98 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
Montage phares H1 à la place de H4
Post(s): 76
Bonjour suite à un accrochage j'ai changer les phares de ma lazuli qui était en h4.jai retrouver des h7 types des 2l.maintenant je ne sais pas comment faire pour brancher mes nouveaux phares avec les anciennes broches??
Si vous pouvez m'aider. Merci d'avance
Contribution le : 29/12/2014 17:56
Edité par DanyChoc sur 30/12/2014 12:22:22
Re: montage phares h7
déjà c'est du H1, pas du h7.
Il fallait prendre le faisceau avec.
Sinon il faut que coupe ton faisceau et que tu changes les cosses.
Contribution le : 30/12/2014 06:58
Pas forcément couper, mais rajouter... C'est ce que j'ai fais et ça le fait bien depuis 5 ans ... lol
Te faut des cosses male (pour aller dans la prise 3 broches H4 d'origine), des morceaux de fil (10cm chacun) et des cosses femelles...
Te faut dédoubler la masse (fil noir sur la fiche d'origine) et les 2 autres ce sont les + pour croissement et plein phare... A toi de tester lequel est lequel je ne me souviens plus ...
Contribution le : 30/12/2014 12:21
Re: Montage phares H1 à la place de H4
Post(s): 76
Autant pour moi effectivement h1.je vais étudier ces deux solutions.car sa serait dommage de retrouver des phares.
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur.
Sportivement
Contribution le : 30/12/2014 16:40
0.000173 - SET NAMES 'utf8'
0.000709 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000285 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 364075
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19276
0.000454 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19276
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19276 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19276 AND approved = 1 AND post_id < 364075
0.000030 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19276 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000408 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19276
0.000516 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000327 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000591 - UPDATE online SET online_updated=1793906982, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000867 - UPDATE online SET online_updated=1793906982, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000466 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906982', online_forum = '5', online_topic = '19276' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000814 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19276'
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19276' AND online_uid <> '0')
0.000123 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8946,21,1779)
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8946,21,1779)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8946
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19276 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8282320 bytes
