126 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
[Tuto] Retrofit lentille xénon ph1 2H1
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Bonjour à tous !
Voilà ce weekend j'ai pris le temps de faire la modif que je voulais faire depuis un bon moment et donc... Voilà !
Introduction : Qu'est-ce que le Retrofit ?
Simple, c'est le fait de modifier l'eclairage de son véhicule et de remplacer la lentille que vous avez d'origine, par une plus précise et plus performante.
Dans notre cas, nous sommes aussi concernés puisque nous adaptons une lentille dans notre phare.
Le produit acheté : Morimoto mini H1
Équivalant trouvable sur eBay à 40€ fdp compris.
Ampoules : Morimoto XB35 5000k
Les outils :
- 1 Pistolet à air chaud/Un four
- 1 gros tournevis plat
- 1 petite tournevis Philips
- 1 set de clé Allen
- 1 set de clé Torx
- 1 DREMEL + disque de coupe
- 1 douille de 10
- 1 douille de 27
- 1 Perceuse
- 1 foret de 6
1 - Démonter les phares
Démonter le clignotant dans un premier temps, une seule visse [flèche blanche à gauche], ca permettra de retirer DÉLICATEMENT la calandre.
Dévisser les visses aux flèches rouges. (clé Torx)
Pour retirer la calandre, appuyez sur la languette [flèche blanche à droite]
et désengagez la calandre en soulevant légèrement le frein en plastique blanc ici :
Ensuite on dévisse et on retire la pièce noire :
Puis on vire les visses en dessous du phare (douille de 10)
2 - Séparer le verre du phare
On enlève chacune des agrafes en faisant attention à là où on les met...
Enfin... on chauffe le tour du verre. Attention à ne pas rester trop longtemps sinon... Casse de Brice ...
Puis on joue du tournevis pour séparer le verre du phare, ATTENTION C'EST CHAUD !
Youhou ça se sépare IZI !
Voilà notre verre ! On va le garder bien à l'abris pour ne pas le rayer plus qu'il ne l'est.
3 - Montage de la lentille
N'hésitez pas à démonter le déflecteur pour plus d'accessibilité, en fait il faut désengager les attaches blanches derrière à l'aide d'un petit tournevis plat.
Dévisser les vises torx qui tiennent le support H1
Avec la DREMEL, couper tout ce qui dépasse du support pour avoir un beau trou tout ... Bref !
Percer avec un foret de 6 dans le déflecteur pour passer les câbles du Bi-xénon
Maintenant on prend la lentille :
Monter le "Shroud" avec les vises fournies, puis prendre la plus grande rondelle en silicone
et la mettre au cul de la lentille
Passer les fils dans le perçage qu'on a fait, mettre la lentille en place et ... Admirer un peu quand même ....
Aller on se remet au boulot sinon ça tient pas
On met la grosse rondelle, suivi de l'écrou pour tenir tout ça. NE PAS SERRER L'ECROU, ON DOIT POUVOIR TOURNER LA LENTILLE SANS TROP FORCER
Maintenant, réglage... On met le phare en place, on met notre futur ampoule qu'on va tenir à la main, et on allume ...
Le faisceau est magnifique !
Aller on tourne la lentille jusqu'à ce que le faisceau soit parfaitement horizontal
Maintenant on visse le support à sa place en vérifiant qu'il ne gêne pas le passage de l'ampoule
Personnellement j'ai dû mettre deux visses sur trois, celle du haut prenait trop de place pour l'ampoule.
4 - Remontage
Avant tout... Tant qu'on a le verre entre les mains... On va le laver
Une fois séché et rincé et tout le tralala, on retourne sur notre joli phare avec notre pistolet à air chaud.
On chauffe la colle, assez pour pouvoir lui redonner ses propriétés et ses vertus de colle
On cale vite fait le déflecteur (que j'ai peint en noir)
On re-chauffe un peu la colle et HOP on fait vite le verre qu'on ajuste au mieux et on appuit de manière importante pour le fixer. On remet les agrafes et on continue d'appuyer pendant 2 ou 3 minutes.
Maintenant... On admire notre travaille
On remonte le phare et on fait l'autre de la même manière.
Après... On a ça :
(Oui mon clignotant est mal aligné mais bon j'ai eu du mal à le caler là).
Voici la tête du faisceau avec les stries :
BREF ! ENJOY !!
Contribution le : 15/12/2014 16:19
F7R 714 - MONTE CARLO
Re: [Tuto] Retrofit lentille xénon ph1 2H1
Post(s): 1303
Pas mal, bon taf. Par contre, j'arrive pas à voir les 3 dernières photos.
Contribution le : 15/12/2014 16:44
Post(s): 798
C'est remis à jour :)
Contribution le : 15/12/2014 16:54
pas mal du tout !
coté câblage ça se passe comment ? c'est du bi xenon ? donc la lentille doit s'allumer en même temps que la deuxième ampoule de plein phare ?
Contribution le : 15/12/2014 18:01
Post(s): 798
Oui ca devrait faire ça .... mais j'avoue j'ai eu la flemme de me pencher sur le soucis LOL
Je vais surement faire ça le weekend prochain ou quand j'ai du temps.
