carter inferieur )
Contribution le : 30/11/2014 18:40
H7 sur Clio III ...
Net Dany, les questions quelle pose
T'inquiéte Séb,je me fais pas de soucis pour trouver de la place pour les ballasts
Contribution le : 02/12/2014 20:29
0.000057 - SET NAMES 'utf8'
0.000299 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ae1479947e69f85964da419501e4cb7'
0.000045 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000283 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 362834
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000241 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9787
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9787
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9787 AND approved = 1
0.003827 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9787 AND approved = 1 AND post_id < 362834
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9787 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1200, 30
0.000030 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000160 - UPDATE online SET online_updated=1789939776, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000412 - SELECT * FROM online
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000256 - UPDATE online SET online_updated=1789939777, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000408 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789939777', online_forum = '32', online_topic = '9787' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000344 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002221 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.44.114.244','185.191.171.14','34.55.227.40','136.115.0.150','34.134.213.208','34.134.224.139','136.112.169.254','34.135.98.122','34.61.148.235','35.226.87.141','151.82.212.10','34.30.233.192','34.172.220.235','34.10.138.17','136.115.16.60','104.198.16.217','136.112.32.154','34.68.97.129','85.208.96.200','34.57.28.101','34.28.137.40','35.225.182.77','35.238.73.253','34.44.200.48','136.116.59.242','35.255.232.183','136.115.148.7','136.114.7.39','66.249.79.3','35.193.156.72','144.76.23.204','136.64.154.238','34.31.95.75','34.66.2.52','85.208.96.208','46.60.54.113','85.208.96.201','34.72.19.252','34.172.184.174','34.136.104.39','34.31.108.231','136.65.144.175','34.71.243.182','34.60.121.79','35.254.201.217','34.133.237.161','191.11.196.67','66.249.68.192','35.184.42.130','34.31.12.118','34.122.252.130','35.254.235.190','66.249.79.5','5.62.149.223','34.135.218.57','35.184.81.141','34.59.68.27','34.10.254.204','159.146.109.218','34.172.174.93','34.67.161.204','35.224.103.75','136.111.73.51','35.192.48.46','34.55.37.33','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','35.253.61.23','34.28.30.77','34.27.103.20','34.173.138.43','34.69.172.88','34.42.190.171','35.202.107.105','34.59.220.183','152.39.143.182','34.170.20.48','34.46.92.63','34.56.146.15','35.226.94.124','34.133.150.125','220.181.108.177','136.65.73.35','34.27.99.191','35.226.113.131','35.226.190.245','34.41.163.232','34.29.26.240','136.114.251.213','165.254.161.249','72.201.149.242','85.208.96.196','34.67.133.93','34.57.115.209','35.232.21.128','177.55.197.75','34.66.90.28','34.171.232.236','34.28.60.93','136.112.237.154','136.65.206.196','35.202.50.196','34.29.246.143','136.115.95.158','34.171.114.96','66.249.68.194','78.177.153.109','35.225.72.94','78.124.94.107','34.41.18.53','34.29.77.190','136.114.178.72','34.55.56.100','35.253.40.20','35.255.247.90','185.147.102.214','35.254.195.237','34.66.127.248','35.192.131.166','35.226.130.30','34.41.65.37','34.132.249.233','85.208.96.210','34.172.78.224','52.167.144.147','34.9.180.63','34.9.131.229','34.42.103.145','40.77.167.4','216.73.217.83','34.27.43.36','35.184.229.62','34.31.207.226','34.66.45.93','34.44.37.232','34.9.203.105','70.70.38.161','35.193.255.230','52.167.144.210','37.8.228.104','34.133.64.91','34.136.50.121','34.67.245.67','35.239.248.73','34.132.16.45','136.114.190.91') )
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9787'
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9787' AND online_uid <> '0')
0.000206 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,888,5,21,2683,4050,3841,1779,2633)
0.000253 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,888,5,21,2683,4050,3841,1779,2633)
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000083 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9787 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10136096 bytes
XOOPS a mis 0.581 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.014 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.191 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.290 seconde(s) pour charger
