101 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
Ph1 Adaptation lentille phare origine
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Bonjour :)
Je me demandais si on pouvait adapter une lentille de ce type dans un feu d'origine ... O:)
http://www.ebay.fr/itm/1-PC-2-5-MINI- ... ts_SM&hash=item486353fcd5
Le deflecteur me rend éblouissant à mort avec mes xenon mais je ne veux pas acheter de Angel Eyes juste pour leur lentille ... ^^
Contribution le : 09/09/2014 11:24
F7R 714 - MONTE CARLO
Re: Ph1 Adaptation lentille phare origine
Nonles ph1 ont des phares stries donc ca n ira pas
Contribution le : 09/09/2014 19:19
Post(s): 798
C'est dommage :/
Il existe des vitre lisses pour les méganes ph1 ?
Parce que en Angel Eyes... sur ma MC ca le fait moins
Contribution le : 09/09/2014 19:30
Post(s): 936
Non ca existe pas,et meme si tu arrive a mettre une lentille elle se verra meme pas,et ca fera conflit avec le strie du verre,pour le xenon et phase 1 faut obligatoirement poser des angel eyes sinon l'eclairage est trop diffue eblouie trop,et ca rend souvent "bleu" c'est pas tres beau
Contribution le : 19/09/2014 17:47
Post(s): 798
Ouai c'est ce que je risque de faire... :-$
Mais c'est dommage sur une MC...
Contribution le : 21/09/2014 18:59
Post(s): 936
bha perso les angels sont bien plus beau que les phare d'origine
Contribution le : 21/09/2014 19:49
Post(s): 798
Faut voir... parce que la Monte Carlo ... Bon je vais tester, j'ai des Devil eyes à voir vendredi pour 100e ... :)
Contribution le : 22/09/2014 07:01
sinon tu prend des angel eyes et tu retire les ring !
Contribution le : 22/09/2014 17:11
Post(s): 798
On verra bien de toute façons ^_^
Contribution le : 23/09/2014 05:59
perso je prefere les double optique d'origine en fond noir que les angel qui éclaire quedal
Contribution le : 23/09/2014 10:08
Post(s): 798
Bon... J'y reviens mais je suis tombé sur un truc intéressant :
http://www.306inside.com/forum/viewto ... 16468a54b1b384e3fb8cd1242
Vous en pensez quoi ? Ca a l'air propre !
Contribution le : 09/11/2014 21:09
T'auras toujours le même soucis Loïc ... Une lentille avec le verre strié servira à rien...
Par contre comme je t'ai dis l'autre soir, un phare propre ébloui moins qu'un phare terni à l'intérieur...
Faut démonter tes phares et nettoyer l'intérieur... Je l'ai fais sur ma Super 5, j'peux te dire que ça change la vie... J'vais le faire sur la Cab car hier soir j'ai observé l'intérieur avec le xénon allumé, bha purée j'ai un voile de crasse qui fou bien la merde !
Méthode :
Tu fais porter à ébulition un peu d'eau avec un petit peu de produit de lave vaisselle (en poudre c'est mieux ça se dissoud mieux), tu verses gentillement dans le fond de ton phare (vitre vers le bas) et tu remues gentillement aussi...
Par contre attention, si le chrome est déjà altéré, il se peut qu'il se barre en sucette et se fasse la malle, et la c'est dégueu t'es bon pour changer le phare... Pour ca qu'il faut pas que l'eau soit trop bouillante non plus et qu'il faut pas remuer comme un porc...
Et une fois que tu as fais ça, tu rinces plusieurs fois à l'eau déminéralisée (pour éviter les traces de calcaire) jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien, et tu laisses sécher...
La ton faisceau sera "pur" et tu éblouira moins...
Contribution le : 13/11/2014 08:39
Post(s): 798
Je vais pouvoir tester ta technique déjà, voir si ca change mon faisceau aussi.
Il faut que je test quand même mon histoire de lentille, parce que phare strié ou pas, le réflecteur projette la lumière un peu partout quand tu as un xénon pour une raison simple : Là ou éclaire le plus une ampoule halogène, c'est son filament.
Or une ampoule Xénon éclaire partout pareil. Par conséquent c'est le bordel dans les rayon et le reflecteur ne peut plus travailler correctement.
Si tu canalise tout ça dans ta lentille, tu évite que le réflecteur envoi tout n'importe où ^^
Bon après évidemment c'est une théorie et je n'ai absolument pas la science infuse, encore moins en matière d'optique ^^
Je prend bonne note de tes conseils, je vais commencer par ça :)
Mais je vais surement essayer ça pour être sur que ça sert à rien :
http://www.theretrofitsource.com/comp ... jectors.html#.VGRzH_mG98E
Ceux que j'ai mis en liens plus haut ... C'est de la merde en fait xD
Contribution le : 13/11/2014 09:01
Non, ton ampoule xénon n'éclaire pas sur toute sa longueur... Elle n'éclaire qu'au centre au niveau du bulbe ... C'est la qu'est concentré le gaz...
Le problème c'est surtout que c'est trop puissant pour un phare à reflexion de lumière comme nos autos (ça s'appelle pas comme ça mais c'est le principe)
Mais sur nos titines, ce sont le chrome intérieur et la vitre striée qui canalisent le faisceau, les 2 travaillent ensemble ...
Contribution le : 13/11/2014 09:35
Post(s): 798
D'accord, je ne savais aps qu'il y avait du chrome à l'intérieur de cette vitre striée !
Bon je vais déjà nettoyer mon phare xD
Mais d'abord j'attend de recevoir une paire de plus ^^
Edit :
Admettons je trouve une glace lisse... La ce sera efficace !
Bon.. maintenant faut trouver ca et la, c'est la merde ^^
Contribution le : 13/11/2014 10:24
0.000100 - SET NAMES 'utf8'
0.000149 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001117 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000262 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 362950
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000254 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000352 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19088
0.000163 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19088
0.000547 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19088 AND approved = 1
0.000601 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19088 AND approved = 1 AND post_id < 362950
0.000591 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19088 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000294 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19088
0.000321 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000073 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.050830 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.011935 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000064 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.050368 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.196255 - UPDATE online SET online_updated=1793907423, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001172 - SELECT * FROM online
0.000326 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000464 - UPDATE online SET online_updated=1793907423, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000633 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907423', online_forum = '5', online_topic = '19088' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000247 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000646 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19088'
0.000147 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19088' AND online_uid <> '0')
0.000325 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (10994,2633,4514,8090,3711,1779)
0.000220 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (10994,2633,4514,8090,3711,1779)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000060 - SELECT * FROM smiles
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000982 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000274 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19088 AND pid = 0
0.000454 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9089648 bytes
XOOPS a mis 0.701 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.068 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.401 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.104 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.105 seconde(s) pour charger