Le bi-xénon ressemble aux pates qu'on a à connecter dans les phares. Donc faut que je vois pour brancher les deux sant tout faire fondre ...
Contribution le : 15/12/2014 18:06
Je suis fan ... !
Un peu moins fan de devoir découper et percer le fond du phare...
En tout cas même avec les strilles ça rend pas mal, ça permet de forcer à avoir un faisceau en V au lieu d'un faisceau en ligne ...
T'en es ou de ton ponçage ?
En tout cas, bravo ... Même moi j'aurais pas osé ... ! DU coup je pense que je te solliciterais, car effectivement l'éclairage est quand même super !!!
(PS : pour ton cligno gauche, c'est pas le cligno qui est pas aligné, c'est ton phare qui est pas à se place, il est trop vers le bas... Pour l'aligner il faut se servir du clignotant qui doit rentrer parfaitement dans son logement dans l'aile )
Contribution le : 16/12/2014 11:20
Post(s): 798
Merci Dany venant d'un pro du kéké comme toi ça me va droit au coeur (humour hein, pas taper ! lol)
Même avec les stries le faisceau n'éblouit pas du tout. parce qu'il ne dépasse pas la ligne que tu lui donne ^^
Tu sais où me trouver, si tu veux garder tes ampoules et tout, que déjà une paire de phare d'avance, on le fait en deux heures facile (prolongeable sur un aprem si on perd nos outils looool)
Je note l'astuce du cligno ! Je m'en charge ce soir en rentrant ^^
Vitre lisse : je passe du P80 au P50, ca avance tellement pas vite ...
Contribution le : 16/12/2014 11:44
De Nancy (54)
Post(s): 747
Super tuto !!
L'éclairage change du tout au tout ! Et ne parlons pas du look de la voiture ! Bravo
Contribution le : 16/12/2014 14:55
Vu que tu as un DREMEL pourquoi tu ne t'en sers pas pour lisser le verre ???
Contribution le : 16/12/2014 16:36
Post(s): 798
Merci Yugo ! J'avoue que j'aime bien la pédagogie alors je m'applique pour ce genre de choses :-)
C'est clair que ça rend super bien, quand je la vois de loin... Mon dieu que c'est beau !
Dany : trop de chauffe et le verre casse. Du coup je préfère évitee. Comme la DREMEL a des disques super petit....
Contribution le : 16/12/2014 22:34
Faut que tu testes savoir si ça fonctionne bien le bi xénon ...
Ca existe pour le H4 ??? A ce moment la je tenterais d'abord sur la Twingo 2 de ma mère ... lol Le plexi est déjà lisse mdr Car la elle y voit rien avec son bi xénon qui éclaire dégueulasse (un peu comme ton ancien kit à 6euros ca fait des grosses taches par terre sans aucun faisceau... lol)
Contribution le : 17/12/2014 09:28
Post(s): 798
C'est universel Dany :) Donc oui ça marchera, tu pourras l'installé, mais c'est fait pour recevoir des ampoules H1 :)
Donc t'aurai qu'à acheter une paire d'ampoules H1
Je fais ça des que j'ai un peu de temps !
Contribution le : 17/12/2014 09:43
Post(s): 798
Bon, le Bixénon et l'Halogène en même temps ça watt bien ! J'y vois super bien !
Par contre.... Je me tate à découper le verre de mon phare, sachant que je n'ai pas encore les finances ni le temps de poncer mes stries....
Où puis-je acheter le plexi le plus transparent possible ?
Merci :)
Contribution le : 12/01/2015 12:45
Découper ???????????
Oula ... Tu veux découper la partie "plate" du verre pour la changer en plexi ? Et donc faire un mix ??
La je vois pas trop si c'est possible pour faire un truc propre et durable dans le temps ...
Contribution le : 12/01/2015 18:47
Post(s): 798
Ouai découper le verre du phare et thermo former le plexi sur le phare pour avoir un truc à coller par dessus ^^
Arpès libre à moi de découper proprement ...
Bon c'est pas facile, mais ca me parait faisable !
Où on peut trouver du plexi comme je veux ? ^^
Contribution le : 13/01/2015 09:52
0.000173 - SET NAMES 'utf8'
0.000995 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.002531 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 363836
0.000114 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000449 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19265
0.000115 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19265
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19265 AND approved = 1
0.000297 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19265 AND approved = 1 AND post_id < 363836
0.000524 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19265 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19265
0.000195 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000742 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1793909692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1793909692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000492 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909692', online_forum = '5', online_topic = '19265' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001090 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','85.208.96.207','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','217.145.224.65','31.105.124.128') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19265'
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19265' AND online_uid <> '0')
0.000365 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (10994,3378,841,1779,8363)
0.000223 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (10994,3378,841,1779,8363)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8363
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 747 AND rank_max >= 747 AND rank_special = 0
0.000307 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19265 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9085368 bytes
XOOPS a mis 0.143 seconde(s) pour charger
